Pagina 2765 di 3650 primaprima ... 17652265266527152755276327642765276627672775281528653265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 27,641 a 27,650 su 36496
  1. #27641
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da conte007 Visualizza il messaggio
    Ho provato a fare un backup tramite recovery (ho la rom stock 4.3) ma esce sempe error while making a backup image of/data , come mai ? Uso la philz ho provato anche con la cwm ma sempre lo stesso errore mi dava ho liberi 4 gb forse sono insufficiente?
    si son pochini
    non hai ua sd esterna?
    Quote Originariamente inviato da elx Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi il mio obiettivo era quello di abilitare il doppio tap per accendere lo schermo e migliorare i consumi della batteria. Mi avevano consigliato di cambiare Kernel (che cos'è?) e di usare Franco (è buono per queste due cose? Sopratutto la prima) come farei ad installarlo? Provoca problemi particolari?
    il franco kernel è vecchio, molto vecchio come kernel, non va bene sui nuovi firmware
    scusami, ma il doppio tap farebbe risparmiare batteria? e perchè mai dovrebbe migliorarli?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    elx (01-05-14)
    elx
    elx non è in linea
    [quote name="dieguccio" post=5590785][quote name="conte007" post=5590742]Ho provato a fare un backup tramite recovery (ho la rom stock 4.3) ma esce sempe error while making a backup image of/data , come mai ? Uso la philz ho provato anche con la cwm ma sempre lo stesso errore mi dava ho liberi 4 gb forse sono insufficiente?[/QUOTE]
    si son pochini
    [quote name="elx" post=5590766]Ciao ragazzi il mio obiettivo era quello di abilitare il doppio tap per accendere lo schermo e migliorare i consumi della batteria. Mi avevano consigliato di cambiare Kernel (che cos'è?) e di usare Franco (è buono per queste due cose? Sopratutto la prima) come farei ad installarlo? Provoca problemi particolari?
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    scusami, ma il doppio tap farebbe risparmiare batteria? e perchè mai dovrebbe migliorarli?[/QUOTE]
    No, io intendo che vorrei il doppio tap per accendere lo schermo. Poi se il kernel permetteva di risparmiare batteria in qualche modo era una cosa buona. In ogni caso per il doppio tap che kernel mi consigli? Come lo installo?
    P. S. Ho un galaxy s3 con cyanogenmod 11
    Ultima modifica di elx; 01-05-14 alle 15:52
  5. #27643
    Baby Droid L'avatar di Stiky
    Salve a tutti,
    Ho da poco fatto il flash della cyano 11 sul mio S3 e tutto sembra funzionare per il momento. Il problema è che il telefono sembra aver cancellato la vecchia memoria (utilizzando un qualsiasi gestore come ES o anche File Manager di Cyano non mi fa vedere altre cartelle e file diversi da quelli creati all'installazione della cyano). Il problema è che invece le vecchie cartelle e i file ci sono tutti e posso accedervi solo da recovery (CWM 6.0.4.7). Sempre navigando da recovery ho trovato una cartella che non avevo denominata "0", e accedendovi ho trovato tutto ciò che riesco a vedere da terminale acceso. In altre parole il mio terminale considera solo ciò che si trova in questa cartella "0". Dato che questo comporta una riduzione dello spazio disponibile per applicazione e salvataggio file, come potrei risolverlo?
  6. #27644
    salve a tutti, ho un galaxy s3 da due anni circa, e grazie a questo forum ho sboccato la root e cambiato la kernel, adesso ho la boeffla. Lo smartphone va benissimo, però vorrei overcloccare la cpu oltre gli 1.6ghz. quale kernel devo installare? grazie mille
  7. #27645
    Feb 2014
    Non ho ben chiara una cosa, attualmente ho la cm 10.2, se dovessi aggiornare alla 11 nightly tramite il cyanogenmod updater, mi fa i wipe in automatico e perderei tutti i dati?
  8. #27646
    Senior Droid L'avatar di ragnofurious
    spoleto
    LG G5 h850 - lg g watch
    Ringraziato 58 volte in 46 Posts
    ragazzi, mi serve una mano...!! ho installato nel tel di un'amica, la cm10.2, dopo aver fatto il root e messo la cwm!! però non riesco a flashare le gapps!! ho scaricato per ben due volte il file, e provato a flashare!! niente da fare!! adesso sto provando a scaricare quelle della cyano 10.1... vorrei provare con quelle... nn so...!!
    prima del nexus5 possedevo proprio un s3 i9300... ne ho fatte di tutti i colori a quel vecchio samsung, e mai un problema!! da cosa può dipendere?? grazie in anticipo!!!
  9. #27647
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da ragnofurious Visualizza il messaggio
    Le devi flashare dopo aver messo la rom , e poi, hai scaricato quelle giuste per la cm 10.2?
  10. #27648
    spoleto
    Quote Originariamente inviato da Draco97 Visualizza il messaggio
    si, certo!! flashate subito dopo la rom... e si... quelle giuste!! unica cosa.... ho fatto un wipe chace partition tra il flash della rom e delle gapps, ora che ci penso!! che sia stato quello???
    cmq il tel funziona bene... sono riuscito ad installare delle app fondamentali tramite delle apk estratte dal mio tel, nn potendolo fare dal play store!!
  11. #27649
    Nov 2013
    Ragazzi la fotocamera mi sta facendo impazzire... Non se ne può più... Sapete se nella M6 stiano lavorando ad un bugfix?
  12. #27650
    Feb 2014
    [quote name="ragnofurious" post=5593142][quote name="Draco97" post=5593090]Le devi flashare dopo aver messo la rom , e poi, hai scaricato quelle giuste per la cm 10.2?
    cmq il tel funziona bene... sono riuscito ad installare delle app fondamentali tramite delle apk estratte dal mio tel, nn potendolo fare dal play store!![/QUOTE]
    Allora penso sia stato quello, prova a flasharle di nuovo. eventualmente se non funziona prova a fare tutti i wipe (attento che cancella tutti i dati del telefono )e reinstalla da capo prima la cm e poi le gapps insieme senza wipe
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Draco97 per il post:
    ragnofurious (01-05-14)
