Il concetto è: fare scaricare a zero la batteria.
Se riparte il telef farlo scaricare di nuovo. Poi da spento e azzerato portarlo a 100 e aspettare 2 ore tenendolo attaccato
Poi riaccendere il cell sempre tenendolo attaccato.
Dopo qualche minuto togliere il caricatore.
A meta scarica spegni e togli la batteria poi lo riaccendi e guardi se segna la stessa carica (+o- 1% .)
Se non va bene rifai la procedura.
Se porti a zero meglio fare il tutto in carica normale (potresti bruciare il caricatore in rapida)
A dir la verità anche guardando il primo tuo grafico io non avrei gridato al miracolo.
Non credo che la cosa sia di facile soluzione, da come leggo io i grafici nel confronto con kitkat non è solo il sistema android che consuma di piu ma tutto il sistema comprese le app che si è appesantito.
Il sistema naturalmente è piu fluido e scattante, le prestazioni sono aumentate (se vai sul thread del note 4 di antutu troverai le mie comparazioni) ma il consumo ne ha risentito.
Per cui l'ottimizzazione non è togliere o mettere un app.
Una pezza puoi metterla solo controllando la connessione (almeno in standby). Per il resto aspettiamo i futuri aggiornamenti. Per fortuna abbiamo una batteria che a sera arriva sempre. (Infatti non ho visto ancora un grafico scaricato prima delle 12h.)
E con la ricarica rapida basta poco a rimetterlo in forze per una eventuale notte... infuocata...
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di nemboluto; 29-06-15 alle
Rispondi quotando
