Pagina 245 di 444 primaprima ... 145195235243244245246247255295345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,441 a 2,450 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #2441
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Goldrake1 Visualizza il messaggio
    A me non da i problemi che hai tu,anzi e fluidissima .....sicuro di aver fatto tutti i wipe come si deve?non e che hai messo qualche settaggio tu ?non saprei come aiutarti ):
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Vabbè appena ho tempo faccio un Wipe totale, secondo me è perché quando installai la 202 saltai il passo del boot.img
    Androidiano L'avatar di whiteorchid
    Quote Originariamente inviato da whiteorchid Visualizza il messaggio
    Grazie io ho problemi con la 204 con il wifi, all'inizio riuscivo a connettermi ora non più, e con i video che se visti in orizzontale vengono tagliati..con la 205 i problemi in questione ci sono?
    esiste una fix per queste cose che ho elencato?
  4. #2443
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Ma a me ha sempre funzionato normalmente! Adesso dallo smartphone risulta connesso sono a 1 metro dal wi-fi ma è lentissimo. Sono tornato alla Stock per prova e funziona normalmente
    Quote Originariamente inviato da Prando1994 Visualizza il messaggio
    Il wifi a volte da problemi, a me è capitato che non funzionasse più anche con le precedenti release! Non è comunque un problema della rom in se perchè a me va normalmente!
  5. #2444
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Per i video usa MX Player. Per il wi-fi se non funziona con il metodo di cancellare i file in data/misc/dhcp, devi provare con un full wipe.
  6. #2445
    Ho già provato, ho provato anche a tornare al firmware stock .54
    Quote Originariamente inviato da xsoulx Visualizza il messaggio
  7. #2446
    Androidiano L'avatar di armin89
    Ciao!
    Settimana scorsa ho messo la CM9 ed è filato tutto liscio al primo colpo, dopodichè sono stato occupato tutti sti giorni......io provenivo da AOKP di Keiran e sinceramente nn trovo moltissime migliorie aparte applicazione come il microfono ke ora vanno, e i video.
    Comunque volevo fare alcune domande:
    - da quando ho messo la CM9 la spia di notifica in alto a destra ha una luminosità molto alta. E' normale? C'è possibilità di diminuirla o disattivarla?
    - E' possibile mettere gli widget stock Sony come l'Accuweather e widget facebook e icone notifiche ( wifi-dati-bluetooh-gps ecc.. )
    - Con AOKP tenendo premuto il tasto in basso a destra mi killava le applicazioni, è possibile impostarlo in qualke modo anke su CM9?
    - Esiste un modo per avere le icone stock Sony? Sia AOKP ke CM9 hanno il Telefono azzurro, l'icona dei messaggi verde ecc...
    - E per cambiare le icone di notifica in alto a destra? Tipo l'icona di Whatsapp grigia nn la sopporto, con Sony era verde
    Androidiano L'avatar di VonBleauxSD
    Samsung Galaxy S4™ Mini
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da armin89 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Io posso rispondere a queste due domande: per killare le apps aperte tieni premuto il tasto home e fai uno swipe sulle app che vuoi chiudere, per le icone scarica Nova launcher e poi scaricati il tema "Xperia" (per nova launcher)
    Smartphone: Samsung Galaxy S4 mini Black - Stock 4.2.2 ML4 - stock -[Qualcomm Snapdragon 400 1.73ghz dual core/Qualcomm Adreno™ 305]
    Tablet: HP Slate 7 Silver - Stock .10_user (Jelly Bean) - Rooted [ARM Cortex-A9 1.61ghz dual core/Mali-400MP]
  9. #2448
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ragazzi io sto avendo un problema con la cyano... sto notando gia un po di volte che da sola la linea telefonica non prende più e poi dopo un po si riavvia in automatico da solo cosa puo essere? :-S
  10. #2449
    xperia U
    Ciao!ho installato la cm9 e l'unica cosa che non riesco a fare è disabilitare del tutto, con es gestore file ho messo il file nella cartella indicata ma nulla.. più che altro perché la luce accesa in carica è fastidiosa..
    Ho provato col periodo di quiete ma nulla.. avete altri metodii?? Grazie!
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  11. #2450
    Senior Droid L'avatar di fornaiojr
    Nexus 5
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    a me il periodo di quiete funziona benissimo vedi di impostarlo per bene...per il resto della 205 non ci si puo lamentare funziona bene e la batteria in effetti dura abbastanza..ho messo pegasusq come governor con tutte conessioni spente e tenendo in 2g spendendo circa 200 sms al giorno la batteria mi dura anche 3 giorni
