Pagina 328 di 462 primaprima ... 228278318326327328329330338378428 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,271 a 3,280 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3271
    continua.mente
    Voi vi fate problemi a lasciare il telefono in carica tutta la notte?
    Senior Droid L'avatar di tommiv
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    [quote name="lucciomatto" post=7103743]Comunque dopo l'aggiornamento a 5.1.1 si presenta il problema della morte della batteria una volta che arriva al 15%....anche dopo la calibrazione il risultato non cambia......da 100% a 16% tutto ok,arriva a 15%,segnale di batteria scarica poi basta smanettarci un attimo e passa a 9 direttamente e subito dopo a 5 per poi spegnersi.Stessa batteria su altro note con ancora la 5.0.1 funziona a dovere fino alla fine.
    Hai fatto un Reset?
    [/QUOTE]
    Il mio fa la stessa identica cosa, ho calibrato la batteria 3 volte , stessa cosa cosa lo fatta con seconda batteria, ( entrambe le batterie avranno un anno di vita , la seconda batteria lo coprata 3mesi dopo, si carica usando il kit di ricarica originale samsung la scatolina bianca) il mio note4 ha fatto anche
    Reset totale , ma non cambia niente, ieri sera addiritura avevo ancora il 44% di batteria, ho avviato il gioco deer hunter 2016, mentre si stava caricando il gioco si e riavviato il note4, e la batteria e scesa al 1% poi si e spento😠😡😡😡
    Inviato dal mio SAMSUNG NOTE4 SM-N910F
  4. #3273
    continua.mente
    Io non ho mai riscontrato nulla di tutto ciò.
    Ho aggiornato ad Android 5.1.1 e la batteria si è sempre comportata normalmente, anzi ora faccio anche più tempo di schermo acceso!
  5. #3274
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    No..........
  6. #3275
    Senior Droid L'avatar di alba77
    Oct 2013
    Galaxy Note 10, 9, 4, 2; S2
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommiv Visualizza il messaggio
    Reset totale , ma non cambia niente, ieri sera addiritura avevo ancora il 44% di batteria, ho avviato il gioco deer hunter 2016, mentre si stava caricando il gioco si e riavviato il note4, e la batteria e scesa al 1% poi si e spento��������
    A me è successa una cosa simile non col note 4 ma col 2. La batteria aveva abbastanza carica ma il tel si riavviava continuamente a volte in loop.
    Al centro assistenza Samsung mi hanno detto che le batterie (tutte e 2 come a te) erano rivunate ma non dopo uno ma dopo 2 anni e qualcosa. Con altri tel ci ho fatto molto di più senza problemi. Le batterie non erano gonfie per niente. Inoltre mi hanno fatto un test al telefono e mi hanno detto che aveva un'anomalia che consumava troppo e che tendeva a rovinare le batterie. Fatto sta che cambiando la batteria a gennaio ho risolto e ci facevo tranquillamente 2 giorni anche abbondanti a volte. Ebbene siamo a settembre - con una delle batterie il tel ha cominciato a perdere il segnale gsm se era sotto wifi e a non vedere la sd esterna e qualche riavvio ma alla riaccensione la percentuale della batteria era in linea eppure cambiando batteria abbiamo risolto.
    Se puoi quindi fai controllare al centro Samsung i parametri del tel stesso spiegando quello che avevano detto a me. Non è normale che si comporti con entrambe le batterie allo stesso modo
    ormai uso il timer manuale da attaccare alla presa e gli imposto sulle 3-4 ore prima di alzarmi
    Ultima modifica di alba77; 24-09-15 alle 12:54
    ♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
    Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
    338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
    366xyyyxxx - top
  7. #3276
    Quote Originariamente inviato da alba77 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la dritta, prima di portarlo in asistenza provo a comprare una nuova batteria, e provo a seguire i consigli su come inizializzare una nuova batteria, inserivo la batteria nel cell senza prima ricaricarla a dovere , la stessa cosa la feci appena comprai il note4, la smania di usarlo subito lo usai fino a quando si spense, idem quando mi arrivò la seconda batteria ,era al 40% non la ricaricai x niente, penso di aver rovinato entrambe le batterie, in questo modo colpa mia,ne ordino una nuova su amazon originale, sperando non sia fallata come mi e successo sul s3 neo, a funzionato 2 giorni poi il cell e morto, e non si ricaricava piu la nuova batteria,rimisi la vecchia e tutto torno normale,ciaooo
    Ultima modifica di Varioflex; 24-09-15 alle 14:13
  8. #3277
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Assolutamente no.....
    ___________________
  9. #3278
    Oct 2013
    Ordina sulla baia da vinciann che è molto serio. La batteria di gennaio a cui mi ero riferita sopra me l'ha sostituita e la spedizione raccomandata per rendergli quella difettosa me l'ha rimborsata paypal. Ci voleva lo scontrino che mi aveva fatto per la sostituzione ma l'avevo perso e mi ha accettato la batteria lo stesso.
    Tu comunque una controllata in assistenza fagliela dare finché è in garanzia. Non si sa mai
    Anch'io non ho mai inizializzato correttamente le batterie e appena presi cell o batterie le facevo arrivare al 10% e po le caricavo per 6-8 ore ma non mi è mai morta dopo 1 anno a parte il note 2 che sembra problematico
    Ultima modifica di alba77; 24-09-15 alle 13:24
    366xyyyxxx - top
  10. #3279
    Senior Droid L'avatar di lucciomatto
    Ringraziato 80 volte in 67 Posts
    Hai fatto un Reset?
    Sinceramente non ho fatto nessun reset in quanto venivo dal precedente firmware con un dispositivo perfetto ed ancora adesso è così a parte al raggiungimento della fatidica soglia del 15%.Ho notato che con questo firmware l'ottimizzazione della batteria è stata un tantino più lunga rispetto al solito ma a parte il problema diciamo che fino al 16% più o meno la situazione si è allineata con la 5.0.1,come ho un po più di tempo voglio provare a ricalibtare e propio in fine vorrei effettuare un reset.
    Mi scoccerebbe molto effettuare un reset per poi ritrovarmi la stessa situazione.
    Ps.
    È inutile comprare una nuova batteria,
    nel mio caso avendo un secondo note a disposizione,come ho già detto su quello con ancora 5.0.1 le batterie vanno bene,su questo con la 5.1.1 invece accade il problema e fino a 16% posso fare qualsiasi cosa,anche 3 o 4 riavvii ma la batteria non scende in modo anomalo.
    Ultima modifica di lucciomatto; 24-09-15 alle 13:31
  11. #3280
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Sono tutte leggende metropolitane. Inizializzazione della batteria?? Ma dai. Le ho sempre, da nuove, fatte scendere a zero fino a spegnimento del cell. Tutte. Sempre andate perfettamente.
    Quella del galaxy 2 ha 3 anni ormai e non ha ancora perso un filo di carica. Non in maniera percepibile almeno.
    Non fasciatevi la testa inutilmente.
    Ultima modifica di Varioflex; 24-09-15 alle 14:11
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
