Pagina 559 di 570 primaprima ... 59459509549557558559560561569 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,581 a 5,590 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5581
    Jun 2017
    Ragazzi, sono nuovo qui.. io ho un s5 di recente ho installato lineage os con relativo kernel consigliato su xda... solo che dato che non mi trovo volevo tornare a stock o ad un altro con base s7/s8... quando vado in twrp per installare la rom appena finisce di verificare il file si blocca e si riavvia, poi esce la scritta no os installed.. qualcuno sa come risolvere?
    Xiaomi mi A1 4/64
    Io lascerei MM facendo un wipe data e rimetendo il fw stock, così avresti anche l'ultima patch disponibile...
    sposto in supporto modding... e dai anche una letta agli ultimi post che danno consigli alla tua domanda.
    Dici sia meglio MM? Io lo vedo imballato.
    Esempio: voglio aprire la fotocamera è lentino, dici che KitKat non lo velocizzi?
  4. #5583
    May 2017
    Samsung Note 9
    Buongiorno. Qualcuno è riuscito a spostare i dati dei Whatsapp (foto, video...) dalla memoria interna alla SD esterna, anche con i permessi di root, e fare in modo che whatsapp si colleghi direttamente alla cartella dati sulla SD esterna? purtroppo la cartella è troppo grande e occupa troppa memoria interna...
  5. #5584
    May 2017
    Samsung Note 9
    Ho provato l'app Foldermount ma mi ha brikkato lo smartphone e ho dovuto resettare. Forse è a causa di android 6.0? possibile che l'unica soluzione sia cambiare telefono data la memoria insufficiente a disposizione?
    Ultima modifica di jdtek; 11-06-17 alle 14:15
  6. #5585
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da jdtek Visualizza il messaggio
    sposto in sezione modding, nel thread di supporto, visto che hai il root... ci sarà più visibilità per questo tipo di richieste...;
    ci sarebbe anche quello relativo ai problemi sulla sd esterna... dagli una letta.
    Ultima modifica di kmd; 14-06-17 alle 20:45
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    jdtek (15-06-17)
  8. #5586
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Sto avendo dei problemi nell'aggiornamento della rom sul telefono di un amico.
    aveva una 4.4.2
    caricando con Odin3_v3.10.7
    sia la:
    G900FXXS1CQD4_G900FITV1CQA1_G900FXXU1CQA3_HOME.tar
    che la:
    G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar
    mi da questo errore:
    http://prntscr.com/fpmx8p
    (mi dispiace non riescoa linkare l'immagine
    mi date una mano?
    grazie anticipato
    Samsung S8 plus
  9. #5587
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    aveva una 4.4.2
    sia la:
    che la:
    mi date una mano?
    grazie anticipato
    ti viene fuori questo errore da odin?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6077874
    il telefono è brandizzato wind?
    se così fosse ci flashi il firmware dello stesso brand di origine (non hai specificato quale) oppure per flashare l'ITV no brand (quelli che hai provato) devi usare il file pit che prendi dalla prima pagina del thread allegato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Robertom (01-07-17)
  11. #5588
    Apr 2011
    Intanto grazie della risposta.
    L'errore è proprio quello che hai indicato tu. Da Odin.
    Il telefono non era brandizzato wind. Purtroppo non ho memorizzato da nessuna parte il nome del firmware che era montato nel momento dell'aggiornamento.
    Provo ad usare il file .pit della prima pagina e aggiorno il post.
    aggiornamento:
    GRAZIE.
    ho seguito le indicazioni.
    Tutto risolto.
    Riavvio molto lento dopo l'aggiornamento, ma nella norma se non ricordo male.
    Ultima modifica di Robertom; 01-07-17 alle 10:08
    Samsung S8 plus
  12. #5589
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Ciao io sono su Android 5.0 con Root e Twrp 3.0.2.0 installati,ora vorrei provare MM tramite Kies anzi Smartswitch ma non vorrei perdere tutto.
    Esiste un modo "sicuro" per farlo o devo mettermi il cuore in pace e rifare tutto da capo?
    Dispositivi:
    Samsung S5 [OS Lineage]
    Asus TF300T [ROM][N 7.1.2] [ KatKiss - Nougatella #025 ]
    Hp Notebook 15-ac085nl
  13. #5590
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Steno1979 Visualizza il messaggio
    hai il cellulare moddato quindi sposto nella giusta sezione
    ti consiglio, se vuoi ritornare stock, di usare questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
