Pagina 179 di 621 primaprima ... 79129169177178179180181189229279 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,781 a 1,790 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1781
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tormento74
    Per ora voglio godermi la versione 11 è più fluida di quella originale soprattutto nella scrolling, etc io ho SD ext inserita come primaria e tutto ciò che scarica me lo salva la.Ragazzi volevo chiedervi se sul ns zopo 980 si può fare un po di UV cambiando il Kernel
    La v11 è basata sulla stock, non fate confusione.
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Allora, non facciamo confusione, la v11 con sd inserita utilizza questa x archiviare, per modificare bisogna andare in impostazioni - memoria e modificare. La v12 invece memorizza sulla memoria interna ma legge la sd correttamente, questo perché quando ho fatto il porting leggeva solo la memoria sd se c'era perché nel framework mancava proprio la voce della memoria del telefono. Aggiunta la voce e modificato il vold ho ottenuto il risultato attuale. Poi dato che dovevo andare via qualche giorno ho deciso di pubblicare la rom x farla testare. Detto ciò, basandomi su come si comportano le rom sul mio telefono, sto pensando che tra i telefoni ci siamo delle differenze, in caso contrario siete dei magnifici pasticcioni.
    Per il problema della ricarica venuto fuori con l'aggiornamento firmware, ho notato che se ricarico con il carica batteria del s3 di mia moglie non ho problemi, quindi suppongo che ora il tel ha bisogno di un amperaggio maggiore.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Io sono una voce fuori dal coro ma devo dire che la v12 non mi ha dato problemi di memoria/sd, unica cosa è che all'inizio salvava per default sulla memoria interna; sono andato in Impostazioni > memoria e selezionato scrivi su SD card dopodichè tutto regolare.
    Forse saranno diversi i telefoni o io sono uno dei pochi "fortunati"....
  4. #1783
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
    Ciao ho un problema ho la v11.1 ma il debug usb non va anche se è selezionato il pc non lo vede
  5. #1784
    La Maddalena
    Nubia Z7 Max
    Appena rientro mi metto sotto x venirne a capo
    Un contributo sulla mia esperienza d'uso della V12:
    installata sulla V11 dopo i 4 wipe canonici (cache, dalvik, system e factory reset), poi ripristinate app con Titanium;
    tutto OK all'avvio, molto fluida e veloce, non posso dire nulla su ricezione e display perchè non avevo problemi neppure prima;
    inconvenienti riscontrati:
    alcune app cercano una scheda SD e, non trovandola, si chiudono da sole (CamScanner e Tom Tom): risolto installando una scheda SD disponibile da 8 GB, assolutamente vergine, sulla quale il sistema ha creato solo una directory LOST+FOUND, fatto questo le due suddette App hanno ripreso a funzionare regolarmente;
    l'app Battery Calibration (che in precedenza ho sempre usato senza problemi) non funziona, dice che il telefono non è fra quelli supportati.
    Per il resto tutto OK.
  6. #1785
    Baby Droid L'avatar di Tormento74
    Torino
    Zopo 980 32 gb,IPhone5,N95 8gb
    Quote Originariamente inviato da antonello1927 Visualizza il messaggio
    Ciao guarda in questi casi prova a risraccare il cavo USB e ricollega lo allo zopo dopo aver flaggato debug USB.Assicurati che i driver sul PC funzionino e che il telefono sia riconosciuto.Ultimi se non va riflasha la ROM facendo tutti i wipe del caso.
  7. #1786
    Androidiano L'avatar di andreaf79
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Stasera provo a formattare la SD esterna metterci su la V12 installare app e poi le sposto e vediamo se cosi va....non vorrei che il problema della scomparsa dell'installazione delle app sia dovuto solo alla SD non vergine ;-)
    e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
  8. #1787
    Verona
    diversi
    L'icona del debug è tolta di default, nel senso che se è attivo non esce l'icona in alto a sinistra.
  9. #1788
    ZOPO C2 16GB Platinum Black
    Quote Originariamente inviato da lannutti Visualizza il messaggio
    Alcuni giorni orsono avevo chiesto aiuto per il problema della perdita continua di connessione dati con la rom V.11.
    Marsapa mi aveva consigliato di fare un flash della baseband che si trova in prima pagina (newmodem.zip)
    Ho fatto e tutto sembrava ok ma oggi sono ritornato nel baratro.
    Il telefono perde continuamente la connessione dati: ho notato, se può essere utile, che se lo uso la connessione dati mi sembra non cadere ma appena lo lascio in standby per due minuti lo riprendo in mano e verifico che non c'è connessione per cui devo riattivarla manualmente.
    Altra cosa che ho notato è che quando passa in roaming sotto tim (ho scheda 3) per farlo tornare sotto la 3 deve agire manualmente altrimenti non torna in automatico neppure se il segnale 3 è tornato forte.
    Come posso risolvere?
    Grazie ancora per l'aiuto.
    Mi scuso in anticipo se chiedo di nuovo un aiuto ma sono davvero in grande difficoltà con il problema che ho descritto della perdina di connessione dati continuamente.
    Una possibile soluzione potrebbe essere un flash della nuova V.12 o esiste altra baseband più stabile che potrei installare?
    O mi consigli altro Marsapa?
    p.s. Adesso il telefono è in carica da circa un quarto d'ora, acceso e noto che non ha mai perso la connessione dati.
    Significherà qualcosa? Per me è sempre più un mistero..
    Ultima modifica di lannutti; 09-09-13 alle 17:18
    ZOPO C2 Platinum Black 16GB
  10. #1789
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    Quote Originariamente inviato da andreaf79 Visualizza il messaggio
    ti consiglio di fare una cosa un pò scocciante.
    copia su hard disk tutto o solo queklo che ti serve della sd inserita.poi formattala.
    è un consiglio che do a tutti.cosi ti trovi anche un backup di tutto,corna facendo che dovesse cancellarsi(capitato due volte,non vi dico le urla,le foto dei miei figli bruciate per un capriccio dello zopo...)
    p.s. complimenti per la v12.sembra molto fluida e tutti i segnali di ricezione a palla.testo e comunico.
  11. #1790
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Nessun problema RAK ;-) per sicurezza è una cosa che faccio spesso...sopratutto la copia delle foto, cosi se si sminchia la SD non le perdo...
