Pagina 3482 di 3650 primaprima ... 2482298233823432347234803481348234833484349235323582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 34,811 a 34,820 su 36496
  1. #34811
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 rooted
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Yup, proprio così
    Grazie mille il thanks è meritato😉 ti faccio poi sapere se avevi ragione o meno😝
    Probabilmente perché la ROM, il kernel o entrambi sono buggati.
    Secondo me dovresti tenere in considerazione il mio post alla pagina precedente e installare il kernel di arter97 per effettuare ad esempio il dual boot tra una ROM AOSP Lollipop/KitKat e una ROM Samsung TouchWiz 4.4.4, se è questo quello che desideri fare.
    So per esperienza personale che il kernel di arter97 funziona bene, lo provai un po' di tempo fa anche per il dual boot (la mia era una mera curiosità visto che non ho alcun interesse ad avere due ROM contemporaneamente installate sul dispositivo).
    1) Solo i dati personali, per il sistema operativo ci vuole una recovery modificata (TWRP, CWM, etc.), che consente di creare una copia di tutto il sistema + app e dati utente tramite la funzione del nandroid backup;
    2) Assolutamente sì, prima di addentrarsi in qualunque operazione di modding, anche quella apparentemente più banale, il backup della cartella EFS è un must.
    Ti ringrazio, alla prossima.
  4. #34813
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Salve non so se è il topic giusto ma posto qui in quanto utilizzo rom mod ... Però potrebbe essere anche da sezione android generale o s3 generale ... Mi spiego ... Non è proprio un problema:
    Utilizzo spesso la dettatura vocale da quando ho JB 4.1 .. Vorrei capire per bene cosa influenza i risultati di un corretto riconoscimento vocale (molti fattori che scriverò probabilmente non influenzano) .. Premetto che la connessione è stabile e veloce:
    -Rom
    .base stock o Aosp: lo scrivo in quanto quando utilizzavo la rom samsung 4.1 con la tastiera ufficiale mi sembra che sbagliava molto meno .. però più che per rom forse potrebbe dipendere dalla tastiera
    -Tastiera-Impostazioni tastiera
    .samsung: Collegato al punto sopra ... Sembra che quando utilizzavo questa tastiera andava meglio
    .aosp o altra tastiera playstore: Non so se è collegato o se è solo un impressione ma sembra che va peggio .. o che cambiando tastiere o le varie impostazioni (ad esempio la correzione automatica) cambia l'esito con qualche miglioramento o peggioramento ... O forse perchè con la samsung che utilizzavo di più aveva appreso più parole? Però delle volte sembra che le salta proprio o una parola semlice la cambia ... cosa che se ricordo bene prima non succedeva ... e non succede o succede raramente con l's4 mini)
    -Hardware-Microfono ostruito? Non saprei ... spiego sotto il perchè
    Ad esempio con l's4 mini stock con tastiera stock sbaglia pochissimo rispetto al mio s3 mod ... però potrebbe anche riguardare l'hardware (però come ho premesso mi sembra che proprio dal passaggio da stock a mod è cambiato il tutto)
    Nel caso avete consigli per un miglior riconoscimento vocale? Sull's4 mini parlo velocemente e riconosce molto ... E se ricordo bene con l's3 stock era così ... Io penso riguardi una di queste 3 cose ... Però vorrei conferme di cosa realmente incide ... Grazie
    PS: Con un altro ragionamento invece escluderei la tastiera .. Perchè quando si avvia la digitazione vocale dalla tastiera mi vien da pensare che essa è indipendente dalla tastiera ... In quanto è come se cambiasse tastira ... Però non so se in contemporanea interagisce con la tastiera selezionata di default ... E quindi in quel caso protrebbero esser state solo coincidenze o un impressione che andava leggermente meglio con altre tastiere
    Ultima modifica di Andramyx155; 06-10-15 alle 14:08
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  5. #34814
    Eccomi di nuovo altra domanda, in Whatsapp sulla tastiera non trovo la funzione del microfono, per dettare i messaggi.
  6. #34815
    Ciao, devo installare una rom cucinata, qual è la più stabile e performante?
    samsung s3 i9300
  7. #34816
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da maurilio3 Visualizza il messaggio
    Lo trovi affianco alla barra dove componi il messaggio, in basso a destra,
    Ultima modifica di kmd; 08-10-15 alle 14:46
  8. #34817
    Quote Originariamente inviato da FeDeM Visualizza il messaggio
    samsung s3 i9300
    touchwiz millo
  9. #34818
    Ciao a tutti,
    L'altro giorno il mio S3 con cyanogenmod 10 non so come si è aggiornato da solo e da qui sono iniziati i problemi...
    L's3 si bloccava all'avvio.. quindi mi son detto... poco male facciamo un bel wipe e reinstalliamo la CM10.
    Ora entrando nella recovery la CWM ver..6.04.etcc quando cerco di fare un wipe l's3 si riavvia impedendomi di fare il wipe oppure lo fà ma non correttamente...
    Tant'è che ora all'avvio parte la configurazione guidata ma non riesco ad andare oltre perchè questa si blocca e non risulta possibile altro.
    Ora con il wipe che non funziona e la CM che si blocca cosa dovrei fare?
    Vi ringrazio per l'aiuto!
    Ciao!
    Marco
    HTC DESIRE / BRAVO
    Alpharev S-OFF
    Root Unrevoked
    Amon-ra CyanogenMod theme 2.0.0
    ROM / ICS /
    Android IceCreamSandwich
  10. #34819
    Ciao a tutti ragazzi! Torno con un po' di ritardo. Vi scrissi tempo fa che non riuscivo a proseguire con l'installazione della Flyme OS ma ovviamente non mi potevate aiutare non ricordando il tipo di errore. Ho riprovato l'installazione ed ho scritto tutto l'errore, ecco cosa mi spunta:
    System: Device or resoure busy
    Symlink: Some symlink failed
    Error executing updater binary in zip /external_sd/Custom Rom/Flyme Os/(nome dell'intero file zip)
    Error flashing zip (nome dell'intero file zip)
    Questo è tutto, spero possiate aiutarmi!
  11. #34820
    Samsung Galaxy S5
    Salve a tutti, mi scuso per non aver inserito la domanda in un thread, ma non ho proprio idea in quale thread debba postarla... Dunque, ho un Galaxy S3 comprato usato qualche mese fa. Il terminale ha 2 anni, e tempo fa ho provveduto autonomamente alla sostituzione della scheda madre. La scheda madre è del 2012, mentre il resto del device è stato prodotto nel 2013. Come ROM ho la Resurrection Remix 4 (la versione Lollipop). Ieri sera, mentre giocavo tranquillamente, il telefono si scalda molto come al solito. Fin qui, nulla di preoccupante. Il problema nasce nel momento in cui avverto uno strano rumore elettrico (molto simile ad un fruscio continuo) provenire dal telefono, quindi tolgo la batteria e lascio stare il telefono per tutta la notte. Il terminale non era in carica e la batteria (una "Made in Japan" del 2013) era all'incirca a metà carica. Non sono riuscito a capire se il rumore provenisse dalla batteria o dalla scheda madre. Quest'ultima ha il tasto di accensione che è stato soggetto a rottura, ed invece di sostituirlo sono riuscito a provvedere alla riparazione dello stesso (in parole povere ho fatto un "accrocco" ). A qualcuno è successo qualcosa di simile, anche con altri device? Devo preoccuparmi? Nel caso, devo sostituire la scheda madre e/o la batteria?
