Pagina 2411 di 3650 primaprima ... 141119112311236124012409241024112412241324212461251129113411 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,101 a 24,110 su 36496
  1. #24101
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Fatti prestare un cavetto, potrebbe essere lui a non comunicare, capita
    Installi il kernel e apporti i settaggi, tutto qui
    Ovviamente installazione da recovery
    Se poi volessi tornare al kernel stock come faccio?
    Samsung s3 europa
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    c'è un'app che crea una immagine del kernel, ma non ricordo il nome, prova a fare una ricerca..
  4. #24103
    Nov 2013
    [QUOTE=dieguccio;5045473]
    Originariamente inviato da frost1984
    dieguccio quindi se aggiorno nn posso rifare il root e rimettere ariza? non è in garanzia qnt mi costerebbe l'assistenza? ariza supporta la versione 4.2.2 e 4.3?
    A ok, se è così, non vedo altre alternative
    Dovrebbe funzionare, ma ancora non mi è capitato nessuno che ne avesse bisogno
    Ovviamente il root è fattibile.
    guarda ariza ha risolto il problema di rete, quindi meglio di pagare faccio cosi
    che firmware mi consigli? io ho 4.1.2
  5. #24104
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ammanna Visualizza il messaggio
    sera
    nella guida su come fare il dual boot con il kernel googymax 2 v2.1.1:
    a) how to install cm11 as 2ndrom via derteufel recovery ?
    1- Flash derteufel's recovery (get it from his thread) and reboot to recovery. Thx to @DerTeufel1980
    1.a- (Optional) if you don't already have a 2ndrom filesystem then go to dualboot menu to create it (may take some time)
    2- Go to flash zip menu then choose where your zip is (sdcard/sdcard1) and choose to flash ROM (not ZIP) to 2ndrom then choose your cm11 file
    2.1- (Optional) go to flash zip menu then choose where your zip is (sdcard/sdcard1) and choose to flash ZIP (not ROM ) to 2ndrom then choose your gapps file
    3- REFLASH Googy-Max2 kernel as the recovery overwrites it every time a rom is flashed (to 1strom or 2ndrom)
    4- In the main recovery menu, choose to reboot to 1st or 2nd rom, Googy-Max2 handles it
    ho qualche dubbio:
    A) nel punto 1, la recovery è da flashare dalla recovery modificata che io avrei ora o dalla recovery del dualboot di googymax?
    B) nel punto 1a, è solo da fare format 2nd rom system? niente wipe ?
    C) nel punto 2 e 2.1, i wipe ?
    D) nel punto 3, da che recovery riflasho il googy max2?
    E) quando poi dovrò aggiornare la 2nd rom devo rifare tutti i passaggi?
    perchè vorrei installare la RR con 4.4.2 e la sua guida sarebbe:
    -Installation-
    1.- Wipe data / factory reset (mandatory if you coming from STOCK OR 4.2.X version or another ROM)
    2.- Install the Main ROM
    3- install gapps
    4.- When you're back on recovery go to Advanced
    5.- Wipe Dalvik Cache
    6.- Fix Permissions
    7.- Wipe Cache Partition
    8.- Reboot
    come unisco le 2 cose?
    Io non so proprio aiutarti, non ho ancora avuto modo di provarlo e la descrizione è pessima
    Quote Originariamente inviato da kaospalermo Visualizza il messaggio
    Ho appena fatto un deep clean 2 post mg4 ma adesso mi salta fuori che il cell non è registrato sulla rete. Che devo fare?
    Riflasha il modem mg4
    [QUOTE=frost1984;5047133]
    4.3? O l'italiano mk6, oppure ml2 Svizzera
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    frost1984 (28-12-13)
  7. #24105
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Ciao, ho bisogno di alcune dritte veloci: ho l'ultima nightly della CM11, vorrei provare il nuovo firmware stock 4.3 perchè la fotocamera è migliore (risaputo da tempo) quindi vi chiedo queste cose:
    1. scarico l'ultimo firmware stock in estensione zip e flasho da recovery? (Io ho la recovery TWRP 2.6.3.1)
    2. se volessi tornare a cyanogen, come riottengo i permessi di root? (devo per forza usare autoroot da pc e fare la procedura di azzeramento counter?)
    Grazie per l'aiuto
  8. #24106
    Non è un problema di debrand
    Serve il codice di sblocco che deve fornire l'operatore
    Codice che va pagato
    Mio padre è andato dalla wind e ha detto che non è un problema di codice, che gli hanno detto che è una cosa di samsung per bloccare l'uso in altre nazioni.
    Io sono perplesso, anche perchè ho flashato un firmware stock italian e i problemi li ha uguali a prima, non vedo quindi in quale parte possa risiedere questo blocco.
    Non trovo nemmeno guide online per bypassare sta cosa... qualche idea a riguardo?
  9. #24107
    Nov 2013
    [QUOTE=dieguccio;5047173]
    sera
    ho qualche dubbio:
    -Installation-
    3- install gapps
    6.- Fix Permissions
    8.- Reboot
    4.3 pero si puo fare downgrade?
  10. #24108
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ma il root alla 4.3 come si fa?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  11. #24109
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Con il cf-autoroot. Lo trovi nelle guide in evidenza
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    lucacerio (29-12-13)
  13. #24110
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto
    Un bel nandroid backup
    Flash con mobile Odin (così da non perdere il root
    Se ti stanca, flash recovery sempre con mobile Odin, flash zip twpr, ripristino nandroid
    Altrimenti installa una rom Sammy e ti togli il pensiero in 5 minuti
    Ps: il firmware stock non è flashabile da recovery
    Quote Originariamente inviato da Demos Visualizza il messaggio
    Il telefono è Vodafone, che c'entra la Wind?
    Il blocco che ti ha dello la Wind, è per non far funzionare i telefoni in paesi extraeuropei e viceversa
    Quote Originariamente inviato da frost1984 Visualizza il messaggio
    Si, si può alla mg4
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    StevenRed (29-12-13)
