Pagina 319 di 570 primaprima ... 219269309317318319320321329369419 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,181 a 3,190 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #3181
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Perfetto.
    I probabili errori, li potevi avere se disistallavi l'applicazione senza aver prima cancellato i dati, (come tutte le applicazioni) se no avrei suggerito di disistallarla direttamente
    Poi, ovviamente ho aggiunto di disistallarla non sapendo se il tuo termnale fosse rootato, considerando che l'applicazione necessita ciò...
    Scusa ma quando disinsitalli un app cancella anche i dati, no?
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Si, sopratutto nel caso di errori o problemi vari, come avrai letto nel post sopra, che quasi probabilmente se l'utente la disistallava e la reinstallava solamente, non avrebbe avuto effetti positivi. I dati rimangono in memoria nel dispositivo anche dopo disistallata, per cui sempre meglio prima resettarla quindi cancellare l'applicazione
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #3183
    Feb 2014
    Premetto che sto leggendo un pò alla volta tutto il thread...vorrei gentilemte qualche consiglio/chiarimento.
    Ho preso un terminale già con knox 0x1, quindi in caso seguirei la guida "come ottenere i permessi di root...". vorrei sapere se meglio farlo dopo un'installazione pulita del fw o anche ora, supersu è indispensabile, c'è differenza tra la versione indicata nella guida e a quella a pagamento nel google store?
    Intanto grazie...
  5. #3184
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da ramon70 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie...
    ti riferisci a questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nly-g900f.html
    se hai intenzione di fare un'installazione pulita del fw allora falla prima e poi il root...
    supersu versione 2.46 è la stessa presente sul playstore.
  6. #3185
    Feb 2014
    Grazie, è da poco che ho messo lollipop, quindi non verrei installare di nuovo...
    Rischio di rendere instabile il sistema?
  7. #3186
    kmd
    kmd non è in linea
    Ma no... se ti va bene adesso ti andrà bene anche dopo... fai pure il root. Segui la guida alla lettera.
  8. #3187
    Feb 2014
    Ok grazie, presto avrò altre domande...
    P.s.: non sono così impedito, in passato "certificavo" i miei nokia, per chi se lo ricorda...
  9. #3188
    Androidiano L'avatar di Jack1891
    Firenze
    Galaxy S2 / S5
    Quote Originariamente inviato da Jack1891 Visualizza il messaggio
    Comunque da quando ho la CM mi manca un sacco SPlanner, il calendario Samsung, soprattutto per l'ottimo widget con visualizzazione mensile e la possibilità di vedere, modificare e aggiungere eventi al calendario! Qualcuno ha idea di come posso rimetterlo? Ho provato diversi porting ma non funzionano, necessitano di KK.
    Con altre app non mi ci trovo, tipo anche Calendar non ha un widget con una visualizzazione mensile decente, o almeno non sono riuscito ad usarla!
    Idee??
    UP!
    Inviato dal mio SM-G900F con CM12!
    KEEP CALM AND RESIST.
    JOIN THE RESISTANCE, SAVE THE WORLD.
    (PlayStore: Ingress)
  10. #3189
    Feb 2014
    Ho un piccolo problema nel rimuovere il blocco riattivazione, inserisco la password dell'accounti samsung, viene accettata, ma quando torna indietro il "quadratino" è ancora marcato di verde...
    P.s.: quanto tempo dura di solito il tutto?
    Su odin appare FAIL, sul dispositivo secure check fail: recovery
    EDIT - ho dovuto rimuovere l'account, rientrare con il vecchio (con il quale forse avevo bloccato la riattivazione), ho sloccato e completato l'operazione di root, almeno penso, la nuova recovery c'è, ho installato supersu e riavviato...
    Ultima modifica di ramon70; 14-04-15 alle 13:57
  11. #3190
    Baby Droid L'avatar di carolferri
    Apr 2015
    Ciao a tutti! Ho comprato da una decina di giorni l's5, e mi ha fatto da pochi giorni l'aggiornamento lollipop, e mi ha rallentato il telefono.. piuttosto fastidioso, dato che ha solo 10 giorni di vita! Volevo sapere se è possibile disinstallare questo aggiornamento e tornare al vecchio! Che tra l'altro esteticamente mi piaceva di più!
