Pagina 111 di 270 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #1101
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    @PROBLEMA DIALER
    Provate a usare il PhoneStock, tramite FroyoMOD>Extra settings>Switch PhoneMOD/Stock
    E riditemi (perche se usate dialer alternativi io non posso dire se è colpa mia o loro...)
    Grazie!
    se cerco di settare il phonestock mi restituisce errore interruzione imprevista di com.android.phone... anche se poi mi dice che phone.apk è attivo. inoltre ho notato che il bug si verifica anche senza dialer alternativi installati... boh
    Jan 2010
    ragazzi qualcuno mi da un pararere sul mio post di prima,
    è veramente fastidioso non poter giocare a giochi che dovrebbero essere supportati dal nostro MS!
    tanxs
    Quote Originariamente inviato da serkejal Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    di nuovo a parlare con i miei problemi con i giochi 3d in particolare quelli gameloft (diciamo quelli più esosi di risorse)
    Test con spiderman HD
    allora in allegato il logcat che parte dall'avvio dell'app alla sua inaspettata chiusura e il logcat di quando si verificano i pesanti freeze (a volte anche di 10 secondi!!)
    Da una mia prima analisi direi :
    - parte troppo spesso il garbage colletor per liberare spazio nell heap
    - troppo spesso si verifica la condizione low memory (forse dovrei smanettare con i settagi...)
    - i freeze si verificano sempre alla scrittura dello stack trace
    Ai posteri l'ardua sentenza
  4. #1103
    Jan 2011
    Salve a tutti, ho installato questa fantastica rom ma ho diversi problemi basati credo sulla velocità di clock del sistema..prima avevo la rom ufficiale enclair 2.1 e giochi come real football 2011 partivano e funzionavano senza particolari problemi, questo un pò lentamente ma andava..adesso leggendo che questa rom basata su froyo molto più veloce..overclock ecc...com'è possibile che vada peggio?ingiocabile...c'è qualcosa da settare per aumentare il clock del sistema?Grazie a tutti per l'aiuto
    Governor e overclocking -> UPDATE con ottmizzazione batteria!!
    overclock di base è ora sceso a 950MHz ULV, è composto da!:
    950MHz VSEL 58
    600MHz VSEL 40
    450MHz VSEL 33
    250MHz VSEL 28
    Quindi non è molto estremo come overclock, con un VSEL molto basso adatto per una maggiore durata della batteria! E un DOWNVOLTING molto più pronunciato per gli Stadi intermedi (usata molto da conservative) che permettono di risparmiare un sacco di batteria!
    Di base del governor è conservatore,si può modificare lo script per l'interactive o usate set-cpu.
    Ultima modifica di jimmy88x; 15-01-11 alle 17:31
  5. #1104
    Jun 2010
    Ragazzi, probabilmente è una FAQ, ma come si toglie la voce DROID all'accensione del cellulare?
  6. #1105
    Androidiano L'avatar di 4ndr3
    Mar 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da fparri Visualizza il messaggio
    nel file build.prop devi mettere "ro.config.play.bootsound=0"
  7. #1106
    Jun 2010
    Okayppa. In che cartella lo trovo e con che editor lo posso modificare?
  8. #1107
    Feb 2010
    Ragazzi ho installato questa ROM perchè la Cyano era diventata impossibile da utilizzare, il consumo era eccessivo. Però con questa ho risolto il problema del consumo ma ora dopo aver utilizzato il cell e scaricato la batteria quando lo metto sotto carica inizia a caricarsi dal 60% e ovviamente a carica ultimata ovvero dopo 30min mi si scarica in altrettanti min. Cosa ne pensate? e poi volevo chiedervi come disattivare la rotazione a 270 gradi del display.
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  9. #1108
    Mar 2010
    usando root explorer trovi il file nella cartella /system
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 4ndr3 per il post:
    fparri (17-01-11)
  11. #1109
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da 4ndr3 Visualizza il messaggio
    E' questo? Root Explorer (File Manager) - Android app on AppBrain
  12. #1110
    Jan 2011
    Problemone: se attivo la fotocamera NON HO il menù delle impostazioni ma solo 'Passa a video' e 'Galleria'. Che è successo? Ho provato a scaricare un'altra Camera.apk ma niente.. qualcuno mi passa la sua per favore??
    (Forse è per questo che ogni tanto mi si blocca.. con la 2.1 non avevo problemi cmq)
    Grazie!!!!!!!!
    Ultima modifica di Lapidus; 17-01-11 alle 23:49
