Pagina 3473 di 3650 primaprima ... 2473297333733423346334713472347334743475348335233573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 34,721 a 34,730 su 36496
  1. #34721
    Galaxy S8
    Problema microfono cyanogenmod 11 s3
    Ciao a tutti,premetto che ho già trovato qualche "possibile" soluzione nel forum, ma nessuna di esse mi ha aiutato a risolvere il mio problema
    Il problema si presenta nella registrazione audio tramite whatsapp e nell'app "registratore" nessun problema per le chiamate.
    L'audio risulta distorto e molto alto.
    Ho montato sul mio s3:
    -Cyanogenmod 11 4.4.4 (ultima nightly disponibile)
    -Boeffla kernel 2.4 (che apparte per l'overclock non mi è servita a nulla)
    Se qualcuno conosce qualche fix me lo faccia sapere
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata nella sezione dedicata al terminale....
    Smartphone:
  4. #34723
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da NYW99 Visualizza il messaggio
    Unisco a supporto modding
    ___________________
  5. #34724
    Apr 2011
    Salve a tutti ho bisogno di una mano per il mio galaxy s3.
    La faccio breve: questo smarthphone lo dovrebbe usare mio padre quindi la versione installata precedentemente (Archidroid) non andava bene per lui (vede poco) così ho pensato alla touchwiz, cioè al launcher "Touchwiz modalità facile" con le icone più grandi e le scritte più facili da leggere, più precisamente alla AMCHA rom visto che ho letto sui vari forum che tutti ne parlavano bene.
    La recovery che avevo su era l'ultima TWRP, ma essa non mi faceva installare questa rom. Così ho deciso di passare alla philz touch recovery e tutto è andato a buon fine.
    L'ho installata, ma ahimè mancava questa famosa modalità facile. Quindi ho deciso di optare sulla Revolution HD.
    Solito procedimento facendo tutti i wipe, flasho la revolution e TAC! vado in bootloop. Più precisamente esce la scritta "samsung galaxy ecc.", successivamente compare la barretta sotto con i 4 comandi della philz touch (tutte le altre voci e campi non spuntano, solo la barra inferiore e basta) e dopo 1 secondo si riavvia ripetendo questo procedimento all'infinito.
    Ho pensato fosse un problema di recovery così ho installato la clockworkmod recovery tramite odin. Ma il problema persiste.
    Scritta Samsung galaxy ecc.
    Logo della clockworkmod con sotto una scritta che indica la versione installata
    riavvio improvvisso e immediato
    e così all'infinito.
    Ho notato che levando e rimettendo la batteria la procedura descritta qui sopra riparte senza io che io tocchi nulla sul telefono. Si accende da solo.
    Non so più che pesci pigliare, potreste per favore aiutarmi e spiegarmi che cosa è successo? Non riesco a capirlo.
    Grazie mille in anticipo
  6. #34725
    Androidiano L'avatar di Opium
    Mar 2015
    Buondì a tutti,
    mi consigliereste un firmware che mi permetta di installare agevolmente le rom più conosciute? Sto iniziando a fare esperienza con il modding dell'S3 ma faccio ancora un po' di confusione...
    magari un firmware abbastanza recente e che non dia grandi problemi con la cartella Efs... visto che questo mi sembra il problema principale con il modding dell'S3...
  7. #34726
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Opium Visualizza il messaggio
    Buondì a tutti,
    Il backup della efs è sempre bene farlo,a prescindere dal firmware e dalla rom.In ogni caso il problema si presenta solo se si installa un firmware o una custom rom con modem inferiore a EMG4,che nelle rom presenti sul forum non penso che esista.Per quanto riguarda i firmware originali,non c'è uno che permetta il root,installazione cwm e conseguente flash di rom modificate,più facilmente di un altro.Basta seguire attentamente le guide sul forum
    Ti consiglio prima di cominciare di dare un'occhiata a queste due guide
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    Comunque per qualunque firmware originale puoi trovarlo su Sammobile.com.Occorre registrarsi per scaricarlo.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  8. #34727
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da fabio220 Visualizza il messaggio
    ti consiglio un deep clean 1... se hai jelly bean usa questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
  9. #34728
    Sera ragazzi volevo chiedervi se posso mettere il firmware 4
    .4.2 sul mio s3 perché è l'unico modo per usare il bastone selfie senza usare retrica su android 4.3. Se posso mettere android 4.4.2 ci sta qualche guida da seguire?
  10. #34729
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da tarik792 Visualizza il messaggio
    Unito a thread di competenza
    La 4.4.2 stock per S3 non esiste
    Puoi vedere però con il MODDING....
    Chiedi in Cafè Point (in rilievo) quale Rom consigliano per questa tua esigenza
    ___________________
  11. #34730
    Quindi dovrei trovare una rom?
