Auguri per il note 4! Ti consiglio di fare il classico primo ciclo di ricarica quando il telefono arriva al 10% della batteria. Se puoi fallo a telefono spento almeno il primo, quindi forse ti conviene metterlo in carica quando vai a dormire. Tienilo in carica per circa 8 ore la prima volta. Se è di più non fa nulla. Le volte successive fai altri 4/5 cicli di ricarica sempre quando il telefono arriva al 10%. Le altre ricariche puoi farle a telefono acceso. Meglio se non lo uso però. Ricaricalo sempre al massimo oltre il 100% per 3/4 ore. Questo per i primi cicli di ricarica. Totale compreso il primo 5/6.
Dopo va bene anche solo per un ora o due e lo toglierai dalla ricarica quando avrà superato sempre il 100%.![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
domani mi arriverà il Note 4 NUOVO e domando a voi come mi devo comportare con la batteria per renderla efficiente al massimo o cmq come fare per la prima ( e successive) ricariche....lo carico da spento fino al 100%? Da acceso? :o
Rispondi quotando
