Originariamente inviato da liver
For me v12 after v10
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Niente da fare il problema persiste. Sono tornata alla v10! Ma ogni volta che faccio tutti i wipe e cambio ROM perdo la partizione e il fix del 3G? Comunque per me rimane un mistero questo della SD...
scusatemi se mi permetto,.,.,. Eleonora,.,., prova come ultima cosa questa procedura,.,., installa la ROM Stock quella originale intendo.,., fai il root e installa la CW,.,,. e poi reinstalla la V12 vedrai ke nn avrai piu problemi,.,. ah dimenticavo,., dopo aver installato la V12 prima del rebooting rifai tutti i wipe.,.. poi dimmi come va',.,,.,ah installa la ROM Stock con Flash_Tool_v3.1312.0.139 ,.,.,.
Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
domanda sulla v11 (la v12 essendo un porting e avendo problemi col mio cell neanche la provo) oggi ero in un punto che prendeva poco il segnale della scheda con abilitato il traffico dati, mi diceva che non si collegava e ok, poco segnale, non si collega, ci sta!
peccato che da li in poi....mi è ritornato il problema del 3g! se l'abilito si blocca il segnale sula sim abilitata, mentre per un bel po era sempre andato tutto bene.
Poco male, tra poco riflasho la rom stock e poi la v11 nuovamente, la domanda è:
Nella V11 non sono già inclusi i vari fix? se con mobileuncle vado a vedere i settaggi della banda sulla sim, li trovo come da default, cioè dovrei ricambiare i settings come dalla guida del fix 3g e non capisco..la rom stock nuova ha la baseband che funziona e non ha bisogno di fixare mentre la V11 invece necessita del fix? mi sembra strano quindi chiedo info
@eleonora86 a me il problema che le app si chiudono in modo anomalo lo da 9 volte su 10 con quizcross, nonostante abbia reinstallato da titanium o riscaricato da zero, anche dopo aver fatto i wipe...continua a darmelo, devo fare una prova con la rom stock per curiosità
Ultima modifica di Zendar; 07-09-13 alle 22:17
ho notato che una volta installate un po di app varie, quando collego lo Zopo al pc e ci scambio file ecc, una volta disattivata la connesione usb e staccato il cavo, mi perdo le app scaricate e devo riscaricarle nuovamente.
Capita anche a voi?
per il resto mi pare molto fluida.
e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
Scusate ...vorrei caricare la ROM stock ...l ultima versione di agosto....mi potete indicare il link ? .....mi confermate che va fatto con flashtools e si deve poi rifare root e recovery ?
Originariamente inviato da marsapa
Boh... Niente da fare , le ho provate tutte ma la v12 continua a darmi problemi con la SD con errori sui programmi installati che chiedono la SD e non vedono la memoria tel. , oltre ai problemi già segnalati.
Ci rinuncio ... La v11 funziona abbastanza bene... Per ora terrò quella in attesa di fix.
Dunque.ho installato la v10 ma riscontro una stranezza.se imposto il 3g in fsm only mi va a scheggia.se lo imposto in auto e facendo anche il fix del 3g postato da lostman mi va il segnale in h e h+ ma si impalla e non navigo .flashato anche lo zip della baseband v5 ma non cambia nulla.qualcuno ha avuti li stesso problema? Se avete risolto come avete fatto o avete installato un'altra versione che ha risolto il problema?chi e' poi cosi gentile da postare kernel e baseband delle ultime versioni,cosi' da capire se abbiamo fatto i super a dovere e non abbiamo lasciato qualcosa delle vecchie versioni che può dare fastidio al sistema?
