Pagina 19 di 51 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #181
    Nov 2014
    dalla foto questa non è una recovery modificata, tanto meno la TWRP... segui bene la guida in prima pagina, alla lettera...
    un consiglio, che vale per tanti:
    quando scrivi e lo fai dopo qualche tempo, spiega il più possibile quello che hai fatto anche per facilitare qualsiasi utente che volesse aiutarti a capire il problema senza che lui debba andare a cercarsi i tuoi post...
    Ciao
    Hai ragione sorrami ho rieseguito la procedura,ed ora la recovery mode mi appare come da immagine,quella che hai postato tu.Dubbi e problemini:
    ''- scaricate una recovery custom che preferite sul pc in formato .tar.m5
    - aprite odin e in PDA (o AP nelle ultime versioni) inserite il file della recovery appena scaricato''
    Ho scaricato la recovery custom,dal link in prima pagina in ''cosa ci occorre'',selezionando l'ultimo della lista che si apre,mi scarica 2 file,uno con icona classica del file .zip,anche se è un .tar e un'altro con estensione tar.md5.In PDA metto il file .tar ,dato che con l'altro crasha Odin praticamente (non risponde).
    Faccio tutto fino a riavviare in recovery mode,dove ora esce come da tuo screen,e qui dubbio...ok,tappo ''install'' e,devo solo andarmi a cercare lo zip di SuperSU? Quel secondo file scaricato .tar.md5,sta li a far cosa?
    Alla fine SuperSu non mi si aggiorna,esce il messaggio,al successivo riavvio,che deve essere aggiornato,ma l'aggiornamento faila.
    Mi ritrovo bloccato -.-
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da estigranca Visualizza il messaggio
    Ciao
    il file della recovery scaricato è solo uno in formato tar e lo devi caricare così com'è in odin, non capisco perchè ne vedi due, forse perchè apri la cartella?
    per quanto riguarda il file SuperSu da aggiornare:
    dalla guida:
    entrando su Google play controllate che l'app SuperSu sia aggiornata altrimenti aggiornatela
    - aprite l'app SuperSu e verificate che il non vi dia un messaggio di errore o di necessario aggiornamento per il binary (sempre verificare che l'app sia prima aggiornata dal play o non comparirà il messaggio di aggiornamento del binary!)
    - se vi chiede di aggiornare il binary eseguitelo in modalità normale.
    - riavviate e avete finito ""
    Ultima modifica di kmd; 28-08-15 alle 12:17
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (08-09-15)
  5. #183
    Nov 2014
    dalla guida:
    Ciao,intanto grazie sempre.Per il file della recovery,no,non aprivo nessuna cartella,mi scaricava proprio 2 file,evidentemente sbagliavo io a clickare proprio.
    Io seguivo la prima delle due guide,e quel passaggio,per supersu,me lo sono perso visto che è suggerito nel metodo 2.Ora guardando su play l'app risulta aggiornata,ma quando la apro dice sempre ''L'eseguibile SU deve essere aggiornato.Continuare?'' do ''ok'' e chiede se installare i binari SU normalmente o twrp/cwm,tappo ''normale'' ma niente,faila. Non vorrei aver fatto troppo casino e per qualche ragione rimane impastato,è forse il caso di fare una qualche pulizia e rifare tutto da capo in modo corretto?
  6. #184
    kmd
    kmd non è in linea
    Visto che ci sei, prima di rifare tutto prova ad aggiornare l'eseguibile SU tramite Twrp...
    Ultima modifica di kmd; 28-08-15 alle 18:00
  7. #185
    Quote Originariamente inviato da Kript Visualizza il messaggio
    Alla fine quale hai scelto? Hai risolto? Io ho il tuo stesso identico problema
    Ciao per farlo ripartire ho utilizzato la rom 2015-05-06 Italy (H3G) 5.0 G900FXXU1BOD3 G900FHUI1BOD2 ma non sono riuscito a rootarlo!!!
  8. #186
    kmd
    kmd non è in linea
    @wuby @Kript @netmax @estigranca
    Visti gli ultimi post, con le ultime versioni fw questa guida potrebbe non essere più attuale…
    invito gli utenti che c'hanno provato senza riuscire a fare il root, a specificare quale era il proprio firmware di partenza…
    Ultima modifica di kmd; 06-09-15 alle 14:44
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    wuby (06-09-15)
  10. #187
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ciao ragazzi!!!Ho dato una letta a buona parte del thread...Da quello che ho capito per ottenere il root allo stato attuale non vi è un metodo per non invalidare la garanzia?
  11. #188
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    non con la presente guida, ma con questa:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (08-09-15)
  13. #189
    Galaxy S9+
    Grazie!Cmq prima devo vedere che fw ho sul device,mi pare di capire,giusto?
  14. #190
    kmd
    kmd non è in linea
    capisco il tuo entusiasmo ma evita di postare dovunque... appena ti arriva l'S5 e decidi di fare il root userai la guida che ti ho postato precedentemente, e leggendo la prima pagina di quel thread è spiegato tutto per bene. Certo che devi sapere prima il fw originale da cui parti...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    ettore88 (08-09-15)
