Pagina 22 di 74 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #211
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Forse ho capito. Mi è venuto in mente che le istruzioni di @marsapa dicevano che, una volta fatto il flash della CWT, si doveva usare un file Explorer e cancellare in System il file "from.brecoveryoot.p" (quel comando che fa tornare nella recovery stock) e poi riflashare la CRT. Ho passato ore a cercare quel file, massaggiando con @marsapa, ma invano perché quel file non appariva.
    L'ipotesi formulata da @marsapa è che l'ultima versione di SuperSu cancelli automaticamente quel file.
    Per cui devo considerare che @koala67 abbia ragione, è SuperSu che cancella il file.
    Se si flasha la CTR senza SuperSu, si deve cancellare il file indicato da @marsapa e poi riflashare la CTR, per averla installata in modo permanente.
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Non penso sia quello il problema, al massimo ritornava la recovery stock, però non si mai.
    A presto in giro per il forum.
    Inviato dal mio ZP980+ utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di complicazio; 11-08-16 alle 19:44
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    E' molto probabile infatti anche jemmini nella sua TWRP parla di installare superSu
    E con questo vi saluto, ho venduto l'Apollo Lite, passo a smanettare su un altro cellulare. Un saluto a tutti è stato bello condividere con voi attesa, spedizione, smanettamento.
    Peccato che tu vada via adesso che c'è la TWRP. Mi mancheranno i tuoi doppi post sempre pertinenti
    EDIT
    Messi tutti i riferimenti della recovery Touch TWRP in prima pagina...
    Ultima modifica di Stahl; 11-08-16 alle 19:55
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    AleBerlo (11-08-16)
  5. #213
    Apr 2014
    Trento
    E' molto probabile infatti anche jommini nella sua TWRP parla di installare superSu
    Infatti era stato lo stesso @marsapa, se ricordi, in un post, a formulare l'ipotesi.
    Sono troppo ingolosito dal nuovo Redmi Pro, sai che ho un debole per la Miui. 😊
  6. #214
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Se non fai il root non cancelli nulla, comunque, la recovery stock è quella che si presenta con il robottino sdraiato, dopo si preme power ed escono i comandi, se non sapete cosa fare state attenti altrimenti fate danni
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  7. #215
    Apr 2014
    Trento
    Siccome è vietato mettere post uguali in thread diversi, a chi ha effettuato il root ed usa il GPS, segnalo il mio post a pag. 111, #1109 al riguardo: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7611241
    Ultima modifica di AleBerlo; 12-08-16 alle 10:33
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Bartali66 (13-08-16)
  9. #216
    Aug 2016
    Clear motion not working
    Can anyone help me?
  10. #217
    Sep 2014
    @Stahl
    ho fatto delle prove con il mio paris con MM, il file recovery-from-boot.p è presente nella cartella system all'avvio del sistema, dopo il flash della recovery, nel mio caso twrp, il file è ancora presente, e riavviando in recovery si ripresenta la stock come prevedibile.
    Dopo il flash di supersu 2.76, come ipotizzato da @marsapa, e come hai verificato tu stesso sul tuo thor, il file è presente ma è una copia dell'originale con estensione .bak permettendo così l'avvio della recovery mod.
    QUINDI SI PUO' AFFERMARE CHE IL FLASH DI SUPERSU 2.76 CAMBIA L'ESTENSIONE DEL FILE RECOVERY-FROM-BOOT DA .p A .bak PERMETTENDO L'INSTALLAZIONE DELLA RECOVERY MOD IN MANIERA PERMANENTE.
    Durante le mie prove dopo il flash della sala custom recovery non ho avuto problemi a riavviare il dispositivo.
    Per concludere, installato senza problemi xposed framwork e vari moduli come da istruzioni di @megthebest.
    Ultima modifica di complicazio; 13-08-16 alle 14:03
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    AleBerlo (13-08-16),Stahl (13-08-16)
  12. #218
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Ho scoperto il motivo di tutti i miei malfunzionamenti (al pari di koala67), usavo delle porte USB 3.0, dopo aver letto nel sito della Vernee che in alcuni casi queste porte creavano problemi, ho cambiato PC ed usando porte USB 2 tutto e' filato liscio come l'olio.
    Qualcuno ha provato a modificare la baseband per le due SIM (lasciando solo le bande utilizzate qui in Italia) utilizzando MTK engineering mode e una volta fatte le modifiche a fare il reboot? A me dopo il reboot non riconosceva più le SIM ed ha perso entrambe gli IMEI, riguardando la baseband tutte le voci risultavano deflaggate.
    Per rimettere a posto il tutto ho dovuto riflashare daccapo la stock ROM originale da needrom (la official p10 rom contiene anche gli ultimi ota).
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
    Ultima modifica di relief66; 19-08-16 alle 03:30 - Motivo: aggiornamenti
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
  13. #219
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da Aloosh Visualizza il messaggio
    Can anyone help me?
    If you see the Vernee forum and search for thread "Apollo Lite: Bugs, Issues & Problems" at point 14 there is a possible temporary solution, waiting 2 OTA at the beginning or in middle of september.
    Sempre nello stesso thread sono elencate tutte le problematiche finora gia' riscontrate. Speriamo che i 2 OTA possano servire a migliorare di molto questo terminale.
    Ultima modifica di relief66; 19-08-16 alle 03:31
  14. #220
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    Il problema della perdita degli imei, dopo il settaggio delle frequenze, lo avevo già segnalato qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=505560, confermato anche da altri. A tal proposito @Stahl ha postato in prima pagina del thread la procedura per il recupero dell'imei, senza dover fare il reset delle impostazioni di fabbrica (come feci io) o il flash della rom (come hai fatto tu).
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    Bartali66 (19-08-16),Stahl (19-08-16)
