Pagina 185 di 621 primaprima ... 85135175183184185186187195235285 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1841
    Quote Originariamente inviato da klausnik Visualizza il messaggio
    Allora nulla di misterioso :-)
    Hai formattato tutto quindi è normale che ti dica che il telefono sia vuoto, se hai reinstallato la ROM con flashtool prendi la sana abitudine di usare una SD almeno come backup dei tuoi dati e foto durante i flash delle ROM .......
    La regola base degli smanettoni, sennò dove salvi i nandroid backup ?!?
    l'unico mistero è che io ho sempre fatto tutti e 4 i wipe ma mai prima d'ora era successo tutto questo. se è vero che facendo il wipe system ho cancellato il sistema operativo perchè solo questa volta l'ha cancellato e tutte le volte precedenti no? questo mi chiedevo! che sono i nandroid backup? scusate l'ignoranza ma sto iniziando a capire ora come si fanno certe cose XD e cosa usate per il backup? grazie
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da eleonora86 Visualizza il messaggio
    Puoi fare il backup del tel ( su SD! ) usando direttamente la recovery . Nelle cwm o twrp ci sono le funzioni backup e restore che servono appunto a questo
    Questo tipo di backup copia una immagine di tutto il telefono come è al momento che la fai compresi messaggi log chiamate password apps etc. Non salva la musica e le foto e i dati su memoria interna o esterna, di solito, ma può essere settato in alcuni casi.
    Si usa per sicurezza, prima di eseguire modifiche o cambiamenti alla ROM che potrebbero determinare un brick oppure semplicemente per avere un backup aggiornato. Questi sono i nandroid backup.
    Okkio che quelli fatti con cwm non sono compatibili con twrp e viceversa quindi se cambi anche recovery è come non avere nulla!
  4. #1843
    Sep 2013
    Ho scaricato la v11 da una settimana circa.
    Ho trovato però una cosa insolita.
    Se carico una tastiera alternativa (succede anche per il led di notifica con light flow) mi rimane settata per un po come default, e poi tutto d'un tratto, senza fare nulla, mi ritorna quella android (o nel caso del led nel menu accessibilitá, l'applicazione risulta spenta.
    A qualcuno è successa la stessa cosa?
    Inviato dal mio C2 Platinum
  5. #1844
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Buon giorno a tutti, di rientro dalla ferie, oggi vi carico la v13 altro porting, vi segnalo che su xda hanno caricato 2 rom la prima è un porting di una 4.2.2, nulla di che, ma lo stesso autore ha fatto un'altro porting di una rom S4 style che va molto bene, il touchwiz non si impalla, unica pecca è la baseband ed il wifi che non sono all'altezza della v12, se volete provarla xda-developers - View Single Post - ZOPO ZP 980/Lemon Aspire A4 Custom Roms. Eventualmente se vi piace quest'ultima si può modificare
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  6. #1845
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    se devo giudicare dalle schermate e dai programmi installati che vedo, devo dire che quest'ultima da te segnalata su xda, mi piace parecchio, quindi volendo...magari una sistemata a tempo perso potresti dargleila per farla girare come si deve.
  7. #1846
    Zopo C2 Platinum
    Ringraziato 41 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Ho già aperto un post sulla prima con alcune modifiche fatte da me (traduzione e qualche mod)
    qui il link https://www.androidiani.com/forum/zo...installer.html
    Ciao
  8. #1847
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    La rom gira bene, io non amo la touchwiz infatti quando l'ho provata l'ho eliminata, però, e su questo non posso farci nulla, su questa rom non è installabile la gravitybox.
  9. #1848
    Zopo C2 Platinum
    La sto provando adesso...è integrata direttamente...installi xposed installed e lo attivi e funziona!( parlo della versione porting s4)
    Ultima modifica di Antobarre; 12-09-13 alle 13:00
    Se ti sono stato utile il "thanks" è Graditissimo
  10. #1849
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Antobarre Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ok allora la lascio a te
  11. #1850
    Zopo C2 Platinum
    Masapa la rom è di tutti...ci possiamo lavorare insieme!
