Pagina 6 di 127 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1266
[ROM][LINARO][4.0.4] SlimCM™ [XU]
  1. #51
    Xperia u
    Non è normale neanche quando esco da un app parecchio dispendiosa??
    Se mi dite di si procedo.
    Un altra cosa.. A voi Antutu benchmark quando vi dà di valore? A me 6300-6500 e mi sembra un po poco
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Caserta
    P20 / P10
    Tieni presente che le cyano da sempre ottengono punteggi bassini nei bench, questo tuttavia non vuol dire che abbiano prestazioni inferiori .... al contrario.
  4. #53
    Ringraziato 45 volte in 30 Posts
    Volevo segnalare una cosa, riguardo al governor "hotplug": ieri sera l'ho impostato come governor, poi, per verificare se davvero spegnesse il core, ho dato (da terminale) "cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/online, e effettivamente ritornava 0, ossia spento. Oggi poi, ho deciso di provare ondemandx, e dopo averlo impostato, vado ancora nel terminale, ri-provo a fare il cat sul file di prima, e mi dà ancora 0! Questo perchè presumo, passando da hotplug ad un altro governor, il vecchio governor (ossia hotplug) non si sbatte a accendere il secondo core, e il nuovo governor ovviamente non è un suo dovere controllare quali core siano accesi. Perciò lezione 1: non passate da hotplug ad un altro governor, senza riavviare (oppure da terminale, loggatevi come root, e poi echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online).
    Altra cosa: a sto punto vorrei verificare che il secondo core sia effettivamente acceso, quando il carico della cpu è elevato. Come posso fare? (pensavo a uno script che tipo ogni 2 secondi mi scrive in un file di log il valore di "online" per il secondo core, ma spero ci sia una soluzione più semplice!)
  5. #54
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Ti basta scaricare System Panel Lite e in tempo reale verifica il funzionamento di ognuno dei due core.
  6. #55
    Figata! non pensavo esistesse...comunque tu mi confermi quindi che funziona hotplug? (non ho voglia di scaricarlo per provare )
  7. #56
    Sony Xperia U
    Ragazzi scusate ma anke a voi capita k il cellulare si riavvii improvvisamente? A me lo ha fatto sia kn questa build k nella precedente
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  8. #57
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da lisandro Visualizza il messaggio
    Mai successo a me
  9. #58
    Xperia U
    ah me da un problema con la tastiera android, mi dice in continuazione che si è bloccata in maniera anomala, e ovviamente non funziona, ho provato anche a reinstallarlo più volte ma niente, il problema non si risolve, avete idea da cosa potrebbe essere causato? e come risolverlo?
  10. #59
    Senior Droid L'avatar di armando988
    HTC ONE; Galaxy s4
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    hai modificato qualche parametro? o hai questo problema non appena flashata la rom? in ogni caso prova a ti-flashare facendo tutti i wipe da recovery!
    HTC ONE
    GALAXY S4
  11. #60
    Xperia U
    Non ho modificato nessun parametro. Il problema avviene subito, appena flashata la rom, ora ho provato a flasharla facendo tutti i wipe ed anche i format, e sembra funzionare! Grazie!
