Pagina 358 di 462 primaprima ... 258308348356357358359360368408458 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,571 a 3,580 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3571
    Quote Originariamente inviato da nemboluto
    Che la batteria si svarichi rapidamente dal 30 a zero è abbastanza normale. Diminuendo la tensione la batteria quando si scarica eroga piu corrente e questo affretta lo scaricamento.
    Dovresti pero postare un grafico da 100 a 15 e vediamo se il resto va bene. Se va bene focalizziamo sulla batteria.
    No, non hai capito. Non è che si scarica veloce...si spegne di colpo e si riaccende solo se lo collego alla carica. Da 0%
    Ho già fatto ogni tipo di prova. Anche a non installare nulla
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    Si, praticamente la batteria passa da 30% a 0 in un attimo, oppure al 15% mi da l'avviso e in un secondo si spegne
  4. #3573
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Anna Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Hyperrita Visualizza il messaggio
    Sembrano in effetti sintomi di una batteria finita.
    Io farei un'ulteriore prova: se possibile lasciarlo scaricare da solo senza usarlo, partendo a non usarlo da un 50%. Magari con Wi-Fi acceso per velocizzarne la scarica. Usare, ovviamente, altro Cell per uso quotidiano.
    Se non ricordo male comunque la batteria ha 1 anno di garanzia.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. #3574
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    In genere quando succede questo non è colpa della batteria ma del sistema che non sa interpretare correttamente il voltaggio che misura sulla batteria.
    Per cui il sistema segna 30% ma in effetti è un 1%.
    Un metodo per sistemare le cose è ricalibrare la batteria. Che poi il termine è errato, perché è il sistema che si ricalibra, la batteria rimane la stessa. (Magari si potesse riattivarla in qualche modo, il processo di esaurimento della batteria purtroppo è irreversibile).
    Per permettere al sistema di interpretare meglio la carica c'è una procedura che è esposta nel thread che ho linkato qualche post prima.
    È chiaro che se dopo due o tre tentativi di ricalibrazione il problema permane bisogna capire cosa puo essere.
    Di solito due cose: batteria difettosa o esaurita o problema alla presa usb (con probabile ossidazione dei contatti).
    Prima però bisogna ricalibrare.
  6. #3575
    come dicevo avendole già provate tutte le cose da provare, compresa calibrazione, proverò a sentire in assistenza.
  7. #3576
    Androidiano VIP L'avatar di MauriRoma
    Galaxy Note 4 - iPhone 4S
    Ringraziato 189 volte in 181 Posts
    Qualcuno può postare di nuovo il trend per la calibrazione?
    Grazie.
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note 4
  8. #3577
    Due pagine indietro....dai su, lo ha appena ridetto nembokid
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    MauriRoma (24-11-15)
  10. #3578
    Si ci sono già andato indietro ma non ho trovato nessuna guida. Boh! L'avranno rubata!
  11. #3579
    Quote Originariamente inviato da MauriRoma Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7224054
  12. #3580
    Grazie Anna. L'ho già aperto prima e pure letto ma tutto mi sembra meno che una guida. Non ci si capisce nulla. Comunque grazie.
