beati voi... a me continua a non collegarsi alla rete della Federico II di Napoli
Originariamente inviato da theshade14
Personalmente con questa versione io ho risolto completamente i problemi della rete universitaria. Fino alla scorsa versione dovevo anch io cancellare la rete e reimpostarla con l attuale 2.7 è tutto ok
Sent from my Milestone using Tapatalk
Bhe dipende dal tipo di wpa. La mia ha come fase 2 la MSCHAPV2.
Ma mi chiedo una cosa: il file wpa dove vengono salvate le reti wifi ha un testo lunghissimo con quasi tutte le righe commentate (con il #).
Nelle 2.1, invece, dove non avevo nessun problema di connessione, lo stesso file aveva solo le informazioni sulle wifi salvate ...al massimo 8 righe per ogni rete, senza nessun commento.
Perché??
Inviato dal mio Milestone usando Androidiani App
Pepito la mia è uguale... WPA-Enterprise PEAP con fase 2 MSCHAPV2... e autenticazione con username (che è un indirizzo e-mail) e pass....
McB
Hai pure app2sd attivo? Non intendo quello nativo di froyo.
Io ce l'ho ma la partizione è in ext3 e non ext4.
no,uso solo quello di froyo
andy206
Così a naso direi di provare a usare app2sd. Io sono tornato alla rom di luca solo per poterlo usare e ho pure guadagnato qualcosina facendo così. Ora sono meno giochi che non funzionano rispetto a prima. Si sa mai che poi i programmi tornano a funzionare.
kratoserb
ci sono riuscito!!!
Finalmente il mio pietrone vede ed utilizza correttamente la partizione ext4.
adesso con questa splendida rom non lo ferma più nessuno.
per la cronaca penso che i problemi che ho avuto siano stati dovuti ad errori durante la creazione delle partizioni, infatti dopo aver fatto tabula rasa della mia sd, ricreato la part. ext4 dopo la fat32, rifatto tutti i wipe e reinstallato la rom, per magia tutto ha iniziato a funzionare.
è da ieri che continuo ad installare programmi (sono arrivato circa a 70-80) e la rom è ancora fluida e scattante e non si sono presentati riavvii di sorta.
ancora complimenti a Luca per il suo ottimo lavororo roftl roftl roftl
Ho provato anche io a creare la partizione ext4 ma adesso non so se la sto utilizzando! Ho fatto tutto da gparted senza formattare niente, ho solo ridimensionato la partizione fat32 e ne ho creata una ext4 da un 1gb.
Ho riacceso il telefono e mi trovo 84 Mb liberi nella memoria interna (quando prima ne avevo 55) e se installo un'applicazione lo spazio diminuisce..
Qualcuno mi puà dare una spiegazione per favore? grazie
Lapidus
Con il terminal emulator dai questi comandi:
su
ls
Dovresti trovare la directory sd-ext, quindi con:
ls sd-ext/app
oppure
ls sd-ext/app-private
dovresti avere una lista degli apk sulla sd.
Ciao
Ps: con gparted mi dava sempre "scheda danneggiata", ho dovuto fare tutto da terminal emulatur.
La cartella sd-ext ce l'ho e ci sono anche alcuni apk.. se vado però su impostazioni, scheda SD e memoria, vedo che lo spazio totale è 192Mb come prima.. anche per voi è così?
@Lapidus
Per controllare se stai utilizzando la partizione ext4 puoi utilizzare anche root explorer e controllare se in sd-ext ci sono i tuoi apk.
Anche a me lo spazio tot é lo stesso di prima (197 mb).
Inoltre non preoccuparti é normale che anche se la ext 4 viene utilizzata correttamente la mem interna diminuisce perché, se ho capito bene, una parte dei dati vanno comunque sulla mem interna.
kratoserb
@Lapidus
Quello che non mi è chiaro è perchè in sd-ext\app ci sono solo pochi apk e non tutti.. non dovrebbe essere rimappata tutta la cartella system\app???
