Pagina 9 di 51 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #81
    Androidiano L'avatar di masterverona
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    ciao ragazzi... ho provato a rootare il mio S5 ma ho un problema di errore.
    installo la recovery (provate anche varie 2.8.1.0, 2.8.3.0... ecc sempre klte.tar!) però quando vado a lanciare l'update di superSU mi da i seguenti errori in rosso:
    E: failed to verify whele-file signature
    E: Signature verification failed
    ovviamente non mi si abilitano i permessi di root nel telefono anche se il terminale funziona normalmente...
    cosa posso fare???
    grazie in anticipo per l'aiuto
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
    Samsung Gear S3 Frontier
    Android 7" 2 din car audio
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da masterverona Visualizza il messaggio
    cosa posso fare???
    La recovery twrp si installa? Sembra l' errore che da la recovery stock quando si flasha uno zip
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    masterverona (23-02-15)
  5. #83
    Sep 2010
    Allora... Passo da un s5 originale Vodafone 900f con lollipop appena installato, con odin flasho la recovery e non i tre tasti ora va in recovery, quindi perfettamente funzionante... Ma quando lancio la superSU da memory non ne vuol sapere di abilitarla cavolo....
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  6. #84
    genova
    s6
    Prova a scaricare di nuovo lo zip, magari è corrotto..
    L'importante é che vedi la twrp e non la stock quando avvii la recovery
  7. #85
    Sep 2010
    Come specificato da subito ho provato tante trw diverse esuperSU appunto pensando all'incompatibilità o altro... Ma niente!
    Cavolo, non so come fare....
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  8. #86
    genova
    s6
    Usa il secondo metodo oppure questa recovery
    https://www.dropbox.com/s/amjn8f0nkj...y.tar.md5?dl=0
  9. #87
    Sep 2010
    Provata anche questa, niente da fare...
    Ma l'estensione .tar o .md5 conta qualcosa?
    Utilizzo la versione odin 3.10 andando a mettere il file nella casella AP e spuntandola perché con il 3.07 non lavora sul telefono....
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  10. #88
    genova
    s6
    Cioè? Stesso errore?? Non capisco..
    Prima flashi la recovery via odin.
    Poi riavvii in recovery e SE è installata la recovery custom flashi lo zip.
    Se al riavvio in recovery vedi sempre la recovery stock, allora la recovery non si è installata!
    La soluzione è flashare usando il secondo metodo
  11. #89
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    secondo metodo CATASTROFE! così si blocca tutto e nemmeno si riavvia più, resta impallato con due tre scritte in alto e basta... fortunatamente staccando la batteria si riesce a rimetterlo in recovery ed ho rimesso su la recovery di prima, perdendo i knox 00 purtroppo...
    l'unica differenza che ho notato è che fleshando il modo due scrive anche la casche oltre la recovery, cosa che nel metodo uno non fa scrivendo solo la recovery in odin...
    non riesco a venirne fuori!!!!
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  12. #90
    genova
    s6
    Hai controllato di non aver attivo il blocco riattivazione nelle impostazioni??
    (Se cosi fosse allora odin dovrebbe fallire, ma non hai mai detto che falliva il flash odin, ma quello via recovery)
    Ad ogni modo il knox deve essere 0x1 con qualsiasi dei due metodi!!
    Il tuo primo post dicevi di flashare la recovery che gia da sola deve bruciare knox!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    masterverona (24-02-15)
