Pagina 73 di 444 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #721
    Padova
    Xperia U
    Ringraziato 94 volte in 30 Posts
    Allora, per quanto riaguarda la decisione del team CM:
    Secondo me è un pò azzardata. Da quanto ho capito, il fulcro della decisione sta sulla funzionalità multi-utente (che in effetti mangia mooolta ram). Ora, obiettivamente, su uno smartphone è superflua: in fin dei conti lo smartphone è un device molto personale e dubito che qualcuno di noi possa "condividerlo" con qualcuno. Quindi, quasi sicuramente, uscirà un CM senza il supporto al multi-utente. O, cmq, ci sarà una possibilità di disattivarlo. Oltre al multi-utente, infatti, gli "improvements" rispetto a 4.1 non sono poi così tanti.
    Per quanto riguarda i drivers, purtroppo abbiamo avuto la sfiga che STE non ha rilasciato i driver proprietari, nonostante supporti attivamente i vari developers, tipo la igloo community (stranamente).
    Tuttavia, la CM non è l'unica ROM simil-AOSP esistente. Certo, senza FXP se ne va via il miglior dev che al momento l'XU ha
    Cmq Android 4.1 è già più che ottimo e non dovrebbe essere difficile portare le funzioni più importanti del 4.2 (lockscreen e photosphere) sulla CM10
    P.s.: Sarebbe un grosso colpo di scena se Sony decidesse di darci ufficialmente la 4.2 (cosa non da escludere e di sicuro la darà all'XP, immagino)
    Scusate l'OT (ma secondo me si potrebbe aprire un thread per questo fatto e per seguirne gli sviluppi, in fondo è una decisione importante)
    Smarphone:
    Samsung Galaxy Gio - CM7.2 [2.3.7] Miracle (OC 902 Mhz)
    Current: Sony Xperia U - CM9.1 [4.0.4] - Kernel Linux 3.0.8+
    Tablet:
    Current: Acer Iconia Tab A100 - CM10 [4.1.1] (OC 1.5Ghz) - Kernel Linux 3.5.0 (ported)
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vaste92 per il post:
    CuoreRossonero (20-11-12),marce (20-11-12)
    Caserta
    P20 / P10
    Quoto vaste, almeno liberiamo questa discussione da futuri commenti in ot
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  5. #723
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vaste92 Visualizza il messaggio
    La penso come te, ero troppo arrabbiato e non sono riuscito ad esprimermi.
  6. #724
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da allgsmnetwork Visualizza il messaggio
    Allora per il fatto della poca ram si risolve cosi' nella ics stock con cm9 non funziona forse nelle prossime versioni/e o cm10 io per adesso ho rimesso il backup della stock con tutte le applicazioni che si possono disinstallare.
    - opzioni sviluppatore
    - limite processi background
    - settare 3 o 4 e si avranno sempre sui 120 mb di ram libera avvolte anche di più ( sembra una favola ma il device migliora le performance )
    - per avere ottime performance,stabili e la batteria dura un 20% di più installare questa apk l'ultima in basso ( questo funziona anche con cm9 ) sono arrivato con quadrant standard a 3100 :o
    - installare l'ultima apk e settare pegasq IO vr o sio con no frill cpu dal play store sennò non vi setta bene l'IO
    - per far girare la schermata a razzo sempre in opzioni sviluppatore e settare > scala animazione finestra disattivata > scala animazione transizione 0,5x
    [Module] SMARTASS,ONDEMANDAX and others for 3.0.x kernels (save battery) | 2012-11-17 - xda-developers
    questo sono io che dava il consiglio del factory reset per il wifi non funzionante
    xda-developers - View Single Post - [Module] SMARTASS,ONDEMANDAX and others for 3.0.x kernels (save battery) | 2012-11-17
    questo sono sempre io con il becnh quadrant
    posterò questo anche nella discussione ics stock ? ( o ci penserà il nostro mod ???)
    Saluti
    all
    Err non ho capito... l'apk da installare dovrebbe essere SmartGovernors giusto? Poi devo settare pegasq IO vr o sio anche con no frill cpu???
  7. #725
    Caserta
    P20 / P10
    Si devi prendere quella. Non penso serva no frill, ho controllato e mantiene i settaggi. Logicamente essendo una applicazione i settaggi vengono impostati poco dopo essere entrati su android.
  8. #726
    Senior Droid L'avatar di fornaiojr
    Nexus 5
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    Ho notato che riavviando invece si perde il governor anche se non ho capito il motivo ad ogni riavvio devo reinstallare dalla app e poi con no frills impostare va bhe adesso sto facendo molti riavvi per delle prove pero credo che poi lo faranno i automatico piu avanti, cmq per la barra hanno scritto che per spegnerla del tutto di eliminare le librerie pero cosi rimarranno sempre spente..a breve forse faranno un app apposita per la cm9 per controllarla...
  9. #727
    Caserta
    P20 / P10
    Anche io pensavo che non tenesse i governor invece attendi un minuto dopo il riavvio o anche due poi vai a controllare e vedrai che ti visualizzerà il governor che avevi impostato. Naturalmente controlla o con quick system o dal menu prestazioni cyano o direttamente da no frill.
  10. #728
    Nexus 5
    a io invece andavo subito dopo l accensione...non ho provato aspettando
  11. #729
    Caserta
    P20 / P10
    In effetti ci mette un Po a variare ma alla fine lo fa. Unica cosa se apri smart governor ti segna sempre smartass, mentre controllando con le applicazioni elencate sopra è tutto come impostato. Quindi se non si hanno esigenze particolari si può anche evitare di installare applicazioni per l'oc
    Edit. Nico domani vedo di portare in italiano il post qui governor inserendo solo l'indispensabile. Ora torniamo in tema e parliamo solo di cm9
    Ultima modifica di marce; 21-11-12 alle 01:31
  12. #730
    Ringraziato 24 volte in 11 Posts
    Ok ho un problema grave! Non so perchè ma ho fatto fix permission dalla recovery e mi ha mandato in bootloop il cell! Ho riflashato lo stock ma non riesco piu a flashare la cyano! non capisco perchè? il bootloader rimane sbloccato vero?
    Edit:ora ho ovviamente riflashato la stock!
    Ultima modifica di turroyoyo; 21-11-12 alle 01:39
