Pagina 3003 di 3650 primaprima ... 20032503290329532993300130023003300430053013305331033503 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 30,021 a 30,030 su 36496
  1. #30021
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da marco777 Visualizza il messaggio
    Ho installato la OmniRon su un S3 no brand, funziona tutto ma non si collega alla connessione dati. Ho controllato gli APN e sono giusti. Potrebbe essere un problema di RIL/modem? In caso che combinazione mi consigliate?
    Devi provare con un modem, senza ril
    I ril vanno in conflitto con le aosp, qualche volta
    Aug 2010
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ciao a tutti, da ieri sto avendo grossi problemi con il mio S3. Ho flashato come ogni mese l'ultima snapshot Cyanogenmod, ma al termine dell'installazione il telefono è entrato in bootloop. Ho provato qualsiasi procedura, compreso il Deep Clean 2 (eccetto il passaggio del triangle away, dato che non il telefono si spegne prima che riesca ad applicarlo), ma il telefono continua ad avviarsi, compare anche il wizard di configurazione, ma poi il telefono si spegne prima che lo completi...
    Avete qualche suggerimento da darmi?
  4. #30023
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Ciao a tutti ho installato la v124 di Temasek prima ero fermo alla v50, ma non trovo più nel menù "Opzione Sviluppatore" sapete qualcosa grazie
  5. #30024
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    Prova cosi: vai in info dispositivo è poi clicca 7 volte su versione build. Dovrebbe riapparire la voce.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  6. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    pipolo0 (16-08-14)
  7. #30025
    napoli
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Grande fatto satochi grazie
  8. #30026
    Aug 2014
    Hai fatto un nandroid prima del flash?
    Se è si, fai il ripristino del nandroid
    Altrimenti prova a cambiare la recovery, mettendone una più aggiornata e poi ritenti il flash della rom
    Per azzerare il counter quella recovery era adeguata ma per fare modding è sempre bene avere la recovery aggiornata.
    Fatto! Ho ripristinato con firmware stock e installato l'ultima Philz touch e stavolta il flash è andato a buon fine ma non mi azzera più il counter...pazienza, per ora lo tengo così.
  9. #30027
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    ciao ragazzi. oggi ho effettuato il "ritorno a stock" del mio S3 dove prima montavo una Imperium v26.
    Praticamente tutto funge fino a quando vado a verificare l'imei. Lo vado a verificare con il codice sulla scatola (sopra il codice a barre) tuttavia differiva dalle ultime 4 cifre. Poi lo verifico con l'imei scritto sotto la batteria ed il codice corrisponde con quello del telefono.
    In sostanza il codice imei che vedo dal software è uguale a quello stampato sotto la batteria ma diverso da quello sulla scatola.
    Il telefono l'ho comprato regolarmente in un mediaworld ed era nuovo.
    Quindi mi chiedo. anche se queste ultime 4 cifre differiscono dalla scatola, è un problema? è normale? da cosa dipende ?
    Grazie.
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
  10. #30028
    Mestre
    Z3 - Rotto
    Ringraziato 187 volte in 117 Posts
    Devi provare con un modem, senza ril I ril vanno in conflitto con le aosp, qualche volta
    Qual'è il modem migliore, per android 4.4.4? O almeno se ce n'è uno che funziona di sicuro...
    Se vi sono stato di aiuto cliccate "Thanks"
  11. #30029
    Chiedi qui... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=338515
    Quote Originariamente inviato da heledan Visualizza il messaggio
    Prova a mettere il boeffla kernel e poi riprova con triangle away.
    Ultima modifica di satoshi; 16-08-14 alle 21:21
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  12. #30030
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Christian Visualizza il messaggio
    Aggiornamento sulla mia situazione: a quanto pare, quello che sembrava un problema di bootloop, in realtà è un problema di batteria. Adesso il cellulare funziona solo quando collegato al caricabatterie e non appena staccato si spegne immediatamente. Per questo avevo riavvi automatici: la porta usb del notebook non riusciva ad alimentare sufficientemente il cellulare, che quindi si spegneva e riaccendeva continuamente.
    Secondo voi è possibile che flashando la cyanogenmod ieri mi si sia improvvisamente bruciata del tutto la batteria, o potrebbe trattarsi comunque di un problema software?
