Pagina 3171 di 3650 primaprima ... 2171267130713121316131693170317131723173318132213271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31,701 a 31,710 su 36496
  1. #31701
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Ciao a tutti chiedo aiuto agli esperti, ho il mio S3 dove prima avevo flashato la Cm11 di Temasek, sono ritornato in stock Samsung con il mio originale 4.1.2 Tim, subito mi ha richiamato l'aggiornamento al 4.3, fin qui ok, ma volevo acquistare lo Share Dongle della Samsung, dove ho letto che bisognava avere il counter a 0 e lo stato normale altrimenti non và, ho fatto questo procedimento ditemi dove ho sbagliato ho roottato di nuovo il cel ho flashato la CWM,ho scaricato Restore Boot.XXALE8, flashato riavviato, ho installato Triangle Away 3.26, il counter torna a 0, ma lo stato rimane su personalizzato, però ho scoperto che se vado in recovery mod, dopo il counter mi ritorna a 1, parto con Triangle e me lo riporta a 0 ma se vado in recovery mi passa di nuovo a 1, altra cosa strana vado a vedere il bootloader e trovo XXUGND5 invece di XXALE8 dove sbaglio a proposito ho fatto solo wipe cashe e davilk o bisognava fare anche il factory e perdere il tutto?
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    Penso che la recovery che usi per fleshare il boot loader non va a buon fine.
    Quale recovery e versione usi
  4. #31703
    napoli
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Uso la CWM 6.0.4.7 a dimenticavo dopo aver flashato il bootloader sotto la procedura è uscito scritto riavvio pero il cel non si è riavviato ho dovuto togliere la batteria può essere stato ciò? però sono certo che anche dopo essere tornato in stock quindi aver perso root e recovery il cel era su personalizzato e counter 1 la prcedura da me effettuata era corretta?
  5. #31704
    Galaxy s3 i9300
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Scarica Restore_Bootloader_XXALE8.zip
    https://mega.co.nz/#!yMx2SYIK!y7I5Zf...QLFLwvZtYu0ta0
    E ricontrolla dopo il flesh se ti è cambiato , se non è cambiato devi cambiare recovery e dopo rimetti quella che vuoi .[/QUOTE]
    Fatto il flash con il link da te inviato e controllato con l app ma nulla non è cambiato vabbè lasciamolo cosi tanto non mi serve per ora grazie cmq solo un ultima domanda ho la rete che un po prende e un po no penso dipenda dal modem... C è un modem adatto che mi consiglieresti considerando che ho la wind a milano? Grazieeee
  6. #31705
    Lost in Space
    Si devi cambiare recovery il flash non è andato a buon fine , si deve riavviare da solo , metti questa CWM 6.0.2.3
    http://forum.xda-developers.com/atta...7&d=1355859663
    Fleshala da recovery
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    Vai nel thread dei modem
    https://www.androidiani.com/forum/mo...y-siii-91.html
    Ultima modifica di startrek; 14-11-14 alle 11:46
  7. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    pipolo0 (14-11-14)
  8. #31706
    Jul 2010
    ariciao
    ho provato con piu computer (xp e windows) e anche con l ultima versione odin e con diverse porte usb il risultato è il medesimo
    <ID:0/032> Initialzation..
    <ID:0/032> Set PIT file..
    <ID:0/032> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/032> FAIL!
    <ID:0/032>
    <ID:0/032> Re-Partition operation failed.
    Su un forum esterno cè una procedura:
    1. Put your phone on download mod (volume down+home button+power and than volume up)
    2.open odin and select option *auto reboot*re-partition*f.reset time *Nand erase all(don.t worry just do it*unless you have other option*)
    3.select **GT-I9300.PIT** as pit file(DO NOT SELECT ANY OTHER ONE)
    4. click start(after finishing task phone will reboot )
    5.now download CF-Root for SGS3 v6.4 from here....
    6. again put phone in download mode and root your phone with CF-Root (file you downloaded)
    7.now put ***Restore_Bootloader_XXBLFB** ZIP file on your sd card and flash it using phone recovery (cwm)
    8.now download any 3 part official firmware for your phone and flash with odin ..
    Ma non so se è l'ultima strada da prendere o se sia giusta
  9. #31707
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da Benz83 Visualizza il messaggio
    ariciao
    <ID:0/032> FAIL!
    <ID:0/032>
    Provaci.......
  10. #31708
    Jul 2010
    Provato nulla da fare
    Ho capito che questo PIT non si riesce a riscrivere, ormai credo che non cè altro modo che intervenire con un centro assistenza
    Non ho trovato altre strade
  11. #31709
    napoli
    Ok è andara a buon fine adesso grazie a te ho il boot XXALE8il counter rimane a 0 ma lo stato mi dà sempre personalizzato soluzione possibile cmq grazie
  12. #31710
    Lost in Space
    Per lo stato basta che ritorni stock, e cioè flash del firmware e full wipe.
