Pagina 3503 di 3650 primaprima ... 2503300334033453349335013502350335043505351335533603 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 35,021 a 35,030 su 36496
  1. #35021
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    scusate l OT.. ma se porto il device in assistenza quanto può costare la possibile sostituzione della scheda madre??
    Apr 2014
    Ciao a tutti! ho messo da qualche giorno la cm12, venendo da release ufficiale l'aumento di velocità è notevole, considerando che in 5 giorni si è bloccato un paio di volte e riavviato 2 volte. Ma ho riscontrato i seguenti problemi
    Difettissimo della ROM per me è la mancanza della radio fm, ho risolto con spirit2 ma questa mi crea il doppio dei problemi che mi risolve. Infatti se sto ascoltando la radio e ricevo una chiamata il telefono da di matto!!! Nel caso migliore chi mi chiama sente la radio, nel caso peggiore non sente niente e l'unica soluzione per ricevere chiamate è riavviare e chiamare prima di riaprire spirit, ovviamente mi vincola e non poco.
    altro problema nella ricezione delle chiamate delle volte va tutto bene, ma alcune volte mi esce la notifica in alto e premendo su rispondi si blocca e fino a che non termina la chiamata si blocca e non mi fa far nulla, ovviamente nemmeno rispondere
    Altro problema java con chrome, come carico un modulo java mi da 501 not implemented ho provato ad installare java e infatti su puffin ho risolto il problema ma su chrome continuo ad averlo
    Ho problemi con il segnale, nello stesso punto ci sono momenti in cui ho tutto pieno e giorni che non ne ho nemmeno una ovviamente risultando offline, poi senza far nulla si riprende
    Il consumo di batteria rispetto alla release originale è lo stesso se non peggiorato in alcune situazioni. Per esempio ascoltando la radio (con spirit) per 1 ora e mezza con il wi fi attivo ma non connesso e con la connessione dati disattiva senza vedere mai il telefono mi assorbe più del 30% di batteria. Altro esempio batteria in carica uso comune quindi navigare o aprire qualcosa la batteria si scarica nonostante sia collegata alla presa. Per esempio stamattina stavo navigando su una pagina per fare un acquisto ed in 10 minuti con il telefono in carica son passato dal 93 all'80 solo per completare il pagamento
    Sto seriamente pensando di passare ad un'altra rom ma vedendo in giro nessuna ha la radio quindi temo che il problema radio di spirit me lo porterò dietro non potendo usare una radio a connessione dati
  4. #35023
    Prov Pz
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    la rom di millo dovrebbe avere la radio perchè è una stock-based...
  5. #35024
    Quote Originariamente inviato da qaz77 Visualizza il messaggio
    prova la rom di millo
    porting da lte
    o qs o qn porting da note 2
  6. #35025
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da giogts Visualizza il messaggio
    Per caso potete linkarmela? se no dal cellulare arrivo domani
    io stavo pensando anche alla slimkat che come stabilità la conosco però non ha la radio
  7. #35026
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    eccola
    https://www.androidiani.com/forum/mo...millo1978.html
    in ogni caso per parlare di rom spostatevi in caffè point
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
  8. #35027
    Feb 2015
    Ciao a tutti! Oggi per sbaglio ho eliminato tutte le foto della telecamera.
    Ho provato diversi programmi ma sono riuscito a scaricare solo le foto condivise su whatsapp magari e qualche video.
    Sto cercando quindi di risolvere utilizzando programmi sul pc, ma quando li apro non mi leggono il cellulare.
    Sono 3 programmi diversi e nessuno lo riconosce, quindi non penso che il problema sia il programma.
    Se collego il cellulare al PC me lo fa aprire, posso vedere foto ecc, ma quando apro i programmi e metto sfoglia non mi da la possibilità di selezionare il telefono.
    Sapreste dirmi il perchè?
    I programmi sono Recuva, Wondershare Photo Recovery, Digicam Photo Recovery.
  9. #35028
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da symius Visualizza il messaggio
    Se non hai i permessi di Root....niente da fare....
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2058172
    ___________________
  10. #35029
    Feb 2015
    Ho "attivato" ( non so se è il termine adatto ) oggi i permessi root. Mi recupera foto che ho condivido con whatsapp magari ma non altre
  11. #35030
    Mate 20 Pro
    Evidentemente.... purtroppo il resto è perso definitivamente e irrecuperabilmente
    ___________________
