Di nientecmq per ringraziare usa pure it tasto tanks
Inviato Dal Mio GT-S5830 Super Potenziato xD
Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
ciao (mi scuso se ho sbagliato a postare ma è la prima volta) ho un samsung galaxy ace preso un anno fa a cui ho fatto il root (senza istallare nessuna room)un pò di tempo fa..e ho notato solo oggi che nelle impostazioni<audio<ecc non ho più le impostazioni del feedback tattile ma solo audio.. è possibile?! volevo rimettere la vibrazione quando scrivo dei messaggi ho cercato ovunque ma nulla...mentre la vibrazione se ricevo sms o chiamate funziona..cè qualcosa che posso fare? grazie in anticipo
La vibrazione usando la tastiera la trovi nelle impostazioni "lingua e tastiera"
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
Avevo già premutook ho guardato la stocklite e mi sembra perfetta..ho solo qualche dubbio..magari puoi aiutarmi tu..posso utilizzare link2sd o devo per forza installare app2sd? Poi da quel ke ho letto sembrq stabile...però leggevo che bisogna impostare il governor e altre cose così ke non ho ben capito...nel modding me la cavicchio ma non sono un maestro..sapresti spiegarmi???
scusa dici impostazioni<lingua e testo perche sto cercando anche la ma non lo trovo..puoi dirmi di più? grazie.
Per il governor...è per le prestazioni invece per le a2sd devi partizionare la scheda(sd)...avrai una partizione fat e una ext(copia tutto quello che hai sulla scheda prima di partizionare
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
no puoi usare anche link2sd, io quando avevo la stocklite lo usavo! per quanto riguarda il governor è semplicissimo. basta che ti scarichi un app chiamata no-frills cpu control e imposti i parametricomunque ti consiglio di flashare la stocklite v7.1 che a mio parere, e parlo per esperienza, è piu fluida e la batteria dura anche di piu rispetto alla v8. vabbe poi tu metti quella che vuoi
Al posto di agire in questo modo puoi aggirare il problema:
Scarica Android assistant e vai su salva impostazioni
Cosi troverai questo
E potrai inserire il feedback tattile
Inviato dal mio GT-S5830 che ti invita a premere il tasto thanks
[GUIDA] Come personalizzare il mio Galaxy Ace
[ROM]ImpulseMod v1:cm 9 based holo-sense ROM
Grafico del Now Launcher team
marina92 (18-01-13)
ho fatto tutto ma continua a non funzionare![]()
Il mio primo post effettivo non è dei migliori, lo ammetto. Un paio di giorni fa ho installato, seguendo una vostra guida, la CyanogenMod 10 sul mio Galaxy Ace e tutto funzionava regolarmente, fatta eccezione per due riavii spontanei. Due ore fa, però, si è presentato un problema ben più grave (immagino): subito dopo aver scattato una fotografia, lo smartphone si è bloccato e, dopo aver atteso diversi minuti, ho deciso di spegnerlo in modo piuttosto "brutale" (sì, ho tolto la batteria). Sul display dell'Ace, una volta riacceso, appariva il logo della Cyanogen ma, anche questa volta, dopo diversi minuti, il telefono non voleva saperne di accendersi. Ancora una volta, ho spento il device. Al riavvio, però, lo smartphone restava fisso sulla scritta "Galaxy ACE S5830" senza andare oltre. Ho provato successivamente ad accedere alla recovery (la CMW, ancora c'era), selezionando "wipe data cache" (non ricordo se fosse proprio questo il nome) e successivamente "wipe data" (quest'ultimo wipe non è andato a buon fine, a differenza del precedente, infatti restava sempre "bloccato"). Vedendo che la situazione non si smuoveva, ho cercato in rete possibili soluzioni e tutte dicevano di flashare il telefono alla rom stock. Una volta aver preso il firmware ed il file ops, ho avviato Odin, ho eseguito tutti i passi abituali e, nonostante il software segnali l'avvenuto flash del dispositivo, sull'Ace compare fissa la scritta "Appling Muti-CSC". Ancora una volta, ho cancellato cache e provato a cancellare i dati (niente, nemmeno adesso si cancellano) ma la situazione è sempre la medesima. Avete qualche consiglio? Grazie anticipate.
EDIT: Ho dimenticato di scrivere una cosa: ogni volta che avvio il telefono, entra nella recovery originale dell'Ace e compare "Appling Muti-CSC". Solo pochi secondi fa, in seguito ad un altro tentativo di flash, è apparso "E: failed to mount /system (invalid argument)".
EDIT II: Ora appare questo:
"Appling Muti-CSC
Can't access to /system/csc/SER/system" mah..
Ultima modifica di EmptyWords7; 19-01-13 alle 20:30
Our pain will rise.
Smartphone: Galaxy Ace
ROM: CyanogenMod 9 final1 (Maclaw)
