Pagina 427 di 570 primaprima ... 327377417425426427428429437477527 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,261 a 4,270 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #4261
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da m4stro Visualizza il messaggio
    ok, spero proprio che faccia al caso mio !!!!
    Sto per eseguire il primo passo verso la libertà !!! questo knox è una ossessione , beato il mio vecchio s plus... quante ne ha visto ed è ancora al mio fianco.
    Non penso durerà ancora tanto questo blocco psicologico del knox
    Non è solo un blocco psicologico, a volte è anche il semplice gusto di eludere i sistemi di sicurezza delle apparecchiature elettroniche, perchè se del knox non ti importa niente fai quello che vuoi con il telefono.
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    potresti anche fare il flash disabilitanto su odin il riavvio ..... da fare ovviamente dopo e magari rimuovendo prima la batteria !
    p.s. ho provato senza tante p..... mentali da europa no brand BOI3 a ANE2 e va !
    quindi non so proprio cosa altro suggerire:
    per tua info
    il mio è di novembre se non erro
    in origine ha csc XEo
    parto da BTU BOI3 (csc non allineato)
    ho flaschato BTU ANE2
    ho usato odin 3.09 su pc seven (antivirus on e nessuna precauzione)
    Stavo guardando il menu della recovery del mio galaxy, sotto le varie info proprio sotto la riga del KNOX WARRANTY VOID: 0x0 ce ne sono due in grigetto, nella prima si legge: QUALCOMM SECUREBOOT: ENABLE (CSB), sarà mica bootloader bloccato e quindi controllo del kernel all'avvio?
    Supposizione derivante dal fatto che comunque sbrandizzo, ma a patto di rimanere su lollipop
    Ultima modifica di fritzbox; 24-09-15 alle 13:23
  4. #4263
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da fritzbox Visualizza il messaggio
    Allora, finalmente ho trovato una versione di android kitkat 4.4.2 "G900FXXU1ANG2_G900FOXA1ANG3_G900FXXU1ANG2_HOME.ta r.md5" inglese, che permette al telefono di riavviarsi regolarmente, il comportamento in fase di flash in tutte le prove che ho fatto da sei giorni a questa parte è sempre stato lo stesso pass finale da parte di odin e riavvio del telefono, ma sempre con display completamente spento, questa versione inglese invece fa partire il telefono regolarmente, "cosa avrà di diverso...."
    Ma evidentemente ha una versione di kernel non compatibile con towelroot, perche mi dice che al momento il telefono non è supportato.
    Sto scaricando una versione 4.4.2 sempre inglese, ma con kernel più vecchio, vedremo se il flash farà partire regolarmente il telefono e se potrò ottenere i permessi di root, poi vi farò sapere.
    Spero che questa mia esperienza serva a qualcuno, senza perdere ore e ore nei test come sto facendo io.
    Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fritzbox per il post:
    wuby (24-09-15)
  6. #4264
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Ciao
    quella scritta è normale, serve a non flashare qualche bootloader non con firma samung credo...
    ad ogni modo lo scopo di un forum è proprio quello di condividere le informazioni
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  7. #4265
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Grazie wuby, ma cosa significa che quella versione di android è compatibile con towelroot?
    Perchè se provo a tappare l'icona di towelroot non va a buon fine la procedura, eppure credo di aver flashato una immagine originale samsung, "knox 0x0". grazie
  8. #4266
    genova
    s6
    le versioni android che usano un kernel successivo a giugno mi pare, implementano il fix per il bug sfruttato da towel root per completare la procedura
  9. #4267
    Sep 2015
    La versione di kernel del 4.4.2 che ho adesso e datato 3 luglio 2014, non so se montando una versione kernel compatibile towelroot posso eseguire la procedura, ho letto da qualche parte di una possibilita di eseguire towelroot anche sulle altre versioni di kitkat patchando appunto il kernel, ma non vorrei fare una cacchiata.
  10. #4268
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    quindi devono essere precedenti o successive ?
    io ho un kernel di maggio ....... il root lo fa ma poi ff non riesce a mantenerlo sebbene sembri che tutto vada a buon fine tranne che non riparte in d.m sebbene sia fleggato .... !
  11. #4269
    genova
    s6
    no non puoi patcharlo.. non puoi modificare il codice di un kernel gia compilato, per farlo dovresti usare un kernel custom, ma a quel punto hai knox 1 e chissene di usare towelroot..
    deve essere precedente alla data di giugno.. probabilmente ci sono dei problemi di compatibilità con il fw che stai usando, probabilmente ff usa una versione di root che non va bene o altro.. non saprei in quel caso..
    riporta che versione di fw monti ora e cosa stai cercando di fare e con quale esito sul tread xda di ff
  12. #4270
    Sep 2015
    Ma se faccio un downgrade con kitkat avente un kernel precedente giugno, a quel punto potrei fare il root?
    Credo di si, perche mi pare di aver capito che i kernel siano compilati insiame alla propria immagine, ma il problema è che ho sudato le pene dell'inferno per trovare una kitkat 4.4.2 che facesse partire il telefono anche con il display acceso, adesso mi devo mettere alla ricerca di un'altra kitkat 4.4.2 piu vecchia in modo da avere un kernel compatibile towelroot.
    ho detto solo fregnacce? in tal caso scusatemi
    Ultima modifica di fritzbox; 24-09-15 alle 20:35
