Pagina 174 di 270 primaprima ... 74124164172173174175176184224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #1731
    Androidiano L'avatar di Master
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da giugiu Visualizza il messaggio
    2) taskiller di default troppo aggressivo: installato advanced task killer (senza autokill). Niente più bug chiamate o chiusure di programmi come facebook etc.
    Da fixare (chiedo aiuto):
    a) batteria: da un po' di tempo ho batteria non calibrata. Provato metodo bump charge (vedi post qui o su xda), script froyomod e quant'altro. Niente da fare... anche se con bump mi è effettivamente passata da 100 a 60 ed ho effettuato carica completa, ora è ancora qui miseramente al 5% da oggi alle 17. Ho ordinato batteria nuova, sto impazzendo.
    Anche a mio modesto parere il task killer è il maggior responsabile di varie issues, se qualcuno mi spiega come disattivarlo o se basta installare ATK...
    E inoltre la batteria da lo stesso problema anche a me... Ovviamente non c'entra nulla con la rom, ma se qualcuno potesse spiegarmi come sistemarla mi farebbe un piacere enorme...
    Jun 2010
    Allora raga per lo switch 2g 3g con tasker, eccovi serviti
    Profile: Switch 2G-3G (56)
    Application: 2Spaghi, AndroidFuel, AppBrain App Market...
    State: Not Wifi Connected
    Enter: Attiva 3G (59)
    A1: Variable Set [ Name:%appaperta To:1 Do Mathsff Appendff ]
    A2: Mobile Data 2G/3G [ Mode:3G Preferred ]
    Exit: Attiva 2G (60)
    A1: Variable Set [ Name:%appaperta To:0 Do Mathsff Appendff ]
    A2: Wait [ MS:0 Seconds:10 Minutes:0 Hours:0 Days:0 ]
    A3: Mobile Data 2G/3G [ Mode:2G Only ] If [ %appaperta ~ 0 ]
    Per quanto riguarda la batteria, ho un quesito... ma se noi prendiamo il batterystats, di uno che ha la batteria che dura tanto, pensate che basti sovrascriverlo al nostro per poter usufruire dei vantaggi della sua calibrazione? È che nn ho tempo di fare la calibrazione perchè nn sono mai a casa!!
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  4. #1733
    Feb 2010
    A me è bastato installare atk.
    Prima di installarlo mi usciva da tutto: musica,fb, grooveshark...
    Ora nessun problema
    Ciao
    G
  5. #1734
    Feb 2010
    Per batteria: sembra sia risolto ora. Sono a 11 e passa ore al 30%.
    Passi che ho seguito:
    - scaricato tel
    - caricato 100% con tel spento, fatto bump charge
    - fatto wipe dalvik
    - script froyomod
    - nuovo wipe dalvik
    - messo in charge a tel acceso ( mi dava 90%)
    Almeno per ora non e passato da 50% a 5% in 15 minuti!
    Sperem...
  6. #1735
    Feb 2010
    Grazie mille, nel weekend provo anche a modificarlo per mettere uno schedule. Lascio mail etc in push e imposto che ogni y min faccia switch da 2g a 3g per x minuti.
    Per il battery stats: appena ho un attimo ti passo il mio e fai una prova.
    Buona serata
    G
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
  7. #1736
    Jun 2010
    Ok giugiu però non sono sicuro che il tuo battery stats sia migliore del mio Il mio a 11 ore ci dovrebbe arrivare. Io vorrei il batterystats di qualcuno che afferma di farci 2 giorni! Così vediamo... La differenza sicuro la noto... Ma possibile che luca non ci abbia mai pensato? Secondo me non si può fare... :P
  8. #1737
    Feb 2011
    La rom è veramente ben fatta... unico neo da segnalare è il problema della carica batteria che carica al 60 % mentre secondo il telefono è al 100 % di carica (infatti levando la batteria e rimettendola continua a caricarsi..) strano perchè pensavo che luca aveva risolto questo problema con il nuovo kernel e poi anche a me capita il problema delle chiamate che avvolte non si attiva la suoneria....
    Per il resto è ottima!
  9. #1738
    Feb 2010
    2 giorni in 3g (e push attivo) non li fai... al max sono arrivato a 30 e passa ma in 2g only, con poche telefonate e il cel quasi sempre in standby.
    Comunque il problema calibrazione si è ripresentato... pure oggi 5% da ore...
    Buon weekend,
    Giulio
  10. #1739
    Jun 2010
    Io in 2g stando a lavoro quindi quasi sempre in standbye, con una mezz'ora di navigazione, forum market e altra roba mista, ci faccio a malapena 12-14 ore... faccio lo switch 3G solo in quella mezz'ora di navigazione...
    P.S. cmq c'è gente sul forum che afferma di farceli 2 giorni in 3G
  11. #1740
    Mar 2010
    Buon weekend,
    Giulio
    Ciao giugiu
    Questo problema del 5% che dura ore te lo fa con una batteria non originale o con quella originale?
    Io ho comprato due batterie non originali e con entrambe si comporta alla stessa maniera : da 100 a 5, relativamente presto.. di solito meno di tre ore. Da 5 a spento ci sta altre tre ore se non di più...
    Però quando utilizzo la batteria originale tutto ciò non succede... mha...
    Motorola Milestone + Tapatalk
