Pagina 458 di 570 primaprima ... 358408448456457458459460468508558 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,571 a 4,580 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #4571
    Senior Droid L'avatar di davyleggend
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 152 volte in 103 Posts
    Buongiorno ragazzi, ho un problema ad installare l'ultimo firmware ITV Vodafone. Ho provato svariate volte ma niente, odin arriva a fine installazione e dopo "hidden" mi da FAIL. (Mi sono ritrovato pure knox 0x1) Sul telefono viene scritto qualcosa riguardante una partizione ext4 e la sua grandezza tipo "size too big" e qualcosa riguardante una partizione ext4 che non è valida. Succede solo con questo firmware, riscaricato più volte, non so più come fare! Grazie in anticipo.
    SMARTPHONE: Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: Sixperience S7 Edge Port
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da davyleggend Visualizza il messaggio
    Sposto nella sezione modding nel thread di supporto dove andava postato il quesito.
    Stai flashando un firmware diverso da quello che in origine e installato sul tuo terminale. Per installare il firmware Vodafone serve il Pit
    Intanto posta i risultati facendo dal tastierino numerico questa stringa: *#1234#
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #4573
    Unhappy
    Salve a tutti.
    Come da titolo, per un motivo o per un altro mi vedo impossibilitato a trasferire dati sul mio device dal PC.
    Ovviamente posso sempre riceverli scaricandoli o tramite apllicazio interne , ma il trasferimento con il cavetto , sia sulla SD interna che su quella esterna mi rimane impossibile.
    A volte si blocca il caricamento ed esce fuori la scritta: impossibile trasferire dispositivo disconnesso, altre invece che la scheda esterna (e qui parlo di scheda esterna) è di sola lettura. Che è vero. Probabilmente il telefono ha modificato in automatico la SD esterna in sola lettura. Ho provato a riformattarla in ogni maniera. Anche con tool professionali, ma niente, continua a dirmi che non posso perchè è in sola lettura.
    Ho letto che l'unica maniera potrebbe essere quella di rootare il tel, tuttavia non riesco a copiare i file che mi servono sul dispositivo (supersu), e in ogni caso prima di rootare e perdere la garanzia che anora mi dura 5 mesi, volevo sapere se esistevano metodi alternativi.
    Rimane comunque inspiegabile la scheda interna...
    Chiedo aiuto agli esperti o a chi ha già avuto simili problemi.
    GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI!
  5. #4574
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    sposto in supporto modding
    https://www.androidiani.com/forum/mo...xy-s5-458.html
    Quote Originariamente inviato da pippunx Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    prova con un'altro cavo ed un'altra porta usb e poi semmai un ripristino alle impostazioni di fabbrica (sappi che ti cancella tutti i dati della memoria interna)...
    Ultima modifica di kmd; 29-11-15 alle 16:08
  6. #4575
    Grazie e scusate se ho postato a caso senza prima fare ricerca! Comunque ho già provato sia con cavo che porta usb diversi, addirittura da terminali diversi. Niente. Ho anche già rirpistinato alle impostazioni di fabbrica.
  7. #4576
    kmd
    kmd non è in linea
    usi il blocco con le impronte digitali? prova a disabilitarlo... dopo io proverei su un'altro pc.
  8. #4577
    No non lo uso e non l'ho mai usato, e ho già provato anche da altri terminali. Grazie lo stesso.
  9. #4578
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    In questo momento monto l'ultimo firmware BTU.
    Ultima modifica di kmd; 29-11-15 alle 21:38 - Motivo: inserito spoiler
  10. #4579
    kmd
    kmd non è in linea
    quindi, come ha detto anche Enzo, ti serve il file pit vodafone che troverai assieme alla guida in questo thread
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-sm-g900f.html
    Ultima modifica di kmd; 29-11-15 alle 21:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    davyleggend (29-11-15)
  12. #4580
    Quote Originariamente inviato da Alfio101 Visualizza il messaggio
    Il contatore knox è stato aggiunto da samsung per la prima volta nei primi dispositivi aventi kitkat 4.4 (o simile) e ha due stadi: 0x0 e 0x1
    Nel caso del 0x0 vuol dire che il telefono è integro e con garanzia intatta, praticamente come mamma l'ha fatto. Nel caso del 0x1 vuol dire che il telefono è stato manomesso o vi sono avvenute modifiche e ciò porterà ad una pertita definitiva della garanzia dato che questo contatore per il momento è impossibile da azzerare, ad esempio:
    -flashare firmware originale della samsung (non fa scattare il knox)
    -fare i root (fa scattare il knox)
    -flashare una rom custom (fa scattare il knox)
    oltre alla risposta di Alfio101:
    1.per scaricare il firmware devi registrarti su sammobile.com ed essere loggato;
    3. se scegli di farlo con Kies3: apri kies3 che devi aver installato su pc, collega il cellulare tramite cavo usb al pc e poi da strumenti vai sulla voce "ripristina firmware d'emergenza"...
    edit:
    qui trovi la guida per odin
    RISOLTO
    Ciao Alfio101, ho ripristinato il firmware originale ed è filato tutto liscio. ho eseguito anche il "wipe data/factory reset" ed ora gli aggiornamenti li posso fare anche via OTA, in quanto non mi dice più che è stato modificato. Grazie di tutto. Ciao
    Ultima modifica di kmd; 30-11-15 alle 10:46 - Motivo: quote sistemato
