Pagina 421 di 515 primaprima ... 321371411419420421422423431471 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,201 a 4,210 su 5149
tablet Onda v972
  1. #4201
    Quote Originariamente inviato da seek Visualizza il messaggio
    Da spento carica?
    mooooolto lentamente
    Io ho il seguente caricabatterie :
    AC 100
    240 V
    50/60 HZ
    0.3 A
    DC 5.0 V
    2500 mA
    Sono ignorantissimo in materia ...... dove sono gli ampere ??? :-(
  4. #4203
    2500milli amper= a 2, 5 amper
    è la corrente max che può dare questo alimentatore.
    Il regolatore che carica la batteria è elettronica che si trova all'interno del tablet.
    In altre parole. ..se attacchiano un alimentatore da 20 amper non stiamo caricando le batterie con 20 amper ma stiamo dando la possibilità all'elettronica di caricarle al max delle sue capacità. .sempre in accordo con le specifiche di carica delle batterie...questo lo stabilisce il costruttore delle batterie ..alle quali si attiene chi ha progettato l'elettronica.
    Spero di essere stato chiaro.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fdefi53 per il post:
    apielle (07-08-13)
  6. #4204
    Quote Originariamente inviato da apielle
    A me invece , oltre ai problemi di batteria che tutti abbiamo , mi compare (con tablet acceso) : " connected but not charging " !!!
    COSA POSSO FARE ????????
    Io ho rimesso il firmware originale, fatto il root e con titanium ho tolto le icone cinesi. Ora dura 4 o 5 ore e per quello che devo fare io è piu che veloce!
    Ciao
  7. #4205
    Originariamente inviato da ciopperino
    Mi sa che dovrò mandare in riparazione il tablet appena preso... ogni tanto impazzisce e preme tutti i tasti da solo... :-(
    Non l'ho capita...
    Senza che io tocchi niente ogni tanto il tablet inizia a premere da solo i tasti del volume oppure il tasto per tornare indietro oppure inizia a ridimensionare da solo la pagina...
  8. #4206
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Ma non si rischiano di fottere le batterie con un carica da 2A?
    Assolutamente! Si usurano un po più velocemente rispetto ad altri carica batterie ma quello di serie é di circa 2,2 ampere!
    Quote Originariamente inviato da apielle Visualizza il messaggio
    Stessa scritta : " collegato ma non carica " pure se lo attacco al portatile ..... regolare ?
    Si e no, se da spento carica dal PC è la poca corrente fornita!
    AC 100
    240 V
    50/60 HZ
    0.3 A
    DC 5.0 V
    2500 mA
    Fornisce 2,5 ampere o 2500 milliampere (mA) puoi usarne un'altro e controllare
    Da spento con quel caricabatterie funziona?
  9. #4207
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da openmc
    Ciao a tutti.. vi posto le foto del mio V972 con la smartcover dell'ipad comprata a 6 euro su ebay. Sull'ipad la smartcover si aggancia da sola, ma il v972 non ha i magneti. Ho ovviato a questo inconveniente usando il nastro adesivo (io ho usato quello americato che tiene bene). L'ho applicato sul lato schermo direttamente slla pellicola grassa di fabbrica onda, che ho poi ritagliato (male).. ma tiene lo stesso!! Sicuramente si può fare qualcosa meglio .. ma già così la cover dell'ipad si adatte benissimo.. non è la sua, ma piuttosto di mettere quella onda originale.. questa è da fighi!!
    Aspetto vostri commenti...
    Ecco i link
    Mi è sempre piaciuta questa cover per iPad! Sei il primo che ha avuto l'inventiva di attaccarla all'onda! Grande!!! (Anche se l'hai attaccata dal lato sbagliato, o almeno, i libri si aprono dall'altro senso) Mi piace..peccato x il nastro adesivo davanti. Dietro non mi interessa ma nell'uso quotidiano a me darebbe particolare fastidio visto che possiedo il tablet bianco. Anche se comunque una cosa del genere la si vede benissimo anche con il nero anche se sicuramente meno. Ma come sarebbe attaccata su iPad? Perché io non l'ho mai capita..l'ho sempre vista chiusa di solito. L'iPad ha i magneti all'interno?? Si potrebbe pensare di metterli nell'onda o in quel lato (sinistro) c'è qualche componente che andrebbe ad essere intaccato x i magneti?
    Inviato dal mio V972 Core4 usando Androidiani App
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
  10. #4208
    Ho anche una domanda sul jack presente nel tab. Anche a voi si sentono le scariche e si sente un audio disturbato? Cioè praticamente è inusabile!!! Se si compra lo speaker con ingresso tramite jack l'audio si sente "giusto" come dalle casse o "disturbato" come le cuffiette??
    Per Onda V975m:
    MEGA
  11. #4209
    Quote Originariamente inviato da danymally Visualizza il messaggio
    Non sono d'accordo,
    non bisogna valutare la corrente di ricarica in assoluto, ma il rapporto di questa con la capacità delle batterie!
    E' vero che parliamo di 2/2.5A, ma su batterie da 8Ah, quindi meno di un terzo
    Quasi tutti i cellulari in vendita hanno il caricabatterie "calcolato" per ricaricare completamente in un paio di ore,
    quindi erogando circa la metà della capacità oraria della batteria.
    Non parliamo più di batterie NiCd o NiMh, che in effetti era meglio ricaricare a C/10 (corrente pari a un decimo della capacità per almeno 10h!)
    Le moderne batterie al litio e i relativi circuiti di ricarica sono progettati per ricariche a C/2 e oltre, quindi nel caso del V972 in teoria si potrebbe andare tranquillamente a 3-4A, a quel punto però mi preoccuperei di più per il connettore microusb, che senz'altro non è adatto a portare tale corrente!
    L'importante è che la batteria non si scaldi molto durante la ricarica, se rimane fredda o si scalda appena significa che il processo di ricarica è corretto.
    Tenete presente che il V972 consuma acceso 2-3A (in base alla durata della batteria), quindi un alimentatore da 2A è in grado di tenerlo acceso praticamente senza riuscire a ricaricare anche la batteria!
    Secondo me 2.5A è il minimo, solo che il caricatore fornito in dotazione è davvero scarso, meglio sostituirlo con uno di qualità migliore e magari 3A
  12. #4210
    Quote Originariamente inviato da StefanoA70 Visualizza il messaggio
    Non sono d'accordo,
    Il mio assolutamente era inteso come assolutamente no! Magari ripeto, se la batteria è piccola e il caricabatterie è più potente della batteria allora si, ma se la Batteria è mastodontica no!
    Vorrei proprio capire come cacchio fa l'ipad 2, 3 o 4 a durare così tanto!!!
