Pagina 130 di 150 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #1291
    Sep 2016
    Buon giorno ho uno zopo 999 con problemi al GPS il quale da solo la posizione ma non aggancia più i satelliti ho provato a "schiacciare"con le dita nella parte sinistra come mi avevano consigliato dove c'é il GPS ma niente, volevo sapere se si poteva risolvere il problema, grazie
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da ken1979 Visualizza il messaggio
    Ciao Ken anche tu sei caduto nella trappola del GPS. Tranquillo era inevitabile.
    Il discorso è un po' lunghetto ma cercherò di riassumerlo brevemente poi eventualmente entreremo nel dettaglio del tuo specifico problema.
    1) se hai ancora le spugne originali (mai cambiate) al 99,9% le dovrai cambiare. Non è difficile.
    2) la prova di schiacciamento di cui parli si fa in genere per controllare lo stato delle spugne ma che comunque un po funzionano, ma se tu non agganci per niente i satelliti, sicuramente sono da cambiare.
    Comunque la prova consiste nello schiacciare nella parte alta del display sia a destra che a sinistra contemporaneamente con indice e pollice (pollice sul display, indice sotto), cercando di coprire con il pollice disteso due strisce di circa 3o4cm sul display in modo da far aderire meglio le spugne che sono all'interno. Questa operazione va fatta all'esterno con il GPS acceso ed un programma che lo testi per esempio Andoits GPS o similari. Una volta avviato il test tieni premuto per una trentina di secondi o più e vedi se la situazione cambia nel senso che vedi qualche satellite.
    3) Se invece il tuo GPS ha funzionato bene fino a giugno e poi ha smesso di funzionare il problema è di Google ed è un problema che stiamo avendo in parecchi ma anche li ci sono soluzioni.
    Dimmi qualcosa di piu
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato grandecucciolo per il post:
    nanix82 (19-09-16),Stahl (19-09-16)
  5. #1293
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @ken1979
    Vedo che è da poco che sei iscritto.
    Soltanto un piccolissimo consiglio :
    E' buona norma in Androidiani ringraziare chi tenta di dare una mano ( ovviamente non è obbligatorio ) come in questo caso @grandecucciolo . Farlo è semplicissimo : basta schiacciare sulla risposta il tastino "Grazie" che si trova sulla sinistra.
    Buon proseguimento nel thread e auguri per la soluzione del tuo problema.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    grandecucciolo (19-09-16),nanix82 (19-09-16)
  7. #1294
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Scusa grandecucciolo, ma se è in grado di vedere i satelliti e poi non aggancia, il problema è sicuramente Google, in quanto sappiamo che si blocca il modulo gps al momento di agganciare, e comunque quel problema lo deve avere per forza, le spugne forse gliele farei testare dopo aver inquadrato le impostazioni gli permetteranno di far funzionare il sw. Hai modo di rindirizzarlo su uno dei post che spiega come bloccare play store? Non lo faccio io perché io congelo l'applicazione, ma se non ha i permessi di root e una App che glielo fa fare, lo confondo soltanto
  8. #1295
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da nanix82 Visualizza il messaggio
    Io avevo capito che non vedeva satelliti. Se li vede e poi si blocca è ovvio che il problema è Google! Io blocco il Play Store dalla gestione applicazioni. Lo disattivo e poi lo termino e resta disattivato. Avevo il root ma l'ho dovuto togliere perché non mi funzionavano molte app. Play store si blocca tranquillamente anche senza root.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    nanix82 (19-09-16)
  10. #1296
    Io avevo capito che non vedeva satelliti. Se li vede e piu un casino di applicazioni.si blocca è ovvio che il problema è Google! Io blocco il Play Store dalla gestione applicazioni. Lo disattivo e poi lo termino e resta disattivato. Avevo il root ma l'ho dovuto togliere perché non mi funzionavano molte app. Play store si blocca tranquillamente anche senza root.
    Se sei d'accordo, visto che credo di tratti di un utente non esperto, gli consiglierei di bloccare play store, è di sbloccarlo ogni tanto per gli aggiornamenti, e successivamente ribloccarlo, che ne dici? Se si d'accordo to chiederei anche di dirgli come fare, perché uso una tecnica diversa, e quella senz'altro gliela spieghi meglio tu
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nanix82 per il post:
    grandecucciolo (19-09-16),Stahl (19-09-16)
  12. #1297
    Aug 2015
    Ken se vuoi una mano devi dirci esattamente qual'è il tuo problema.
    Nanix dice che vedi i satelliti io avevo capito invece il contrario.
    Se vedi i satelliti e poi si blocca tutto, devi disattivare e terminare il Play Store . Se hai il root congela l'app se non hai il root vai nella gestione app e disattivala e poi terminala. Ti verrà chiesto se vuoi mettere la versione di fabbrica rispondi si perché si tratta della versione di fabbrica dell'app e non riguarda android. Non occorre riavviare ma tu riavvia e prova a vedere se hai miglioramenti. Se in questo modo funziona come alla maggior parte di noi, tieni il play store in questo modo. Ogni 3 o 4 giorni lo riattivi per fare aggiornare le app e poi lo disattivi di nuovo come ho detto prima.
    EDIT:
    qui trovi lo stesso problema trattato sul forum di Google
    https://groups.google.com/a/googlepr...ductforums.com
    Ultima modifica di grandecucciolo; 19-09-16 alle 13:55
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato grandecucciolo per il post:
  14. #1298
    Sep 2016
    OK ragazzi grazie mille, si sono nuovo e non so come funziona il forum, comunque la funzione é anomala del GPS a volte trova i satelliti e non li aggancia e A volte non li trova proprio, mi é capitato qualche giorno fa che si é collegato con i sateliti dopo 30 minuti circa che ero in viaggio almeno 7 se ricordo bene Ed é rimasto connesso! Quindi penso che il GPS non é rotto ma funziona malissimo, non ho nessuna root, ho fatto solo gli aggiornamenti della casa proverò a bloccare play store grazie
  15. #1299
    Aug 2015
    Ciao allora anche il tuo problema nella anormalità è normale! Buona parte di noi ha lo stesso problema anche su altri terminali. Prova a fare quello che ti abbiamo consigliato e facci sapere.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    nanix82 (19-09-16)
  17. #1300
    Aug 2015
    Una curiosità: hai mai cambiato le spugne o hai ancora quelle originali? Da quando hai il 999?
  18. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    nanix82 (19-09-16)
