Pagina 175 di 270 primaprima ... 75125165173174175176177185225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #1741
    Feb 2010
    Originale! Un disastro per chi come me è in giro dalle 7 alle 22 e passa... sempre a cercare una presa!
    Quote Originariamente inviato da Pepito Visualizza il messaggio
    Ciao giugiu
    Questo problema del 5% che dura ore te lo fa con una batteria non originale o con quella originale?
    Io ho comprato due batterie non originali e con entrambe si comporta alla stessa maniera : da 100 a 5, relativamente presto.. di solito meno di tre ore. Da 5 a spento ci sta altre tre ore se non di più...
    Però quando utilizzo la batteria originale tutto ciò non succede... mha...
    Motorola Milestone + Tapatalk
    Sent from my Milestone using Tapatalk
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da giugiu Visualizza il messaggio
    Toglimi una curiosità: quando sei al 5% e riavvii, alla riaccensione segna sempre il 5% o ha un livello più alto?
  4. #1743
    Feb 2010
    Sempre 5%. Non è un problema della fryomod, anche con la telus v5 ultimamente lo faceva..
    Talvolta, quando si spegne, tolgo batteria per qualche manciata di secondi e riparte con un 5% che dura qualche mezzora..
    Penso sia batteria andata, a questo punto. Ho fatto anche charge della batteria direttamente da dock, ma nisba.
    E il weekend pieno non mi ha permesso di configurare tasker... si preannuncia un'altra settimana di ricerche di prese libere!
  5. #1744
    Jul 2009
    Tanto per aggiungere pepe alla conversazione, io con il 3g usato assieme alla wifi (dipende dove sono) ci faccio 2 giorni pieni..
    Prima di istallare questa mod ci facevo 10 ore piu' o meno
  6. #1745
    Jun 2010
    Bene vai passaci il tuo battery stats! grazie
    Quote Originariamente inviato da barbalbero Visualizza il messaggio
  7. #1746
    Jul 2009
    Se mi dici come fare, ben volentieri
  8. #1747
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    Dubito che servirà a qualcosa. Ultimamente ho fatto alcune prove e dipende proprio dalla cella su quanta batteria consuma.
    A casa mia dove ho solo 2g lasciando dati e sincronizazzione attiva la batteria dura circa 13 ore. Tra cui navigazione e qualche giochino leggero della durata di poco più di un'ora.
    Se invece attivo la rete wireless dura la bellezza di 1 giorno e 16 ore la batteria e tra navigazione e qualche giochino sono a arrivato a 2 ore.
    Il 3g l'ho potuto provare poco dato che c'è solo in qualche paese vicino, però come consumo a vedere dalle percentuali consumate sta poco più sopra del 2g.
  9. #1748
    Jun 2010
    Bè ma anche in wifi, la rete cellulare 3G consuma più del 2G. Cmq sia io col wifi sempre attivo e fisso in 2G sempre che ci faccio 14 ore. Non di più... tipo ora dalle 8e30 di mattina alle 15.00 sono al 60% e sono stato sotto wifi tutto il tempo, tranne 45 min circa... quindi penso che massimo per le 11 sarà spento... se va bene..
  10. #1749
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Non capisco cosa vuoi dire con wifi attivo e fisso in 2g. Se sei sotto rete wireless non puoi essere sotto rete 2g e viceversa.
  11. #1750
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da McB Visualizza il messaggio
    Assolutamente daccordo...
    Nei punti in cui il segnale è più debole e il telefono fa fatica a restare in linea laa batteria vola via in un niente, anche solo col 2g.
    Apro un'altra parentesi: non riesco a collegarmi più alla rete wifi universitaria che usa un protocollo 802.1x EAP. Qualcuno di voi ha lo stesso problema ed è riuscito a risolvere?
