Pagina 2827 di 3650 primaprima ... 18272327272727772817282528262827282828292837287729273327 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 28,261 a 28,270 su 36496
  1. #28261
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da spara77 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti....
    stamattina il cell non mi inviava piu i sms,mentre la connessione internet funziona(facebook,what'sapp).allora ho provato con vari reset ,reboot,wipe.....ma niente da fare!!!
    preso dalla rabbia...flasho un modem apposta per wind (winxxLFB)...morale: se prima avevo il segnale della rete..ora manco quello!!!!fermacarte! solo il wifi funziona!
    ho provato a ripristinare con samanager il backup efs...ma niente!!!
    idee?? cosa posso fare???
    in partenza era :
    4.3 ap xxugna5-----cp xxugna8-----css itvgnb1
    mentre ora montavo 4.4.2 aosb +boeffla
    ciaooo
    In questo link trovi il modem XXUGNA8 https://app.box.com/s/cqtftqfoyjw9hf87tkc5 metti in sd e flash da recovery, devi scaricare quello con estensione CWM.zip
    Caso mai proviamo rimettendo il firmware stock per intero.
    Quote Originariamente inviato da Leonidas45 Visualizza il messaggio
    Ho fatto il root sul mio S3 e poi ho cancellato un po' di appllicazioni stock che mi infastidivano.
    Adesso non ho più la Gallery e inoltre quando collego lo smartphone al PC, Kies3 dapprima vede nei dispositivi connessi GT-I9300 in connessione (con la rotellina che gira) e poi esce una scritta
    "Nessuna risposta dal dispositivo. Ecc..."
    Ho seguito qualche primo consiglio e ho fatto le seguenti cose:
    1° ho salvato la cartella efs
    2° ho effettuato il downgrade del bootloader e ho messo il counter a No con Triangle Away
    3° poi ho installato Stock_I9300XXUGNA5_CWM.zip
    Adesso penso che dovrei riflashare il firmware originario ma purtroppo non so nè qual'è nè come fare
    Certo il problema non è stato la guida di root e azzeramento che hai seguito.
    Il problema è cosa hai tolto dalle applicazioni di sistema, se avessi lo zip delle applicazioni .odex di sistema te le passerei , ma non lo trovo.
    Devi rimettere il firmware con odin, e poi rifare tutta la procedura.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    spara77 (20-05-14)
    May 2014
    Bene come pensavo.
    Però adesso ho bisogno di aiuto perché non so come fare a trovare il firmware da rimettere con Odin...
  5. #28263
    huawei p30 lite
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    scaricato ,flashato,ma niente!!getril mi segnala baseban sconosciuto e ril xxugna8!! devo per forza ripartire da stock 4.3? non posso provare a flasgare quella che montavo ora??
    Ultima modifica di startrek; 20-05-14 alle 20:02
  6. #28264
    Lost in Space
    [QUOTE=spara77;5659496]
    Bene ansi male, c'è un problema nel modem scaricato adesso dentro lo zip ci sta anche il ril lo devi eliminare dallo zip e riflashi questo modificato .
    il file da eliminare è flash image.
    Nella rom che usi il ril comporta mal funzionamenti.
    Bene come pensavo.
    Vedi se puoi scaricarlo da questo link
    Firmware S3 I9300XXUGNA5_I9300ITVGNB1_I9300XXUGNA8 (4.3)
    Download ITV I9300XXUGNA5 20140325143552 zip
    Ultima modifica di startrek; 20-05-14 alle 19:58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    spara77 (20-05-14)
  8. #28265
    May 2014
    Scaricato!
    Grazie.
    Alcune domande prima di flasharlo:
    1° il mio Galaxy S3 ha la sigla XEO, cioè mi sembra di aver capito che viene dalla Polonia, questo firmware va bene anche se lo smartphone non è italiano?
    2° dopo il ripristino le varie applicazioni che ho installato rimangono o dovrò reinstallarle tutte?
    3° le mie impostazioni rimarranno così come la rubrica?
  9. #28266
    Androidiano L'avatar di Halliwel888
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    E perché non tenersi la philz?
    Funziona bene...
    Comunque,puoi flashare la philz e sperare che vada il restore del nandroid.
    Poi mettere la twrp, fare un nandroid con la twrp, cancellando quello vecchio fatto con la philz. E tenere la twrp, anche se tutto quello che ho scritto ha poco senso ai fini dell'usabilità, cioè puoi tranquillamente tenere la philz.
    OK allora flasho la Philz ora (serve una versione particolare? Mica si crea qualche conflitto con la cyano11?) faccio un nandroid. Poi provo a ripristinare il vecchio backup e recuperare ciò che mo serve e alla fine rimetto il nandroid della cyano11.
    Se tutto ciò non dovesse funzionare, esiste qualche modo per ripristinare i contatti tramite Titanium backup come mi avevano suggerito qualche post sopra?
  10. #28267
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Halliwel888 Visualizza il messaggio
    Non crea nessun conflitto devi solo essere sicuro di avere messo l'ultima versione delle philz per poi usarla sulla cm11
    Per recuperare i dati da un nandroid con Titanium devi avere la versione Pro
    FIRMA
  11. #28268
    Androidiano VIP L'avatar di GabryBSK
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 607 volte in 243 Posts
    Assicurati di avere l'ultima versione della recovery che per la Philz, se non sbaglio, è la versione 6.
    In qualche modo con TB puoi salvare i contatti, ma secondo me è più pratico sincronizzarli con Google da impostazioni
  12. #28269
    huawei p30 lite
    [QUOTE=startrek;5659526][QUOTE=spara77;5659496]
    alla fine ho riflsahtto la mia rom 4.4.2 ed e' tornato tutto funzionante!!! grazie lo stesso!!!
    perche dici che nella rom che monto il ril comporta mal funzionamenti???
    consigli sul da farsi?? posso eliminare il ril?? posso flashare altri modem??
    ciaooo grazieeeee
  13. #28270
    Sarebbe la 6.41.6 l'ultima vero? Da questo link qui: http://goo.im/devs/philz_touch/CWM_A..._Edition/i9300
    Quale tra i tre zip devo scegliere: TAR ecc?
