Pagina 28 di 828 primaprima ... 1826272829303878128528 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Allora la metto in scarico. Il Kernel ultima versione si installa in automatico o lo devo installare separatamente?
    Sono sicuro che non ne resterai deluso
    La versione 2.5.2 della ArchiDroid ha di default una versione di test dell'archikernel 1.3. Se vuoi aggiornare all' AK 1.4 per ora lo devi fare manualmente, trovi link e guida sempre nelle FAQ.
    Sent from my GT-I9300 powered by ArchiDroid 2.X
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    Elektrosphere (16-08-14)
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    in Archi Patition Wizard e Hardswap, lascio tutto così com'è? "Current ext4 e Current NO"?
    AGGIORNAMENTO:
    Ho provato, speriamo bene!
    Installata!
    Le linguette in impostazioni per selezionare "ON/Off" nelle varie voci, sono azzurre e non bianche!
    C'è modo di togliere la bootanimation cyano? O al massimo togliere l'audio della boot aniamtion.
    Posso ripristinare le applicazioni personali (non di sistema) e i dati, tramite titaniun backup (backup fatto con la slimkat ominrom).
    Note dolenti:
    La prima cosa negativa (rispetto alla slimkat) che ho notato è che il menù impostazioni ogni tanto presenta dei microlag che con la Slimkat non avevo. Leggo e noto che il telefono ha l'overclock a 1600. Ma si può ripristinare il valore di default senza incidere negativamente sulle performance. Considerate che non lo uso per giocare.
    In questo caso core dovrei modificare su Stweake?
    Ultima modifica di Elektrosphere; 16-08-14 alle 17:05
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  5. #273
    Como
    OnePlus 3, S3
    AGGIORNAMENTO:
    Installata!
    Note dolenti:
    Si archi partition wizard e hardswap si lasciano così come sono (ext4 e no).
    Le linguette si sono blu, come nella CM 11 pura (la base è quella, la AD è compilata su sorgente cyanogenmod). Per averle bianche devi cercare un tema. Per la boot invece devi flashare di nuovo la rom senza wipes e selezionare in Aroma "no bootanimation" oppure una tra quelle disponibili (o anche installare un tema dal Play Store che ne integra una, tipo Android L). Il suono di accensione è già stato tolto, è solo al primo avvio.
    Le applicazioni si, le puoi ripristinare, anche se un'installazione pulita delle stesse sarebbe il massimo (vedi FAQ).
    Qua nessun lag, la rom è veloce come una scheggia! Per cambiare frequenza di clock devi prima aggiornare ad AK 1.4 e poi con stweaks, dalla sezione CPU, selezionare 1400 MHz invece di 1600 come "cpu max frequency", non dovrebbe cambiare nulla
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
  7. #274
    grazie!
    Hai da consigliarmi un tema che sia proprio uguale, ma con le linguette bianche come nella slimkat! Stessa cosa per la bootanimation. Cercavo proprio quella di Android L o quella originale di Android 4.4.4
    Ho come l'impressione che le icone dei collegamenti della schermata di sblocco, siano un pò piccole. C'è modo di renderle più grandi.
    Nell'installazione come DPI ho selezionato 280.
    Come verifico le temperature della cpu? boeffla config la visulizzava in apertura ma su stweak non ho trovato nessuna voce al riguardo.
    Ultima modifica di Elektrosphere; 16-08-14 alle 17:50
  8. #275
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Ragazzi installata oggi questa rom e abbandonata la stock 4.3
    S E M P L I C E M E N T E S P E T T A C O L A R E!
    Avrei alcune domande alle quali spero possiate rispondermi:
    -Dall'aroma installer gli avevo detto di lasciarmi i vecchio modem e invece mi ha installato l'ultimo....è normale?
    -Vorrei installare l'ultimo kernel archi 1.4 anziché quello di default 1.3 mantenendo l'oc a 1.6GHZ.....come faccio? E' già preimpostato?
    -Se lancio l'app Gravitybox [kk] mi dice che il modulo gravity box non risponde......come faccio per farlo andare?
    Vi ringrazio!!!
  9. #276
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    @ste22032 ho letto qualche giorno fa di alcuni temi da postare a JustArchi per una sorpresa che voleva fare agli users, io invece ti chiedo se hai provato già su questa rom qualche tema e quale ti ha colpito di più graficamente è che vorresti consigliarmi. Grazie anticipatamente.
    NEW DEVICE: Sony Xperia Z3 Compact White
    DEVICE : Samsung Galaxy I9300 Pebble Blue no brand
    ROM : ArchiDroid 3.1 Lollipop
  10. #277
    Como
    OnePlus 3, S3
    Mhh, per il tema al momento non mi viene in mente nulla, le linguette blu sono di default su Android Kitkat, perfino su Nexus 5... La Slimkat ha voluto personalizzare le impostazioni a suo modo. Dovresti cercare sul Play Store qualcosa come "new theme engine" e vedere un pò tra i risultati che escono...
    Puoi aumentare i DPI seguendo uno dei 3 modi descritti nelle FAQ a secondo post. Ti consiglio di aspettare qualche giorno però, è solo una questione di abitudine ai 280 DPI, secondo me danno una visualizzazione ottimale su questa ROM
    No su STweaks non è prevista. Io ad esempio utilizzo un widget (transparent weather clock) che visualizza ora, meteo e alcuni info aggiuntive tra cui la temperature della batteria. Altrimenti sul Play Store trovi decine di alternativa, a partire da CPU-Z, etc...
    Quote Originariamente inviato da fabbro76 Visualizza il messaggio
    Sicuramente, magari senza volere, hai scelto di aggiornare il modem da Aroma.. Vedi come ti trovi, nel caso puoi sempre cambiarlo, FAQ 7 secondo post
    Si è già preimpostato, per aggiornarlo vedi invece la FAQ 5
    Perchè devi prima configurare Xposed facendo Install/update, etc... FAQ 12
    Quote Originariamente inviato da keveak Visualizza il messaggio
    Si esatto, dalla prossima versione, la 2.5.3, credo verranno implementati direttamente in Aroma anche i temi
    Ti consiglio, senza ombra di dubbio, il tema di Android L
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    fabbro76 (16-08-14),keveak (16-08-14)
  12. #278
    Allora, l'ho appena scaricato ed ha effettuato l'installazione, ora me lo ritrovo in impostazioni>temi per applicarlo devo spuntare tutte le caselle e poi cliccare su applica?
  13. #279
    Como
    OnePlus 3, S3
    Esattamente! Per di più con il nuovo Theme Engine puoi anche combinare gli elementi di più temi scaricati. Ti faccio un esempio, può essere che non ti piaccia lo stile del tema X, nessun problema, scarichi il tema Y che invece ti aggrada e lo applichi da li, cioè spunti la sua casella relativa al parametro da modificare (in questo caso lo stile)
    Spero di essere stato chiaro, comunque io del tema Android L ho spuntato tutto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (16-08-14)
  15. #280
    Non riesco A non smettere di spippolarci.....è una droga!!!!!
    Ragazzi ma il multimonitor esiste????
