Pagina 5 di 89 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #41
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da wordice Visualizza il messaggio
    Mi è appena arrivato questo gioiellino.
    Prima di fare il root volevo chiedervi alcune cose.
    Ho il firmware del 13/01 cosa mi conviene a fare (installare gli ota o mettere qualche firmware più aggiornato).
    I tasti non sono illuminati è normale?
    Grazie per le risposte.
    fai tutti gli aggiornamenti OTA , poi eventualmente il root..
    i tasti SONO retroilluminati..
    spostati in una zona buia o con poca luce e li vrdrai..
    sono più visibili sul bianco e legno .. nella versione con frontale blu/nero mi sembra si notino meno..
    Potevano farla più accesa la retroilluminazione, ma a me sta bene così..
    Feb 2014
    Marche
    Intanto nuova rom formato Flashtool del 23 Febbraio apparsa su Needrom:
    ROM Ulefone Power version: T875D_GQ3026AF_BOM6_Power_20160223 – full_hct6753_35gu_l1-user 5.1 LMY47D – t875d-gq-3026-33fgu-fhd-128g24g-bom6-ulefone
    ROM Ulefone Power | [Official]-[Updated] add the 02/25/2016 on Needrom
    come al solito farò la cavia io (questa sera..)
    Tutto OK e con l'occasione fixata la TWRP 3.0.0.0 per i problemi di cpu temp, data e cartella di backup....
    ora è tutto OK!
    TWRP 3.0.0 con vuova veste grafica per il ns Power.. con traduzione Italiana di freedgt/bovirus:
    http://www.needrom.com/download/twrp-3-0-0-megthebest/
    Ultima modifica di megthebest; 26-02-16 alle 01:21
  4. #43
    Meg sai come posso attivare/disattivare i dati mobili con tasker?
    Ho provato anche con toggle data 5.0 ma non riesco.
    P.S. come va l'ultima rom?
  5. #44
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, non uso tasker, ma hai il root?
    L'ultimo firmware è come il precedente, nessun dettaglio degno di tota, tranne un miglioramento della gestione del led di notifica, anche se rimane sono blu e non personalizzabile con app o impostazioni.
  6. #45
    Si è con root
    Ma riesci in qualche modo ad attivare/disattivare i dati mobile da altre app-widget o simili che non sia il toggle standard?
  7. #46
    Feb 2014
    Marche
    Si è con root
    ciao,
    si, io uso power toggles da play store e funziona per dati e tutto il resto (ovviamente con root)
  8. #47
    Jan 2011
    T2 - T3 -Paris-Power-Thor
    Scusate se faccio il root, anche se non so a cosa mi possa servire, gli aggiornamenti OTA poi, eventualmente, li potrò fare?
  9. #48
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da nardita Visualizza il messaggio
    No...dovrai aggiornare da pc tramite flashtool mi sa
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jwensouls per il post:
    nardita (26-03-16)
  11. #49
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Il root serve a moltissime cose , tra le altre quello ad installare applicazioni che senza root non funzionerebbero.
    Come detto da jwensouls non è possibile aggiornare via OTA se il telefono ha il root , questo perchè il root varia i file del system ed una volta che l'aggiornamento che viene scaricato direttamente dal server ulefone (Over The air ) tenta di installarsi , trova i file del system variati e va in conflitto con il risultato di un soft brick o di un bootloop ( quest'ultima cosa estremamente fastidiosa con l'ulefone perchè non sarà possibile interromperlo togliendo la batteria). Quindi le cose sono due : o si fà l'unroot e si installa l'update via OTA o si attende qualche giorno , di solito pochi, l'uscita del firmware per flashtool per fare l'update mantenendo il root ( installando soltanto il system in flashtool )
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Andruidiano (29-03-16),Bartali66 (28-03-16)
  13. #50
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Ottimo .
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    Stahl (28-03-16)
