Pagina 2621 di 3650 primaprima ... 162121212521257126112619262026212622262326312671272131213621 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26,201 a 26,210 su 36496
  1. #26201
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da SakuragiRokorouta Visualizza il messaggio
    sera ragazzi
    vorrei ottimizzare al max il mio s3
    in occasione di un full wipe vorrei mettergli una rom, o un kernel
    quale dovrei mettere per avere il miglior compromesso prestazioni/risparmio batteria?
    al momento fatico ad arrivare a fine giornata, soprattutto quando comincio a guardare video, usando il programma seeders, e sempre nella tap veloce si "impalla" per qualche sec
    non mi dispiace uno "switch" per attivare una modalità ad alte prestazioni magari overclockata, da usare nelle poche sessioni di gioco intenso
    inoltre vorrei toglierli quanti più fronzoli possibili, e riuscire ad avere una gestione completa dei processi delle app
    al momento sono alla 4.1.2 con solamente il root (non mi dispiace trovare la 4.3 o 4.4, se ne vale la pena)
    scusate il linguaggio tecnico a volte impreciso
    grazie in anticipo
    i consigli rom, kernel, etc, vanno chiesti qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    SakuragiRokorouta (03-03-14)
    Androidiano L'avatar di SakuragiRokorouta
    Xiaomi Redmi Note 5 4/64
    ok, scusa e grazie
  5. #26203
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    Puoi scaricarla col PC e metterla su SD. Inoltre la twrp dovrebbe anche supportare il flash da sideload
    Edit. Inoltre dovresti aver fatto un backup prima di cominciare il flash
    adb sideload complete: failed.
    E nel frattempo al 99% mi è fallito il download del firmware originale... mi sa mi rivolgo a un santone
  6. #26204
    Quote Originariamente inviato da blasco01 Visualizza il messaggio
    calma
    hai la twpr, quale versione?
    cosa volevi installare? una aosp 4.4?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    blasco01 (03-03-14)
  8. #26205
    Feb 2014
    Ciao Dieguccio,
    la twrp è la 2.6.3.0. Ho cercato di installare la CM11, mi sono fatto tutti i backup, ho caricato lo .zip. Sono entrato in recovery e ho fatto i wipe e lanciato l'installazione... al che mi sono partiti tutti gli errori che ho elencato sopra. Ho lanciato adb sideload e caricato il file sul telefono (da cmd ho dato il comando adb sideload cm11.zip)... sul pc mi da file caricato 100% sulla console del telefono vedo fail... ma mi crea comunque un file "sideload.zip". Provo ad installarlo ed ancora fail...
  9. #26206
    Feb 2014
    [QUOTE=dieguccio;5360947]calma
    ho installato la recovery philz e già qualcosa sembra andare meglio... sono riuscito a fare i wipe e ad installare... ho avviato il telefono e, a parte la lunga attesa, si accende! Però non sono riuscito ad installare il pacchetto gapps... a quanto pare per me il problema era con la twrp!
    EDIT: Mi fa strano che risultasse un account già registrato a mio nome su cyanogenmod...
    Ultima modifica di blasco01; 03-03-14 alle 20:19
  10. #26207
    Feb 2014
    Titanium salva tutto, tranne i multimediali
    Guida Uso Recovery
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1773342
    Questa è la guida alla cwm, in linea di massima spiega le varie funzioni
    Ricorda di fare un format sd interna, ovviamente prima salva tutto quello che ti serve (foto, video, etc)
    nella guida che mi hai postato, al punto 7) trattino n° 3, dici:- Wipe Battery Stats : Cancella il file "batterystats.bin", contiene un log relativo allo stato d'uso della batteria (carica/scarica/ricarica), dovrebbe migliorare l'autonomia.
    sbaglio o potrebbe andare bene per me? o è meglio fare un full wipe? ( e poi, un full wipe sarebbe una pulizia di tutto? quindi di tutti i punti citati nella guida?)
  11. #26208
    Galaxy SIII
    Provato a riflashare il modem?
    Quello del riavvio è un bug
    Per avviare la seconda rom, devi aprire stweaks e scegliere boot secondary rom
    ok grazie ho fatto come mi hai consigliato e la secondaria è partita
    solo che ho un altro problema : qualsiasi rom che metto come secondaria (basata sulla 4.3 stock) la galleria originale e anche altre che ho provato non me le apre e mi esce un errore della memoria interna.inoltre se vado in archivio mi legge solo la memory card esterna e la memoria interna è come se non esistesse
    ho fatto varie prove tenendo sempre la CM11 come primaria.
    se invece metto la 4.3 da sola senza dual boot mi va alla perfezione
    vorrei chiedervi se esiste anche un altro kernel che consente il dual boot oltre al googy max per fare qualche altra prova.
  12. #26209
    Samsung Galaxy S3; OnePlus One
    Qualcosa non va nel kernel, prova un deep clean 2
    Ho provato a fare il deep clean 2 ma il downgrade del bootloader non va a buon fine, in poche parole resta bloccato alla scritta riavvio e devo staccare la batteria, ho provato comunque a resettare e a flashare il firmware (avevo il counter a 1) ma non inizia neanche che mi da fail e devo reinstallare un firmware perchè l'unica cosa a cui mi fa accedere è il download mode.
    Samsung Galaxy S3 Marble White
    Rom: FoxHound 2.7
    Kernel: Boeffla 3.0
    Se ti ho aiutato clicca Tanks in basso
  13. #26210
    Ciao Dieguccio,
    la TWPR, per le 4.4 deve essere la 2.6.3.1, altrimenti non funziona
    adesso che hai messo la philz, fai di nuovo full wipe, e riprova con le gapps
    Quote Originariamente inviato da cristopher19 Visualizza il messaggio
    il wipe battery non serve quasi a nulla, ma tentar non nuoce
    unica cosa, fallo quando è al 100% di carica
    Quote Originariamente inviato da haxx94 Visualizza il messaggio
    non mi pare, ma chiedi qui
    non so se il devil, funziona su 4.3 e sulle cm11
    Quote Originariamente inviato da scac713 Visualizza il messaggio
    deep2 jelly bean
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    non serve il downgrade del bootloader
    vediamo di farlo partire per bene, e poi azzeriamo anche il counter
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    blasco01 (03-03-14)
