Pagina 246 di 444 primaprima ... 146196236244245246247248256296346 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,451 a 2,460 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #2451
    xperia U
    Forse non mi sono spiegato bene, il periodo di quiete funziona ma vorrei che la barra non si accendesse quando è in carica, anche se disattivo led nel periodo di quiete si accende comunque..
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di AlexDroid00
    Melissano
    Sony Xperia U
    Ringraziato 265 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da armin89 Visualizza il messaggio
    - Con AOKP tenendo premuto il tasto in basso a destra mi killava le applicazioni, è possibile impostarlo in qualke modo anke su CM9?
    Certo, basta attivarlo. Per attivarlo devi andare nelle impostazioni, poi vai su opzioni sviluppatore e spunti l'ultima opzione in fondo ( Termina appl. con tasto)
    Inviato dal mio (fichissimo) Sony Xperia U con Tapatalk 2
    Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
    Scarica la FireCyano Rom
    Dispositivo: Sony Xperia U Nero
    ROM: Stock Xperia P JB Rom
    Brand: Tim
    Bootloader: Sbloccato
    Kernel: JB Munjeni kernel
    Precedente nickname: Alessandro393
    Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
  4. #2453
    Senior Droid L'avatar di korso
    Samsung S4 mini
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Sono molto indeciso se passare alla vera cyano, adesso monto la miui, e devo dire che è proprio bella, ma come uso RAM e batteria secondo me non ci siamo, il led l'ho dovuto disabilitate e l'auto luminosità non va... e cosa più grave non prende bene, spesso perde la linea e addirittura a volte l'ho trovato spento... la mia domanda è semplice: la cyano come va? Anche qui ci sono problemi di linea? È il caso di passare alla cyano per risolvere sti problemi?
    Samsung S4 mini
    Xperia U - CM 10 LE
  5. #2454
    Androidiano L'avatar di TheTarcior
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da korso Visualizza il messaggio
    Guarda io ormai la tengo su da un po la cyano e va benone! Uso RAM non lo monnitorizzo mai, numericamente. Però non rallenta mai e non si impalla mai, quindi presumo che ne consumi poco o comunque il giusto. La luminosità io la tengo sempre al massimo quindi per la luminosità automatica aspetta qualcun altro.. Prende ottimamente (e c'ho pure la wind! :P ) e la batteria per me è ottima: con la cyano arrivo a sera molto meglio che con la gb stock che montavo prima!
    Per la grafica, puoi sempre flashare la home di xperia z, con il tema cyano xperia, per avere l'estetica sony. Altrimenti ti sbizzarrisci con i temi
    Vai di cyano e non te ne pentirai! Non capisco che cosa aspettano a renderla ufficiale: non ha un problema
    very smart SONY XPERIA U white
    Sony Xperia™ Jelly Bean 4.1.2
  6. #2455
    Senior Droid L'avatar di Sala88
    Treviso
    Xperia U
    Ringraziato 59 volte in 30 Posts
    che tema è il tema cyano xperia?
    Qualcuno sa dirmi dove si può trovare lo sfondo officiale sony?? quello che si muove.. grazie?
    Ultima modifica di Sala88; 05-02-13 alle 10:27
  7. #2456
    Baby Droid L'avatar di ilmuratore
    ho installato FXP202 ma mi diminuisce la luminosità del telefono, e quando metto il blocco lo schermo rimane acceso di nero...
  8. #2457
    Senior Droid L'avatar di Goldrake1
    Santena(TO)
    Xperia U (BT sbloccato)
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    In non capisco come mai installate la v202 è uscita la v205(io ho ancora la v204 devo ancora aggiornare :P) perché installare la 202 allora passo passo:
    1.Scaricare la v205,è necessario avere il firmware .54
    2.scaricare le gapp
    3.io ho fatto un full wipe che comprende anche tutti i format (anche quello system )ho il kernel di kerian (non mi ricordo bene il nik :P,ma sarebbe quello che quando lo accendi si illumina il led per entrare in cmw)
    4.dopo aver installato la cm9 installare le gapp e riavviare
    5.tutto pronto per giocare con la cm
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    da Xperia U a OnePlus One
  9. #2458
    io intendevo il fix per le nontifiche led
  10. #2459
    Santena(TO)
    Quote Originariamente inviato da ilmuratore Visualizza il messaggio
    Complimenti per il nome .... il fix credo che funzioni solo per la v202 e con illumination bar attivata
  11. #2460
    XD un'altra cosa,da quando ho installato cyanogen non mi funziona il flash della fotocamera...
