Pagina 80 di 150 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #791
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    Ragazzi lo so che è anomalo "cit i miei telefoni non lo hanno mai fatto" ma adesso ci sta capitando, e si ragiona nel tentativo di trovare la soluzione, credo che nessuno qui voglia avere ragione per forza
    Da zp999 SanMarsapa v7
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da nanix82 Visualizza il messaggio
    Comunque 15/20 minuti la temperatura si abbassa certo.
    A me rifunziona anche togliendo e rimettendo subito la batteria
  4. #793
    Ma dopo quanto si riblocca?
  5. #794
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quindi un componente che si scalda oltre un tot e bloccca il chipset del cellulare? Perche' se andate in test YGPS vedete GPS ENABLED ma sotto e' tutto UNKNOW mentre quando funziona ci sono tutti i dati tecnici!!!
    Pero' continuo a non capire se fosse surriscaldamento cosa centra il discorso di mettere il gps in basso consumo che a me non va piu invece una volta andava e adesso per farlo andare devo provenire dal settaggio in ALTA PRECISIONE ed aver tolta la batteria da un po': fatte queste 2 cose io uso il cell tutto il giorno e non mi si blocca piu. Se lo spengo pero' addio. Forse e' un qualcosa che si blocca solo in fase di primo avvio, qualcosa che la batteria tiene alimentato ed 'al caldo'? Ma in casa non ho cosi' caldo, ambiente climatizzato, etc etc.
  6. #795
    Finiremo per scoprire che e' un telefono per montanari o di alta montagna. Al caldo non va bene. E' un telefono zoppo!
  7. #796
    Ragazzi per togliervi ogni dubbio, ed io l'ho fatto, sull'ipotesi dell'aggiornamento della fantomatica app, caricare una rom pulita, (ovviamente fare prima un backup totale da recovery per ripristinare tutto subito dopo) , senza aggiornare niente di niente, quindi tutto software datato, otterrete lo stesso problema identico
  8. #797
    Aug 2015
    Credo che sia impossibile che improvvisamente la temperatura abbia fatto esplodere un'epidemia di massa a tutti contemporaneamente, anche perché la temperatura c'è sempre stata. Il problema é altro e la logica mi dice che potrebbe essere qualcosa (app) che tutti noi abbiamo nel telefono. Escluderei anche la rottura di qualche componente perché è impossibile che questo si sia rotto contemporaneamente a tutte queste persone.
  9. #798
    Certo la temperatura c'è sempre stata, ma si sta supponendo una combinazione di fattori, sostituzione spugne e temperatura
  10. #799
    Sul fatto di avere contemporaneamente lo stesso problema, vorrei aggiungere che io ho tirato fuori il problema riscontrato dopo la sostituzione spugne, ed ho sempre il GPS sotto controllo, poi alcuni avranno verificato il proprio magari non lo usano continuamente, e hanno dato seguito al riscontro della problematica, probabilmente ci sono molti altri col problema, ma non ci seguono/non se ne accorgono
  11. #800
    Infatti io aspettavo una cavia che facesse questo perche' scaricare e ricare tutto non c'avevo voglia... Bene non e' un problema di rom. Assodato.
