Pagina 3204 di 3650 primaprima ... 2204270431043154319432023203320432053206321432543304 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 32,031 a 32,040 su 36496
  1. #32031
    Campobello di mazara (TP)
    Samsung Galaxy S Advance
    Quote Originariamente inviato da microinfo Visualizza il messaggio
    Possiedo un s3 con firmware originale 4.3. Siccome la samsung non rilasci più firmware più recenti, volevo installare cyanogenmod 11. Per poter usare android 4.4.4 ma non capisco bene quale versione installare, e se dopo l'installazione ci saranno cose che non funzioneranno. Vorrei qualcosa di stabile. Per quanto riguarda la procedura di installazione cosa mi consigliate di fare?
    Quote Originariamente inviato da lacico Visualizza il messaggio
    Allora se sei ancora in garanzia si, devi resettare il counter. Leggi qui se è la prima volta che lo fai https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Io devo fare la stessa cosa di microinfo passare a cyano 4.4.4
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    Segui anche tu quella guida, leggila attentamente (e ricordati il backup della cartella efs) e segui passo passo cosa fare,è molto chiara, dopo di che qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html ci sono tutte le informazioni e i download che ti servono per flashare la cyano
    Quote Originariamente inviato da 4ng3l0gul0tt4 Visualizza il messaggio
    OnePlus 3
  4. #32033
    Androidiano L'avatar di TDKZA
    REALME GT PRO
    Ragazzi ho flaschato il firmware stock, ora voglio rimettere la CM11, quindi devo avere il root, la cwm recovery e installare la rom, dato che prima quando avevo appena messo la CM11 mi sono fatto un bel backup da recovery, posso direttamente flaschare il backup o devo comunque installare la CM11?
    Smartphone: HUAWEI P9
  5. #32034
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da TDKZA Visualizza il messaggio
    Puoi metterlo non appena rimetti la recovery con cui lo avevi fatto
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    TDKZA (07-12-14)
  7. #32035
    Italia Abruzzo Pescara
    LG G3, Galaxy S3, Ace,Next
    Ciao a tutti raga... Volevo fare 2 domande.. 1. Si puo mettere una mod o qualcosa di simile per il galaxy s3, l'ultra risparmio energetico dell's5? 2. Esiste una mod o altro per lo slowmotion sul nostro s3? Grazie in anticipo.
  8. #32036
    ma se voglio installare la cm11, quale delle infinite versioni devo installare? qual'è quella stabile?
  9. #32037
    Ci dovrebbe essere scritto stable... Altrimenti non ci deve essere scritto nightly, se c'è significa che non è stabile cioè diciamo in "beta"
  10. #32038
    in cima alla guida c'è scritto che si invalida la garanzia, ma poi c'è scritto che bisogna resettare il counter per evitare che l'assistenza se ne accorda. ma allora la garanzia la si perde o no?
  11. #32039
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Il telefono è in garanzia quando ha il sistema operativo di mamma Samsung e viene aggiornato solo tramite le vie ufficiali.
    Qualsiasi operazione di modding invalida la garanzia.
    Tuttavia per aggirare uno dei metodi introdotti per verificare se il telefono sia stato modificato, e quindi per poter ripristinare le condizioni di garanzia, è quello di azzerare uno speciale contatore che registra quante volte il telefono ha subito variazioni via Odin. Questo azzeramento non ripristina la garanzia ma permette, in caso di bisogno, di installare il firmware originale Samsung così da portare in assistenza un terminale che rientra nei termini di garanzia.
    Spero di averti chiarito meglio la faccenda.
    Ultima modifica di satoshi; 07-12-14 alle 09:52
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  12. #32040
    REALME GT PRO
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    ok grazie, ragazzi forse il negoziante me ne ha combinata una, ditemi la vostra... vi spiego..., premetto S3 fuori garanzia, ieri l'ho ritirato dal negozio e mi hanno cambiato l'antenna, avevo rimesso tutto stock facendo anche un deep clean 1, quando l'ho ritirato funzionava, dopo un'ora arrivo a casa e mi metto al lavoro, monto recovery CWM 6.0.4.7, di seguito CM11 e GAPPS, niente segnale, non so se era già andato prima di flaschare la CM11, comunque come prima "chiamate solo d'emergenza". Controllo e vedo che nelle info dispositivo nella sezione modem ho "sconosciuto". Allora carico il modem CWM I9300UBUGNF1 ma niente, non funziona e visualizzo sempre sconosciuto. Provo a tornare stock con kies3, apro il vano batteria e non trovo più IMEI E S/N, è stato appiccicato sopra il tagliando garanzia del negoziante con la riparazione e data. Guardando bene sembra che l'etichetta non sia più quella originale, tra l'altro è tutta appiccicosa e sotto il tagliando sembra non ci siano scritte (imei e s/n). Per fortuna mi sono segnato il s/n e imei riflasho ma niente, non va.
    Settimana prossima lo riporto al negoziante, ma è normale che coprano o cambiano l'etichetta?
    Per il discorso modem sconosciuto, ho saltato qualche passaggio?
