Pagina 993 di 3650 primaprima ... 49389394398399199299399499510031043109314931993 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,921 a 9,930 su 36496
  1. #9921
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da johnny79 Visualizza il messaggio
    Ciao Dieguccio, dallo scatolo e dai libricini inclusi in esso sembra essere un no brand. Ho letto, girando in rete, che qualcun altro con lo stesso cellulare import Romania stesso firmware e stessa versione build aveva un CSC I9300XFDLI1....Non so se possa essere un'informazione utile.
    Ti ringrazio comunque per l'aiuto che mi stai dando
    Romania i firmware sono tutti brand, non c'è no brand
    comunque in base al csc che mi hai dato, questo è il download
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXDLIH_I9300OXFDLI1_COA.zip
    il problema è che se il firmware è sbagliato, invalidi la garanzia, ma a questo punto dubito che riuscirai a fare di meglio
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    johnny79 (10-01-13)
    Senior Droid L'avatar di marcomazzurco
    Mar 2011
    Siracusa
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    ovviamente invalidi la garanzia
    potrebbe essere quello il problema
    per pulire, fai un deep1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
    chiaramente, disinstalla questi driver nuovi, o almeno bloccali
    prova a fare un full wipe e fix permision
    se non và, riscarica lo zip e riflashalo
    Ho fatto un deep clean2 e non è servito a nulla, anche con la rom stock no brand si comporta allo stesso modo
  5. #9923
    Quote Originariamente inviato da marcomazzurco Visualizza il messaggio
    prova a rimetterlo tutto stock
  6. #9924
    Mar 2011
    Siracusa
    L' ho fatto, ma tutto stock fa lo stesso problema...
  7. #9925
    Screenshot_2013-01-10-16-15-26[1].jpgAiuto!!!!
    Salve, ho fatto il deep clean1 con la micro sd inserita e la sim. Al riavvio non me la leggeva più il cell, nel pc funziona invece. Poi ho rifatto il deep clean1 senza sd e sim, dopo ho messo un altra rom, ma l'sd non vi viene letta dal cell. Ho anche formattato la sd col pc ma niente.
    Non è che si è rotto il lettore sd dell' gsIII???
    Come posso fare? Nel pc l'sd funziona perfettamente, sul cellulare quando clicco su monta scheda sd mi compare così:Screenshot_2013-01-10-16-15-26[1].jpg
  8. #9926
    Mar 2011
    Siracusa
    Ho capito qual'è il problema, ho smarrito l' efs!!! Praticamente cercando di fare il backup prima di cliccare a sinistra per salvare (backup) ho cliccato a destra sul programma del pc dove dice format, però dopo che ho cliccato lì ho fatto backup, per favore dieguccio se c'è un modo per recuperarlo potresti aiutarmi?
  9. #9927
    digita *#06# sul tastierino e controlla se c'è
    ora non ho capito, se sei riuscito a fare il backup o meno della cartella EFS
  10. #9928
    Quote Originariamente inviato da andrealopresti6 Visualizza il messaggio
    prova a toglierla, formattarla in fat32 sul pc, reinserisci, ravvia e vedi se la monta
  11. #9929
    Mar 2011
    Siracusa
    Allora mi esce IMEI cifre/01 (quando l' ho comprato era così credo)
    Per quanto riguarda il backup, io avviando EFSPro prima cliccai su format /efs e poi su backup...non so se è riuscito a fare un backup o se ha formattato, cmq ho fatto il restore con efs pro, ma non è cambiato nulla, stesso problema...
    Ultima modifica di marcomazzurco; 10-01-13 alle 17:48
  12. #9930
    Per quanto riguarda il backup, io avviando EFSPro prima cliccai su format e poi su backup...non so se è riuscito a fare un backup o se ha formattato veramente e quindi ho backuppato il nulla
    se con il codice ti dà l'imei, allora non è cancellato, il problema è altrove
