Pagina 28 di 99 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 989
[INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #271
    Enna
    Galaxy Ace 2 GT-i8160p
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ciao. Per curiosità hai provato a scaricare RSDLite 6.2.4 a collegare il G in modalità fastboot al pc e flashare il suo firmware originale per vedere se è un problema software o hardware???
    Ciao, no non ho provato sia perché volevo provare prima un recupero senza flash sia perché il moto g è di mio fratello e quindi in 24h sto tentando di capire qualcosa sulle varie procedure da seguire di questo moto g
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da crazyfunny Visualizza il messaggio
    Se per recupero intendi avviarlo senza fare wipe ok ma se vuoi entrare in recovery per wipare, quindi perdere tutto, ti conviene flashare tanto i dati e app. li perdi comunque.
  4. #273
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Purtroppo nel primo messaggio non mi sembrava chiaro quale tipo di operazioni fosse stata fatta sul TELEFONO, se MODDATO o meno, se si era tentato il reset da 120 secondi ecc....
    La recovery STOCK permette di fare il WIPE dei dati utente e resettare a impostazioni di fabbrica il device. Anche da PC credo possa essere possibile tramite comandi di linea. In tale caso bisogna avere i drivers giusti ecc.... Spero sinceramente che sia solo un capriccio passeggero risolvibile.
    SALUTI !
    che intendi con "numero particolare"? è il contatto cellulare di una persona.
    che tipo di pulizie mi consigli di fare al telefono? cosa potrebbe essere successo?
    Se chiama sempre lo stesso numero probabilmente è in cima ai preferiti e/o l'ultimo chiamato e/o quello che si chiama piu' spesso.
    Quello che realmente succede è difficile da stabilire a distanza senza conoscere cio' che è stato fatto col terminale (MOD, ROOT, configurazioni, installazioni, disinstallazioni, cadute, colpi, tuffi in acqua , proteggischermo scadenti .....)
    La soluzione definitiva sarebbe un hardreset che ti ristabilisce le condizioni originali. Certo perdi tutto , ma prima salvi l'indispensabile con un backup.
    Magari prima di farlo prova a verificare il sistema e le app che si avviano in automatico con programmini come SD MAID e/o clean master ... giusto per vedere se non ci sono sorprese eliminabili in maniera meno cruenta .....
    SALUTI !
    Ultima modifica di superfrancis; 05-01-15 alle 06:55
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  5. #274
    Ciao a tutti. E' arrivato oggi il moto g, e ho notato che in chiamata l'audio in capsula presente un leggero, veloce e continuo ticchettio di fondo. In cuffia e in vivavoce nessun problema. E' normale o ha un difetto? Grazie!
  6. #275
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da alfius24 Visualizza il messaggio
    Sembra un difetto ricorrente e che in alcuni casi è necessario farsi sostituire il terminale.
    Prima di procedere potresti verificare se il problema persiste anche con OPERATORI diversi e in varie ZONE con segnale di intensità diversa ??? magari togli le impostazioni di equalizzazione o modificale.
    A me non si è MAI presentato oppure non ho un udito sufficientemente acuto ;-)
    SALUTI !
    Ultima modifica di superfrancis; 05-01-15 alle 18:33
  7. #276
    un saluto a tutti
    ho da poco acquistato questo moto g 2014 e devo dirmi soddisfatto, ho notato però due piccoli difetti della stessa natura di cui vorrei capire la causa...
    1) delle volte quando torno alla home, questa viene ricaricata e le icone compaiono quindi con un attimo di ritardo
    2) quando apro più schede su chrome e passo da una all'altra queste si ricaricano, rendendo scomoda la navigazione: è un problema di chrome?
  8. #277
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da tuyo Visualizza il messaggio
    un saluto a tutti
    Per quanto riguarda il punto primo puoi tranquillamente evitare il ricaricamento installando Nova Launcher e settando l'opzioni mantieni in memoria
    Per il secondo, è un problema della RAM, a giorno d'oggi un singolo GB sta stretto... Purtroppo dovrai farci l'abitudine.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  9. #278
    ti ringrazio per la risposta
    il launcher di base non mi dispiace nella sua semplicità.... che tu sappia non c'è modo di intervenire su questo?
    un launcher alternativo può incidere sulla batteria?
    riguardo la ram: vengo da un galaxy s2 che, nonostante avesse anche lui 1gb, non aveva questa necessità di ricaricare le pagine... proverò se con altri browser la situazione è la stessa
  10. #279
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Ciao a tutti, ho acquistato un moto g 2014 da un privato, questo tipo è sparito e mi ha lasciato un pataccone, in pratica me lo ha venduto sbloccato, doveva essere nuovo invece, purtroppo il telefono non funziona, non riceve nessun segnale, ho controllato l'imeii e risulta 0, quindi immagino sia per quello, ho provato a flashare diversi firmware da voi postati ma niente, rimane sempre il problema, ho la fattura ma essendo sbloccato dubito che me lo riparino... C'è un modo per reinserire il codice imei che ho sulla scatola? O lo devo tenere come fermacarte? Grazie mille
    Inviato dal mio K00E usando Androidiani App
    Ultima modifica di RealShaoran; 06-01-15 alle 05:06
  11. #280
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da RealShaoran Visualizza il messaggio
    Addirittura IMEI 0? In tal caso la vedo dura farlo tornare a funzionare, considerato che non hai nemmeno un backup della partizione interessata...Visto l'IMEI cancellato le cose sono due, o il telefono è stato rubato o il precedente proprietario ha eseguito il famoso comando killer con fastboot, ovvero l'erase all: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5674613
    La guida è in sezione Moto G 2013 ma i comandi fastboot sono gli stessi.
    Potresti anche valutare la scrittura di un nuovo IMEI, ma la procedura è illegale e qui non potrai ricevere aiuto in tal caso.
    Io andrei direttamente a denunciare.
    Comunque, tramite fastboot, prova a dare il comando fastboot getvar e vedi se li compare l'IMEI, per vedere se è quantomeno recuperabile, lo spero.
    Smartphone:
