Pagina 549 di 828 primaprima ... 49449499539547548549550551559599649 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,481 a 5,490 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #5481
    Dec 2009
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Salve, qualcuno mi può aiutare? Ho un S3 di mio fratelllo dove ho installato Archidroid 3.0.2 per un bel pò di tempo ha funzionato tutto senza problemi, non è uno smanettone, qualche tempo fà quasi in loop mi da errore google play service praticamente mi appare in continuazione. Ho provato a fare un reset con i vari wipe e ripristino da zero, funziona per un pò ma poi si è ripresentato lo stesso problema. Ieri dopo aver letto qualcosa sul web dalle impostazioni delle applicazioni ho cancellato i dati, ha funzionato 10 minuti e poi ha riniziato. Qualcuno sa se esiste qualche fix ho devo provare cambiando ROM. Grazie!!
    Senior Droid L'avatar di Ishima
    Taranto
    Galaxy S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da billgatto Visualizza il messaggio
    Elimina i dati e la cache del play service e di google play,io avevo risolto così. Se non funzionasse,potrebbe essere un conflitto tra app.
    Samsung Galaxy S3:
    QS-i9300-KK-FINAL(NL1) / Archikernel 1.7.2 / PhilZ Touch 6.48.1
  4. #5483
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Non mi sto aggiornando molto sulla scena e non so se è lo stesso problema (potrei confondermi) ma se non erro la soluzione è aggiornare all'ultima sperimentale per via di qualche problema legato al play service ... Su l'ultima sperimentale di lollipop è stato risolto .. Questo è un post di ste22032 dove consigliava l'aggiornamento ... A me non con la 2.5.3 non sono mai capitati crash con il playservice (forse qualcuno rarissimo) e non so se c'è qualcosa di diverso con la 3.0.2 (oltre che è più vecchia e che utilizzo un kernek di archi più vecchio)..l'unico problema che ho io è che ad ogni riavvio mi devo ricordare di riattivare systemUpdateService (altrimenti resta attiva e consuma) ... Su kitkat sembra sia l'unica soluzione...da qualche giorno ho letto questo post (post 14024 ... FINAL SOLUTION FOR google play service FC!!!!!!!!!) di un utente di xda ma sembra sia solo per lollipop e non ho capito bene se ha funzionato o se ha funzionato con qualche problema a qualche apk (ho letto velocemente e sembra che a qualcuno ha risolto .. però non so se è rischioso
    @Albii è capitato anche a me 2-3 volte in quasi 1 anno .. Non è mai successo niente di grave .. ho solo dovuto ripristinare qualche preferenza o disattivare qualche apk che avevo disattivato prima che succedeva .. e i dati se ricordo bene non li ho mai persi (altrimenti avrei avuto un trauma xD )
    Edit: Non so se mi son confuso ... Come hanno scritto sopra potrebbe essere un conflitto ... Non so se la mia soluzione era per un altro problema (del crash si .. però forse un altro caso?)
    Ultima modifica di Andramyx155; 01-07-15 alle 12:27
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  5. #5484
    Androidiani Power User L'avatar di Promez
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 1,724 volte in 1,012 Posts
    Devi mettere il GPS in modalità solo dispositivo o passare alla versione Lollipop
    OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
    Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
    Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
  6. #5485
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Promez Visualizza il messaggio
    successo disabilitando servizi di sistema del play service e framework (ho utilizzato una guida) errore che si presenta solo con gps attivo..
    questo mi fa pensare ho risolto riabilitando tutti i processi
  7. #5486
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, avevo già fatto i vari wipe e cancellazione della cache però dopo pochi minuti tutto tornava come prima con il fastidioso popup che riappariva in continuazione. Invece ho trovato un file di fix da installare da recovery e pare che ora funzioni tutto a dovere. Come torna mio fratello gli chiedo se è tutto apposto.
    qui nel caso dove scaricare il file: https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934525382
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato billgatto per il post:
    alessandro1987 (06-07-15),Andramyx155 (01-07-15),pippo69 (01-07-15)
  9. #5487
    Mi fa piacere che hai risolto...Ho visto il file e sembra quello della guida che ho linkato (post #14024...però caricato a febbraio anzichè giugno...ma dovrebbe essere lo stesso).. quindi va bene? Grazie...Forse avevo tradotto male perchè avevo letto "The problem is caused by libjavacore.so Arter released a fix for (what i think) lollipop releases only for info, DONT FLASH!. it forces a bootloop for 4.4.4.
    BUUUUUUT Markox89 released this issue fixer but i was scared of destroying all optimzed libs and data from archidroid. so i copied Markox89s libjavacore.so aaaaaaaand it works!!!! So step by step now:"
    Forse dovevo soffermarmi sul "buuuut" ... Poi noto che il procedimento è diverso ... In realtà li si consigliava di prendere solo un singolo file contenuto nell'archivio "IssuesFixer.zip" (Per l'esattezza libjavacore.so ) ed inserirlo tramite la procedura illustrata nella guida ... tua hai semplicemente messo tutto il file completo giusto? Mi auguro non ci siano conflitti perchè mi sembra che il file è per la CyanogenMod 11 si .. però per la "[ROM][Weekly][I9300][KK][4.4.4][Linaro][SaberMod][Full-O3] CyanogenMod 11" (post #852)...non so se con l'archi va bene (anche se la base dovrebbe essere quella) ... perchè l'utente twinko leggendo i commenti (da #853 a #860) è da li che ha scoperto la soluzione a detta sua funzionante e l'ha postata nel thread dell'archidroid (però inserendo solo il singolo file...ed anche in quel caso leggendo velocemente i commenti sembra che a qualcuno va bene e forse qualcuno ha avuto qualche piccolo problema forse trascurabile)
    Ultima modifica di Andramyx155; 02-07-15 alle 00:18
  10. #5488
    Sarebbe una manna dal celo per chi vuole restare ancora un po con la stable... attendiamo novita cosi flash e via...
  11. #5489
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    I problemi sono ricomparsi... Ormai non mi resta che retrocedere in KK, proverò per scrupolo a fare "l'installazione ridotta all'osso". Non capirò mai perchè il mio device si comporta così, ho eseguito oltre 5 deep clean, facendo alla lettera ogni passaggio.... Ho provato anche ad utilizzare il boeffla (li addirittura non si avviava per niente la rom a causa di un crash nell'app sistema)
    ...Vediamo questa installazione ridotta all'osso...
    Pare che non si riavvii, il sistema è completamente basilare.. Dovrei reintegrare le app manualmente, ma è diverso proprio il menù. Insomma per avere lollipop mi tocca assemblare la rom a mano .
    Ora rinstallo nuovamente, ma selezionando solo le gaps e saltando le archidroid apps.
    Abbandono, ci rinuncio
    Il telefono è utilizzabile solo con la cm 12 vuota. Tanto vale tornare a kitkat.
    Per chiunque avesse voglia di darmi possibili delucidazioni sul caso, sarò lieto di ascoltare... Anche se immagino che experimental sia la risposta per tutto
    Ultima modifica di Mattyx89; 02-07-15 alle 02:27
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ragazzi, ho la 3.0.2 è ho problemi di spazio in memoria. Nella posizione 0, ho poco più di 4Gb occupati, ma nonostante tutto, mi viene indicato che ho 1Gb e poco più libero(su circa 11 a disposizione). Praticamente gli altri sono su "/", ossia dispostivi (dove c'è system, sys, ecc). Cosa posso eliminare da "/"?
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
