Pagina 396 di 1205 primaprima ... 296346386394395396397398406446496896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #3951
    Nov 2013
    Possibile mettere la tastiera stock? Non mi ci trovo per nulla con questa
    Baby Droid L'avatar di manubiond
    Quote Originariamente inviato da PixelS3 Visualizza il messaggio
    Ciao puoi installare un altra tastiera ti consiglio la SwiftKey.
    Avrei un problema in pratica quando apro video dal browser mi va a scatti e volevo cambiare il lettore video predefinito, sono andato nelle app ma non lo trovo.. Come posso risolvere? Grazie anticipate
  4. Il seguente Utente ha ringraziato manubiond per il post:
    PixelS3 (11-04-14)
  5. #3953
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Con la cm 11 è stata tolta la tastiera stock?
  6. #3954
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da manubiond Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta mi sa che mi ci devo abituare xD
    Allora per quanto riguarda il lettore video devi installare uno alternativo (mxplayer e vlc sono molto validi)
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    No intendevo la tastiera stock Samsung
  7. #3955
    ciao a tutti,
    ho provato a fare una ricerca sul forum ma non sono riuscito a trovare nulla in merito. Ma solo io riscontro un problema per quanto riguarda il bluetooth e la fotocamera?
    Il bluetooth funziona solo a brevissima distanza mentre con la ROM stock la distanza era notevolmente superiore.
    La fotocamera qualitativamente risulta essere molto inferiore a quella stock, in particolar modo rilevo dei problemi pesanti sulla gestione dei bianchi specialmente quando scatto foto in ambiente buio e con una fonte di luce esterna. Praticamente la foto viene attraversata da dei fasci di luce e la foto stessa risulta sfocata. Con la ROM stock tutto questo non accade.
    Possibile che dipenda dal fatto che samsung non rilascia le API per la gestione di questi due e di altri componenti?
    Ciao a tutti
  8. #3956
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da emalele81 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Ciao a tutti
    Ovvio la fotocamera sia inferiore, proprio per la mancanza di driver.
    È scritto ovunque,anche in questo thread...
  9. #3957
    LG G3 32GB/3GB Samsung S3 32GB
    Salve ragazzi,
    appena installata la Nightly.
    Volevo chiedervi alcune cosette:
    - ho installato da zip le Gapps, come scritto in prima pagina, ma non me le sono trovate nel menù e lo ho quindi scaricate dal playstore. E' normale oppure ho sbagliato pacchetto?
    - c'è un modo per fare visualizzare solo i contatti telefonici e non tutto il resto (nella rom stock si poteva fare)
    Grazie mille.
    Per adesso non ho notato bug particolari
  10. #3958
    Quote Originariamente inviato da blumes Visualizza il messaggio
    ora ci provo, ma mi sa che piallo tutto...
    il tasto home non funziona, il pannello ce scende dall'alto nemmeno, per le notifiche mi sembra che arrivino giuste...
    Piallato e ora tutto funziona bene .
    mi sembra di vedere però un consumo anomalo da parte dell' orologio, succede anche a voi?
    Immagini allegate
  11. #3959
    Prato, PO
    Samsung Galaxy S3 Pebble Blue
    Non è l'orologio, e l'applicazione del Widget nella homescreen/lockscreen, evidentemente c'è un bug (o con la versione in uso o con l'applicazione "cLock" vera e propria) per cui c'è un consumo notevole di batteria. Prova a toglierlo dalla home o dalla lockscreen e tramite l'AppOps disattiva l'avvio automatico. Dovrebbe, dopo un riavvio, tornare tutto a posto. Ciao!!
  12. #3960
    Nov 2013
    Salve. Io con la snapshot M5 sto crepato... Con la M4 ero abbastanza soddisfatto, ma la M5, personalmente, sta dando solo problemi... Diciamo che ho sempre avuto problemi (da quando ho CM) con l'audio... Il microfono satura di brutto quando il rumore è relativamente forte e non so capisce nulla, sia nei video che nelle registrazioni vocali... E adesso ho anche il problema del limite al volume in cuffia... Nonostante abbia tolto il limite dalle impostazioni, il volume massimo è calato tantissimo dalla M4, dove il suono era potente e nel pullman riuscivo a sentire solo la musica e non tutti gli altri rumori come adesso.. È troppo basso e inoltre ho notato che se qualche canzone ha l'audio un po' più alto, satura... Che devo fare?? Qualcuno mi aiuti prima che prenda e formatti tutto!!!
