Pagina 313 di 462 primaprima ... 213263303311312313314315323363413 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,121 a 3,130 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3121
    Androidiano L'avatar di wildfox
    May 2015
    note 4
    @nemboluto.
    Niente da fare.
    Ogni 3×2 mi viene il problema. Ieri sera era all'85% Stamattina al 69%. Battery guru ha senso secondo te? Perché anche se facessi un full wipe, dopo magari reinstallo le stesse app e il gioco si ripete
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da wildfox Visualizza il messaggio
    @nemboluto.
    Niente da fare.
    No secondo me nel tuo caso meglio se usi greenify cosi iberni tutte le app che hai scaricato.
    Poi crei il widget di ibernazione/chiusura e lo usi per chiudere lo schermo al posto del tasto power (se hai un laucher puoi legarlo ad un movimento ed. scorri dito in basso o in alto sulla home).
    Comunque dovresti anche capire quale app ti impalla il sistema e te lo tiene attivo perche quando te l'ha impallato poi puoi solo fare il wipe cache per risistemarlo.
    Se fai un reset e rimetti le stesse app è probabile che il problema si ripresenti identico.
  4. #3123
    May 2015
    note 4
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Ormai è da un mese a questa parte che uso greenify per bloccare lo schermo, anche se la carica continua a diminuire a schermo spento, ciò che chiedo io è:
    "Esiste una app per guardare eventuali processi che succhino batteria?" Sul telefono ho già better battery stats (di cui io faccio fatica ad interpretarne i dati)
  5. #3124
    Quello che ti si impalla è un processo di sistema e nessuna app senza il root potrà mai scovare. L'unico riferimento è "sistema android" in cima ai consumi.
    Si grazie e buonanotte.
    Pero il processo non si impalla da solo qualcosa lo deve innescare.
    Quale app o servizio? Lo devi capire tu facendo le tue prove.
    Es: sicuramente il thetering wifi è un servizio che impalla il sistema dal punto di vista dei consumi. Chi vuole lo puo facilmente verificare. (La cura dopo è wipe cache con distacco di batteria)
    Ma qual è il nome del processo di sistema impallato?
    Io non l'ho capito
    Forse lo sanno gli sviluppatori di questo specie di zombie che è lollipop.
    Forse... ma per me nemmeno loro lo sanno.
    Lollipop è nato male ed è già cosi zombie che gli stessi sviluppatori hanno pensato bene di abbandonarlo al suo destino tombale e dedicarsi al nuovo nato.
    Tu non cercare processsi impallati... cerca invece l'app che innesca l'impallamento e forse risolvi il tuo problema.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    wildfox (28-08-15)
  7. #3125
    May 2015
    note 4
    Io non l'ho capito
    Secondo te da androidiano basso quale che sono non ho il root? 😆😆 piena operazione che ho effettuato dopo un mese di utilizzo
  8. #3126
    Aug 2010
    ciao ragazzi spero di scrivere nella sezione giusta, da stamattina ho un problema strano con il mio Note 4, in pratica funziona tutto perfettamente, anche il cavo connessione dati dove invio e ricevo dati,ma non mi carica più la batteria, mi esce una schermata che mi dice che la batteria o il carica batterie non è originale o non collegato, aiutoooooooooooooo,panico totale...
  9. #3127
    Quote Originariamente inviato da molotino Visualizza il messaggio
    Hai provato con un altro caricatore (non per forza del note) per vedere se ricarica?
    E poi quando lo attacchi al pc va in ricarica?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    molotino (28-08-15)
  11. #3128
    Aug 2010
    macchè, non va più in carica, ne col pc nel col carica, provato anche altri carica ma nulla, mi esce sempre quel messaggio che ho scritto, mi lampeggia il led rosso e l'icona della batteria, sono disperato, mi toccherà portarlo in ass...
    Ultima modifica di molotino; 28-08-15 alle 19:56
  12. #3129
    Molto probabilmente si è rotto il connettore usb. (Combinazione è successo anche a me).
    Comunque se vai in un centro platinum (come ho fatto io) te lo sistemano in meno di 24 ore.
  13. #3130
    Aug 2010
    interessante,come faccio a trovare un centro platinum nella mia zona? (venezia)
