scusate, leggo che molti dicono 4 ore di schermo acceso ...come fate a fare questa prova?
gsam battery dice che mi aggiro a 2h 30m
Voi 4 ore...come è possibile?
Il mio note ha all'incirca 2 mesi di vita, con uso normale neanche molto intenso faccio solamente 2 ore e mezza di schermo.
Andando in statistiche batteria trovo sempre "impostazioni utente" che consuma parecchio, sapreste dirmi se è normale o qualcosa non va...?!
Ultima modifica di sukhwinder; 21-03-16 alle 23:53
Ho provato a ripristinare, calibrare la batteria ma non cambia nulla...
Bomberina23 (23-03-16)
Adesso mi sta succedendo il contrario....praticamente da quando non uso più il cavo originale la ricarica arriva al 100% molto rapidamente usando il caricatore originale con un cavo samsung non del note ma che fa la ricarica rapida e comunque abbastanza rapida usando un caricatore di un Alpha..ora succede che mettiamo che per 2 giorni fila tutto liscio e arriva alla fine la ricarica mentre passato qualche giorno arriva di solito al 90/91% dopodiché diventa lentissimo ad arrivare al 100% mentre se levo la batteria e la rimetto va al 100% senza crolli...pensando è come se il caricatore lo carcasse al completamento ma arrivato poi ad un certo punto si impalla il sistema o qualcosa che gestisce la batteria e per ripristinarlo bisogna togliere la batteria...ha qualcosa a che fare il caricabatterie? Può essere che uso 2 caricatori nella stessa giornata? Non so più che pensare!!
Ma se fosse un problema di connettore non dovrebbe dare sempre il problema? Io quello che non mi spiego che comunque il terminale viene caricato ma è come se si impallasse il contatore della percentuale della batteria non a caso togliendo la batteria è rimettendola lo da come carico!! Adesso voglio provare a usare qualche giorno il caricatore del tab3 con carica normale non rapida e vedere come si comporta perché qui il problema me lo da ogni due giorni...strano!!
io ho sia il problema che certe volte carica veloce e altre lente..sia che mi sis spegne al 5% o come oggi al 15%..poi quando si accende è allo 0%... ho fatto un altro ciclo recente..ne avrò fatti 5 in tutti ma niente..non so piu che fare..cosa consigliate?
