Pagina 19 di 74 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #181
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    RISOLTO......la cosa importante e' quella di copiare nella root del telefono (per chi non ha ne micro SD ne possibilita' di collegare adattatori OTG) lo zip che imposta SUPERUSER prima di flashare la recovery custom CRT.
    Scompattando il rar, all'interno della cartella che viene creata e' presente sia lo scatter sia la recovery.img gia' col nome giusto.
    L'operazione di flash della RECOVERY va seguita dall'avvio immediato della recovery appena flashata dalla quale si provvedera' SUBITO a installare lo zip contenente SUPERUSER, una volta fatto questo sara' possibile riavviare normalmente.
    Se le due operazioni non vengono fatte consecutivamente succede quello che e' successo a me.....col risultato che ho riprovato a riflashare l'intero firmware perdendo tutte le impostazioni ....(vabbe' con gli swipe perdevo lo stesso le impostazioni) cosi' vediamo se i backup che avevo fattio funzionano.
    Stahl se riesci sarebbe opportuno inserire in prima pagina questa "particolarita'", credo possa evitare a piu' di qualcuno tutta la serie di improperi che ho pronunciato io....
    Ora mi sono un po' rilassato e credo riusciro' a dormire tranquillo.
    Un grazie enorme a Koala67 che mi ha messo la pulce nell'orecchio, ora ho letto che qualcosa di simile era successo pure a te....la prox volta aggiungi pure due righe di osservazione, che non fanno male....non sei obbligato, ma a me avresti salvato un mezzo infarto e tutta la sfilza di maledizioni che ho pronunciato....penso di aver perso un paio d'anni di vita...
    Ieri ero fuori e non ho avuto modo di leggere i post...Sono andato stamani a rileggere le istruzioni e mi sembra che siano tutte ok anche come sequenzialità...
    Il lavoro preparatorio ( ma per me è normale ) di mettere SuperSu nella memoria prima di installare la recovery e , immediatamente dopo installata , entrarci e installare i vari zip ( tra l'altro non dimenticherei Dolby Atmos ) è quello che normalmente si deve fare...Pls se c'è da chiarire qualche passaggio fatemi sapere dove..
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quindi se ha qualcuno interessa solo la recovery mod, ma non il root, il telefono non si riavvia dopo il flash della sola recovery?
    Inviato dal mio ZP980+ utilizzando Tapatalk
  4. #183
    roma
    GT-I9505 Vernee Apollo Lite
    Esattamente se si modifica sola la recovery il telefono non parte bisogna obbligatoriamente flashare superuser dopo il flash della recovery,prima di fare questo ricordati però
    di mettere lo zip di superuser nella memoria interna
  5. #184
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da koala67 Visualizza il messaggio
    Ho flashato recovery mod in diversi telefoni, mai con MM a dire il vero, ma non mi è mai successa una cosa simile.
  6. #185
    roma
    Ciao Stahl devi modificare la prima pagina riguardo l'installazione della recovery CRT
    prima di entrare su Sp Flashtool e flashare la recovery,mettere lo zip Superuser nella memoria
    interna,scaricare lo zip della recovery estrarlo modificare la recovery CRT nella cartella in recovery.img
    mettere lo scatter e recovery.img su SP Flashtool con la sola spunta solo su recovery e flasharla una
    volta fatto staccare il telefono da spento non riavviare entrare in recovery (volume+ e power)e flashare lo zip Superuser
    reboot phone (riavviare il telefono)
  7. #186
    Feb 2015
    @koala67
    Conosco bene la procedura per installare recovery con FT...
    Non ho il Lite ma questa cosa che la recovery non parte se non si installa superSu mi sembra veramente strana. E' la prima volta che la sento e non vedo cosa c'entri la recovery con supersu. piuttosto ho un'altra idea ma, non avendo il lite non posso verificarla. Per installare la recovery hai usato lo scatter file che è nello zip della recovery o hai usato lo scatter file del firmware ? Se è come penso io supersu non c'entra nulla .
    Ultima modifica di Stahl; 10-08-16 alle 09:29
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    AleBerlo (10-08-16)
  9. #187
    Apr 2014
    Trento
    Vediamo di non generare confusione, per favore. Non si deve rinominare nulla. Il file zip predisposto da @marsapa (che contiene scatter e recovery) è già recovery.img! Quando si scarica con SP FlashTool non serve deflaggare nulla, perchè non stai flashando il firmware, ma la sola recovery, che è la sola stringa flaggata.
    Scusate ma vorrei evitare che si faccia confusione. Sono stato il primo a fare l'installazione, dopo una mattinata passata con @marsapa a provare TWRP, CWM ed infine le CTR, ed ho descritto step by step ogni minima fase da me eseguita qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7606017
    Ultima modifica di AleBerlo; 10-08-16 alle 09:41
  10. #188
    Sep 2014
    @koala67
    È quello che cercavo di dire anche io, che ci azzecca la recovery con supersu?
  11. #189
    Apr 2014
    Trento
    @koala67
    Assolutamente d'accordo, infatti se ricordi quella mattina di domenica, ho lavorato sulle recovery a prescindere da SuperSu, che non c'entra nulla con la recovery!.
    La sola cosa che influenza la recovery da parte di SuperSu è che (abbiamo scoperto) cancella automaticamente quel file.prop che disperatamente cercavamo in System, quello che andrebbe cancellato per non far riavviare nella recovery stock.
  12. #190
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    A dire il vero non si è capito ancora se quel file c'era o no, avevo chiesto a qualcuno con l'apollo stock di verificare ma nessuno si è fatto avanti.
