Pagina 444 di 462 primaprima ... 344394434442443444445446454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,431 a 4,440 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #4431
    Jan 2017
    Poland
    Problema batteria
    Puo darsi che ce un elemento della batteria in corto che ne provoca una veloce scarica. Prova anche a vedere se manca liquido nella batteria e nel caso aggiungere acqua demineralizzata. Escluderei la dinamo se dopo un certo percorso di ricarica ti sembra dare lo spunto giusto. Per la questione che quando acceleri le luci fanno piu luce credo dipenda dal regolatore.
    Senior Droid L'avatar di Tony76
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Sei certo che la batteria sia Originale e di recente produzione? Potrebbe essere quella altrimenti la causa.
    batteria con data di produzione Novembre 2016.
    Dove si vede la data di produzione?
  4. #4433
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tony76 Visualizza il messaggio
    sulla scatola
  5. #4434
    Jan 2017
    Scusate ragazzi ma sono novizio di questo splendido device. Quando la batteria è sul 20 percento il telefono si spegne e si riavvia è arrivato all'immissione del PIN nuovamente si spegne e si riavvia a loop non dando neanche la possibilità di spegnere il cellulare e dovendo per forza togliere la batteria manualmente. E dovuto alla batteria ed eventualmente prendendone una nuova da internet risolverei? Grazie mille
  6. #4435
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Metrio86 Visualizza il messaggio
    Si, sembrano sintomi di una batteria da sostituire.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  7. #4436
    Jan 2017
    Ciao ragazzi, ho ricevuto ieri la batteria nuova per il note. E la prima volta che la sostituisco e leggevo in giro che ci sono degli accorgimenti per i primi cicli di carica. Potreste darmi qualche dritta o suggerirmi al meglio come posso fare per settarla al meglio? Grazie mille ragazzi.
  8. #4437
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Unisco a Thread dedicato Alla batteria
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=530030
    Non devi far nulla
    Caricala ....e via...
    ___________________
  9. #4438
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Non devi far nulla
    Leggevo di cariche mai sotto il 20 è mai sopra il 90.. caricarlo rigorosamente da spento e roba simile... Tutte chiacchiere?
  10. #4439
    Udine
    Scusa Vario se mi intrometto.
    Lascia stare, molte sono davvero leggende metropolitane.
    Evita sicuramente, almeno le prime cariche, di scendere troppo con la percentuale (caricalo quando sei a 15% ~). Le batterie litio da nuove sono molto più "fragili" e sensibili. Vanno rodate un po insomma.
    Circa la carica... meglio da spento si. Evita anche di tenerlo molte ore sotto carica a carica massima raggiunta.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Varioflex (27-01-17)
  12. #4440
    Mate 20 Pro
    Nessuna intrommissione...
    Il nostro amico @Metrio86 aveva chiesto se c'erano accorgimenti per i primi cicli di carica.....per questo ho detto che non ce ne sono....
    Quelli da te suggeriti....sono quelli da utilizzare sempre
    Soprattutto quello di non scendere sotto il 15% circa
    Per la ricarica dipende tutto da....."dove è" il proproetario del telefono
    Mi spiego....
    Se lo voglio far caricare di notte mentre dormo..........meglio spegnerlo...
    Se lo ricarico quando sono al lavoro (o comunque nelle vicinanze) lo carico da acceso .....staccandolo dalla ricarica quando arriva al 100%
    Tutto qui
    ___________________
