Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 404 di 462 primaprima ... 304354394402403404405406414454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,031 a 4,040 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #4031
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da Batman Visualizza il messaggio
    Concordo con quanto scritto da Ma551m0. Confrontando i vari cicli di durata della mia batteria io noto molto spesso valori abbastanza contrastanti con un utilizzo dello smartphone pressoché uguale, visto che ogni utente ogni giorno fa più o meno le stesse cose. Ci sono giorni che la batteria drena molto rapidamente tanto da essere costretto ad un riavvio del Note 4 (probabilmente qualche wavelock non permette il deep sleep) e altri invece molto meno rapidamente. Noto però che se stacco il cell dalla carica al 100% ed inizio ad usarlo e dopo poco tempo lo riattacco al caricatore riportando la carica al massimo, ho la SENSAZIONE che da quel momento in poi il drenaggio sia molto più lento rispetto a prima. Magari é una mia impressione ma che ho notato in più di un'occasione. Uso molte app, ne ho più di 250 installate, e molti widget sulla home. Uso Nova launcher e devo dire che a fine giornata arrivo al max a 3 ore di schermo attivo. Dagli screen noto che ho molta attività nel periodo in cui lo schermo é spento (awake), cosa che ad esempio a Ma551m0 non succede. Certo che se fosse possibile utilizzare il vecchio caro Better Battery Stat senza dover avere il root del dispositivo, molti problemi potrebbero avere una risposta e questo thread avrebbe molte meno pagine.
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Io mi son sempre una domanda, probabile sciocca.
    Ma le applicazioni che monitorano i consumi tipo gsam o betterbatterystats non è che consumano più batteria loro stando sempre lì a monitorare tutto di quanta non se ne consumerebbe usando il telefono senza le loro indicazioni?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Ma551m0 (27-04-16)
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Beh in effetti un po' di energia se la prendono ovviamente, ma sono utili per capire ciò che causa i Drain o gli eccessivi consumi di Batteria. Una volta capito e scoperto il problema... non servono, le disinstalli.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  6. #4033
    Androidiano L'avatar di Batman
    Oct 2010
    In effetti é sicuramente così. Come consuma batteria anche Samsung Smart Manager. Ma consuma più batteria un software di questo tipo o lasciare le app residenti in Ram? Difficile dirlo, anche perché probabilmente dipende da caso a caso, da utilizzo ad utilizzo. BetterbatteryStat invece é un po' un discorso a parte. Lo lanci e controlli dopo qualche tempo qual'é il partial wavelock che ciuccia batteria, individui così l'app incriminata e poi decidi se toglierla o convivere con questo battery drain. Ma almeno sai di che male muori!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Batman per il post:
    Ma551m0 (27-04-16)
  8. #4034
    Udine
    Osservazione Geniale! Grande Batman!
    Edit: Stasera mi porti a fare un giro con la tua BatMobile, ok?
    Se porti anche la Robin... Meglio.
    Ultima modifica di Ma551m0; 27-04-16 alle 20:40
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Batman (27-04-16)
  10. #4035
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Vedrò di fare il possibile
  11. #4036
    continua.mente
    Io sapevo che per la batteria è quasi più controproducente arrestare i programmi in background residenti sulla ram, piuttosto che lasciarli lì.
    Io nel dubbio greenifyzzo ogni cosa!
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  12. #4037
    Udine
    Finché c'è Ram in effetti conviene lasciarli li. Laddove, in un secondo tempo, ti dovessero riservire... Il sistema li ha già pronti e non consuma energia per aprirli nuovamente.
    Poi ok... Come si sa lollipop in merito a questo gode di una pessima reputazione. Ed è per questo che nascono le Applicazioni come Smart Manager (che io uso).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. #4038
    Senior Droid L'avatar di motomorpheus
    Raga ma quando si sostituisce la batteria la procedura da seguire è solo quella classica di inizializzazione (ricarica 100% - 2 ore oltre - accensione con cavo collegato) oppure conviene effettuare un reset del terminale?
    DEVICE 1: Samsung Galaxy S9+
    DEVICE 2: Samsung Galaxy Note 4
  14. #4039
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da motomorpheus Visualizza il messaggio
    Raga ma quando si sostituisce la batteria la procedura da seguire e solo quella classica di inizializzazione (ricarica 100% - 2 ore oltre - accensione con cavo collegato) oppure conviene effettuare un reset del terminale?
    Non ti conviene fare un reset perché poi dovresti fare comunque la calibrazione
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  15. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    motomorpheus (27-04-16)
  16. #4040
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Ho comprato una nuova batteria. Tuttavia l'ho trovata allo 0%. Penso sia vecchia di almeno 1 anno. Sapete dirmi come è possibile sapere la sua data di fabbricazione? Mi ricordo che esisteva un'applicazione chiamata "batteria qualcosa" che aveva questa funzionalità. Idee?
