Utente del mese: bluemask con ben 27 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 271 di 462 primaprima ... 171221261269270271272273281321371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,701 a 2,710 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #2701
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nipa Visualizza il messaggio
    Ma voi come ve lo spiegate il fatto che dopo ogni ricarica va riavviato altrimenti il processore si blocca a 300Mhz e rimane attivo tutta l'ora??
    Durante la ricarica oppure quando staccato?
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Dopo ogni ricarica, ovvero appena staccato...non mi pare lo faccia sempre, o meglio dovrei approfondire. Lo fa solo quando é carico al 100%, ricaricandolo al 70% tutto ok...
    É un problema segnalato da tanti pure con kitkat.
    Anzi aggiungo che non lo fa nemmeno sempre dopo caricato, lo fa random.
    Il problema é che non é pensabile di usare il telefono dando costantemente uno sguardo a cpuspy e statistiche batteria!
    Ultima modifica di Nipa; 30-06-15 alle 00:16
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nipa per il post:
    Leonardo9 (30-06-15)
  5. #2703
    Praticamente dal 60% in sotto la batteria mi è scesa di nuovo velocemente. Sia in stand by che usandolo. Ho provato a togliere la batteria ma anzi adesso che è passato un minuto ho perso 2/3% ancora più velocemente. Comunque penso sia effetto della batteria non calibrata. Giusto?
  6. #2704
    Androidiano L'avatar di wildfox
    May 2015
    note 4
  7. #2705
    May 2015
    note 4
  8. #2706
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da wildfox Visualizza il messaggio
    Come prevedevo il sistema è costantemente attivo e di notte consuma uno sproposito. (Dal grafico deduco almeno il 25%).
    Pero capire cosa ti riene attivo il sistema è un altro paio di maniche.
    Facciamo cosi: prossima notte prima di andare a dormire spegni e riaccendi il telefono e lo metti in standby, poi la mattina posta lo screen del consumo notturno
    Se non è cambiato nulla devi fare un reset.
    Se invece i consumi si normalizzano (max -5%) allora andiamo alla ricerca dell'app incriminata
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    wildfox (30-06-15)
  10. #2707
    May 2015
    note 4
    Ok ci aggiorniamo domani mattina allora
  11. #2708
    Finalmente si sta scaricando. Questi sono gli ultimi prima della calibrazione!
  12. #2709
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    @wildfox: se il gentilissimo nemboluto non me ne vuole io tra lo spegnimento e l'accensione farei un wipe cache e posso anche spiegare perché: come ho trovato l'app incriminata l'ho disinstallata e reinstallata per prova del nove e comunque il terminale rimaneva attivo anche dopo disinstallata nuovamente! Solo con un wipe cache ho visto (facendo ulteriori prove del nove) che il problema andava via.
    Con cpuspy puoi inoltre verificare anche nel giro di 10 minuti a telefono in standby quale sarà l'andazzo (se rimane attivo o meno), almeno riduci i tempi di risoluzione senza attendere la notte per fare la prova suggerita
  13. #2710
    Sul wipe cache ti do ragione (che pero è gia un'azione curativa finalizzata all'individuazione di un colpevole).
    Sul controllo del consumo invece ho bisogno del nuovo grafico per confrontarlo con l'altro.
