Pagina 29 di 99 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 989
[INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Addirittura IMEI 0? In tal caso la vedo dura farlo tornare a funzionare, considerato che non hai nemmeno un backup della partizione interessata...Visto l'IMEI cancellato le cose sono due, o il telefono è stato rubato o il precedente proprietario ha eseguito il famoso comando killer con fastboot, ovvero l'erase all: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5674613
    La guida è in sezione Moto G 2013 ma i comandi fastboot sono gli stessi.
    Potresti anche valutare la scrittura di un nuovo IMEI, ma la procedura è illegale e qui non potrai ricevere aiuto in tal caso.
    Io andrei direttamente a denunciare.
    Comunque, tramite fastboot, prova a dare il comando fastboot getvar e vedi se li compare l'IMEI, per vedere se è quantomeno recuperabile, lo spero.
    No ma rubato non credo, ho la fattura di un negozio online, quindi almeno che sia falsa ne dubito che sia rubato, sicuramente ha fatto qualche casino e sapendo che non è più in garanzia essendo sbloccato lo ha rivenduto, proverò quel comando appena accendo il PC, poi vi faccio sapere.
    -EDIT non so come dare il comando, cioè ho scaricato adb fastboot, quando provo a installarlo mi da qualche errore, ho windows xp, cortesemente qualcuno mi può mandare il link sul forum dove poter scaricare fastboot funzionante con una mezza guida per usarlo? grazie.
    Inviato dal mio K00E usando Androidiani App
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-01-15 alle 19:45 - Motivo: Quote sistemati
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Sembra un difetto ricorrente e che in alcuni casi è necessario farsi sostituire il terminale.
    Prima di procedere potresti verificare se il problema persiste anche con OPERATORI diversi e in varie ZONE con segnale di intensità diversa ??? magari togli le impostazioni di equalizzazione o modificale.
    A me non si è MAI presentato oppure non ho un udito sufficientemente acuto ;-)
    SALUTI !
    Grazie della risposta! Credo sia un problema hardware piuttosto che di ricezione, ecc.. A conferma di ciò il fatto che il ticchettio è presente anche ascoltando messaggi vocali di whatsapp in capsula. Personalmente lo terrò così perchè il problema non è molto fastidioso, se dovesse peggiorare ho comunque la garanzia di due anni.
  4. #283
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfius24 Visualizza il messaggio
    Non ho ben capito, quindi il problema del ticchetio fa anche su MP3 e suoni registrati ???? non è un problema di disturbo elettromagnetico in ricezione ?
    Alcuni hanno notato miglioramenti modificando o togliendo l'equalizzazione preimpostata (Audio > Effetti Audio > OFF)
    RealShaoran
    Se possiedi un vecchio cellulare UMTS da rottamare potresti usarne l'IMEI ... ma per il MOTO G 2014 non conosco la procedura ......
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  5. #284
    No.. praticamente se per ascoltare un messaggio vocale di whatsapp porti il telefono all'orecchio, l'audio uscirà automaticamente dalla capsula e non dagli speaker. Gli speaker vanno bene. Ho provato a togliere gli effetti audio ma non cambia nulla
  6. #285
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Non mi sono spiegato bene, i messaggi vocali di whatsapp sono files audio che vengono riprodotti allo stesso modo dei files musicali, quindi il problema non sono interferenze elettromagnetiche durante conversazioni GSM/UMTS( come avevo pensato in principio leggendo le descrizioni altrui) ma un problema di CAPSULA difettosa !!!!
  7. #286
    Nexus 4
    RealShaoran
    Ma in realtà non mi serve un altro codice, il codice IMEI sulla scatola c'è scritto, quello originale lo ho, è solo che non ho idea di come rimetterlo
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-01-15 alle 19:44 - Motivo: Quote sistemati
  8. #287
    Esattamente.. infatti ho detto prima che credo sia un problema hardware della capsula, comunque non particolarmente fastidioso perchè il ticchettio si sente piano, l'importante è che non peggiori
  9. #288
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da RealShaoran Visualizza il messaggio
    Apri il prompt dei comandi come probabilmente hai già fatto per flashare il firmware e incolla il comando fastboot getvar
    Comunque sia eccolo qua: http://www.4shared.com/zip/CqiKUNN7ce/Fastboot.html?
    Scarica l'archivio, estrai la cartella, tenendo premuto il tasto shift premi sull'icona della cartella con il tasto destro, apri finestra di comando qui
    RealShaoran
    La riscrittura dell'IMEI è ritenuta una procedura illegale.
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-01-15 alle 19:53
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  10. #289
    Androidiano L'avatar di BubbaLandz
    Nov 2014
    Salve ragazzi, io nel mio moto g 2014 credo di aver un difetto...la cassa in basso sembra non centrata bene...più che altro credo sia il vetro a non essere stato montato dritto..sembra tutto a sinistra..anche perchè tra il vetro e la cornice del telefono (non del display) a destra cè un pochino di spazio in più..anche voi avete questo difetto? Si nota dalla cassa inferiore (almeno nel mio) Fatemi sapere altrimenti faccio una sostituzione
  11. #290
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Il CAMBIO IMEI sono d'accordo , ma lo stesso codice del device ????? anche ???? (dovrebbe anche essere riportato nel DEVICE ...)
    Magari delle FOTO possono risultare esplicative ?
    SALUTI !
