Pagina 3376 di 3650 primaprima ... 2376287632763326336633743375337633773378338634263476 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 33,751 a 33,760 su 36496
  1. #33751
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da sgtelias Visualizza il messaggio
    Da ieri, improvvisamente, mi ha incominciato a dare questo problema. Ho già provato a cancellare la cache e i dati dell'applicazione, funziona per un po', ma poi riprende a darmi il messaggio di errore.
    Ho il mod con Archidroid.
    Che posso fare?
    Nessun suggerimento?
    Per fermare il messaggio di errore devo svuotare la cache ogni volta....
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 rooted
    Scusa ma.. Che problema hai? Nel messaggio sopra non dici nulla..
  4. #33753
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Che posso fare?
    Qualunque sia il problema fallo presente prima nel Thread della Archidroid..... magari è una cosa già conosciuta....
    ___________________
  5. #33754
    Salve,
    e da un pò che ho installato lollipop 5.1.1 sul s3, possibile che dopo pochi minuti che l'utilizzo la temperatura sale vertiginosamente?
    Sembra uno scaldapizzette... devo istallare altro kernel o fare qualcosa?
    mi succede con la batteria standard che con quella da 3100mha.
    nessuno sa rispondermi?
  6. #33755
    May 2014
    Salve qualcuno sa dirmi come si fa ad estrarre l'apk della lockscreen?
  7. #33756
    Quote Originariamente inviato da Leonidas45 Visualizza il messaggio
    È tutto nel SystemUI.apk
  8. #33757
    May 2014
    Grazie.
    Ma dove lo trovo il SystemUI.apk?
  9. #33758
    Usa es file explorer
    market://search?q=pname:com.estrongs.android.pop
    E vai nel percorso: uploadfromtaptalk1432991609735.jpg " / " segnato in alto a sinistra poi vai su "system" e infine su "app"
    Percorso completo: /system/app/SystemUI.apk
    Oppure: http://dl.dropboxusercontent.com/1/v...1/SystemUI.apk
    Preso dal mio S3 ROM stock
  10. #33759
    May 2014
    Con es file explorer ho visto dove si trova SystemUI.apk ma non so come fare ad estrarla per modificarla. Infatti per allungare il tempo della schermata di blocco mi hanno suggerito:
    "Devi estrarre l'apk della lockscreen e usare Apktool per decompilarla, trovi il valore numerico che gestisce il tempo di accensione dello schermo, lo modifichi a tuo piacimento, ricompili l'apk sempre con Apktool e la sostituisci nel telefono a quella attuale con i permessi rwrr, poi Riavvii e ti godi la modifica"
    Ma per fare questo dovrei portarla sul PC e modificarla e poi rimetterla al suo posto sul Galaxy.
  11. #33760
    Si ma prima di tutto ti serve il root e tu ce l'hai? Se vuoi e mi lasci lavorare su io posso guardare e modificare il tempo di blocco (quello che serve a te).
    Perchè si ti serve apktool ma anche l'android SDK (serve per non avere errori di compilazione/de compilazione) che sono minimo (se scarichi e vuoi lavorare su più versioni di android) 8/10GB di roba, io ho già tutto invece.. Quindi vedi tu io son qui a disposizione se vuoi
    P.s. io lavoro su base linux anche se non cambia nulla il sistema operativo che uso/usi😂
    Ultima modifica di Cristian16228; 30-05-15 alle 17:46
